Alt 28.02.2002, 19:11
Benutzerbild von Tobsucht
Tobsucht Tobsucht ist offline
Standard Groß setzen.....
Hoi Profi's,
unter der Annahme keine Maschine zu haben und einhand unterwegs zu sein mal folgende Frage:
Aufgrund des starken Windes liegt das Boot mit dem Heck im Wind.Wie beginne ich nun die Segel zu setzen?Trotz des achterlichen Windes mit dem Groß??? Das kann sicher nicht sein.Die Mastrutscher machen das niemals mit!Oder versucht man allein mit dem Vorsegel Fahrt zu machen um den Bug in den Wind zu bekommen und macht dann den Rest? Wie halte ich einhand und ohne Maschine den Bug sicher im Wind oder geht man ganz anders vor?
Danke Tobsucht!
Alt 28.02.2002, 20:04
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Hi !
ohne Maschine kriegst Du das Boot nie im Wind gehalten, deshalb geht nur folgendes:
Vorsegel hoch, auf Am-Wind Kurs gehen, Baum fieren und Groß hoch.
beste Grüße
Alt 28.02.2002, 21:20
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
cosi fan tutte
Alt 28.02.2002, 22:15
Jup, da kann ichh nur zustimmen,
Und die leine nicht vergessen sonst segelt boot alleine weiter und wie würde das denn aussehen so mit schlecht durchgesetztem Groß
Gruß aus der Mörder Havel
der Klotzfisch
Alt 01.03.2002, 08:22
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Tobsucht!
Also - nun mag ja jedes Boot sich in Wellen anders zu verhalten, aber ich kenne es nicht anders, als sich Boote ohne Antrieb LÄNGS zu den Wellen stellen. Zwar ist es natürlich das Optimum, das Groß mit der Nase im Wind zu setzten, aber mit etwas Geschick und Adrenalin im Blut es geht auch noch bei Halbwind; unterstützen lässt sich das Manöver, indem man in das halbgesetzte Groß etwas Wind kommen lässt, dann dreht sich das Boot kurzzeitig etwas in Richtung Wind.
Die andere vorgeschlagene Version "Vorsegel setzten - dann in den Wind gehen" ist auch denkbar, damit Du aber keine böse Überraschungen erlebst, würde ich auch die vorher probieren. Bei meinem Boot (Seamaster 925) würde sie nämlich nicht funktionieren, da ich mit kleinem Vorsegel alleine nicht Am-Wind segeln kann. Zum der Version "Erst Vorsegel - dann Groß" noch ein Tipp: eventuell lässt sich dein Boot mit Vorsegel allein beidrehen. Dann liegt das Boot extrem ruhig und Du kannst das Groß in Ruhe setzten.
Viel Spaß beim Ausprobieren
Seamaster
Alt 01.03.2002, 08:55
Vielen Dank und flautenfreies Wochenende
Salute Tobsucht!
Alt 28.03.2020, 14:57
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
Eben auf der Startseite von "Allgemeines zum Boot" den Startbeitrag zu : "Groß setzen" gesehen => Aha, 1 Seglerbeitrag + geöffnet = von 2002
Schon seltsam.
@ Tobsucht : vor dem Wind ohne Segel "segeln", + Aufschießer in den Wind = geht immer
Wenn schon, dann mit Antwort, Reinhard
Alt 28.03.2020, 17:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi?
Auf Grund des starken, achterlichen Windes, liegt das Boot ohne Besegelung nicht mit dem Heck im Wind.
Da denke ich, daß die beschriebene Ausgangssituation so in der Praxis nicht sein kann.
Außer, Dir ist just im Moment der Mast gebrochen, Du bist auf Grund gelaufen o.ä.
Bei achterlichem Wind wird das Boot sich drehen. Außer, es ist eine Kiste.
Das Boot wird sich von allein in den Wind drehen. Wenn Platz genug ist und Du nicht auf Grund kommst.
Alt 28.03.2020, 17:26
Sry, aber nee: der Wind schiebt dich; Heck im Wind; vorwärts + zwar richtig schnell. Ich nicht, aber andere haben lange Leinem geschleppt, um nicht zu schnell in die falsche Richtung (Land?) zu treiben.
