Alt 14.08.2018, 17:16
Benutzerbild von Raveman-HH
Raveman-HH Raveman-HH ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Evinrude 40 PS (Ex)VRO Kompression prüfen
Moin Moin.
Da ich mein Boot und den dazugehörigen Motor demnächst veräußern möchte, wollte ich mal die Kompression messen um sicher zu sein keinen Schrott zu verkaufen!
Nun habe ich mittlerweile viel gelesen das die Motoren es gar nicht mögen mit herausgedrehten Zündkerzen gestartet zu werden...
Wie geht man das am besten an?
Kann man den Zündspulen irgendwie den Saft abknipsen? Oder muss man um die Zündkerzen einen Draht tüdeln und den dann auf Masse legen?
Oder gibt es da irgendwie eine einfache und Effektive Lösung bei dem Motor?
Beste Grüße aus dem Norden!
Alt 14.08.2018, 17:22
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Quickstopp ziehen! Dann gibt es keinen Funken und keinen Schaden
Alt 14.08.2018, 21:32
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Oder den Stecker vom Stator abziehen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 15.08.2018, 16:11
am besten noch den Gaszug am Motor abmachen und den Vergaser auf Vollgas mit einem Draht festbinden
Alt 16.08.2018, 06:52
Wow, vielen Dank für die ganzen Antworten!
An den Quickstopp hab ich ja gar nicht gedacht, coole Idee! Werde ich am Wochenende mal ausprobieren (vorher komme ich nicht zum Boot).
Die Vollgasstellung wollte ich eigentlich mit der Leerlaufanhebung an der Fernsteuerung machen... ich hoffe das geht.
Vielen Dank erstmal, werde am Wochenende testen!
Alt 16.08.2018, 09:56
Boot: Modellboot
Das ist am einfachsten und sinnvoll. Bei der Gelegenheit kannste gleichmal kontrollieren ob die Klappen auch ganz auf gehen.
Die Erfahrung zeigt, dass viel unwissend geschraubt wird, dabei oft
Anschläge nicht mehr stimmen.
Mfg
Manfred
Alt 20.08.2018, 07:39
Moin Moin,
am Wochenende kam ich nun endlich dazu Kompression zu prüfen. Ging super mit euren Tipps! Vielen Dank dafür!
Also Quickstop ab und Drosselklappe über Leerlaufanhebungshebel auf.
Mein Motor ist zum Glück nicht mehr von Unwissenden verfummelt… hab ich mühsam mal alles von Grund auf penibel nach Handbuch eingestellt.
Also wie gehofft und erwartet ist die Kompression meines Motors noch ziemlich gut! Der obere Zylinder hat 9 Bar, und der Untere ca. 8,7 Bar.
Für Bj.92 finde ich das noch sehr schick! Hab ich also die VRO Pumpe rechtzeitig genug abgeklemmt!
Alt 20.08.2018, 10:01
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Moin Moin,
es stellt sich die Frage was das mit dem VRO zu tun hat?
Markus
Alt 20.08.2018, 21:49
Boot: Modellboot
Er hat einfach das Risiko eines Kolbenfressers eliminiert welches mit Risikofaktor 1,8% durch die VRO hervorgerufen wird, werden soll, könnte, vielleicht etc.
Alt 21.08.2018, 07:59
Danke Manfred, du kannst einfach alles so gut erklären
Alt 21.08.2018, 08:50
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Nur mal so.
Die Standgasanhebung öffnet die Drosselklappe nicht vollständig.
Die gemessenen Werte sind daher nicht ganz korrekt.
Klugscheißer-Modus aus.
Alt 21.08.2018, 23:18
Boot: Modellboot
........und es kostet manchmal viiiiiel Kraft und Nerven
Alt 25.08.2018, 07:26
Moin Moin,
nachdem ihr mir so gut beim Kompression Messen beim Evinrude geholfen habt hätte ich da noch eine Frage...
Wie geht das ganze am besten bei einem 75PS Mercury aus dem Jahr 92?
Funktioniert das da auch mit dem Quickstop? Und kann man da auch die Drosselklappen irgendwo einfach öffnen?
Frage weil ich mir ein "neues" Boot angucken möchte, wo ich die Kompression des Motors überprüfen möchte. Dabei wollte ich dann aber nicht den halben Motor vom Verkäufer zerlegen...
Über Tipps würde ich mich freuen!
Grüße aus dem kalten Norden!
Alt 25.08.2018, 22:25
da geht das genau so einfach
Evinrude 40 vro kompression crap2k Motoren und Antriebstechnik 23 19.08.2018 13:19
Kompression prüfen Opus Motoren und Antriebstechnik 12 04.02.2013 18:41
Ich brauche einen Tip zum Kompression prüfen Ch.Bunse Motoren und Antriebstechnik