Grüße, Reinhard
Alt 28.03.2020, 18:40
Schleppleinen verhindern eher das " in den Wind drehen "
Für die beschriebene Situation gibt es viele Variablen.
Windstärke, Wellenhöhe, Wassertiefe, buten oder binnen(Raum) .
Das Boot, dessen Konstruktion und Ausrüstung etc.
Ein allgemein " bestes Manöver" wird es nicht geben.
Alt 28.03.2020, 18:46
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Das Boot wird immer vor dem Wind hergeschoben und deshalb wird auch immer das Heck zum Wind zeigen. Wenn genug Ruderdruck vorhanden ist kann man den Bug zwar kurz in den Wind drehen, wird dann aber wieder über bb oder stbbug abfallen.
Gruss Susi
Alt 28.03.2020, 19:45
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
254 Danke in 126 Beiträgen
Ich frage mich nur, wie ein Segler dazu kommt, bei starkem Wind ohne gesetzte Segel im Wasser zu treiben?
Günter
Alt 28.03.2020, 22:47
Der treibt nicht, der wird getrieben, + auch mal mit rund 8kn vor Topp + Takel durch die Straße von Gibraltar in den Atlantik (vergessen wers war - müsste ich sehr lange suchen). Dabei Leinen nachgeschleppt um das Heck im Wind zu halten. Ob er auch Ölbeutel geschleppt hat habe ich vergessen
Zurück zu normalen Winden: bei Wind aus Süd fahre ich nen Aufschießer zum Segel bergen, + lasse mich vor dem Wind in den Stößensee schieben + fahre mit nem 2. Aufschießer gegen den Wind in meine Box : geht ganz einfach, wenn man 10 Jahre üben konnte.
Grüße, Reinhard
@ Günter: weil er überleben will!
Alt 28.03.2020, 22:53
@ SusiQ: richtig, nennt sich Aufschießer + der kurze Augenblick im Wind reicht aus um z.B. die Segel fallen zu lassen + oder zu ankern.
Gruß, Reinhard
....ach ja: schon witzig, son 18 Jahre alten Beitrag zu beleben
Alt 28.03.2020, 23:54
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.368 Danke in 18.502 Beiträgen
Ah, es ging um Segeln
Dachte schon, bei Groß setzt man sich doch immer
Akki
Alt 29.03.2020, 12:10
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Zitat von stef0599 Beitrag anzeigen
Hi !
So mache ich es immer beim Reffen. Und das hat ja Ähnlichkeiten mit der Ursprungsfrage von 2002.
Alt 29.03.2020, 13:02
Fraenkie Fraenkie ist offline
Grüße, Reinhard
Dein Boot nicht.
Ist ähnlich wie meines.
Das versucht ja sogar am Anker nur mit sich und dem Mast mal links mal rechts Richtung Anker zu kreuzen ohne das du was machst. Unsere Athena will immer gegenan, bzw liegt maximal 90° zum Wind. Das da in Summe ggf. ne "Abdrift" rauskommt ist ja was anderes.
Niemals treibt die platt vor sich hin. Die lässt sich sogar "steuern" ---ab 2 WS--- (Thema "Aufschiesser" zum gschwind Gross setzen).
Dein Boot ist garantiert nicht anders.
Ne Hallberg mag sich anders verhalten Aber ich habe mal gelernt, das ein Boot in der Regel eigentlich gerne 90° zum Wind vor sich hintreibt.
Geändert von Fraenkie (29.03.2020 um 13:08 Uhr)
Alt 30.03.2020, 16:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Standard Ausgelängte Winterlangeweile
Moin Seglers
Ihr kommt alle nicht an eure Boote ran um die dringenden Frühjahrsarbeiten zu machen,oder wie darf man eine Diskusion verstehen die sich an einen Thread von 2002 dranhängt??
gruss hein
Alt 30.03.2020, 18:32
Hi Hein
Wenn man schon nicht ans Boot kann, wird halt "nach allem gegriffen" was mit Boot zu tun hat.
Sonst hätte ich mich doch nicht zu einem Segel- Thema geäußert. Ist nicht mehr meins.
Daher: Aus purer Verzweiflung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
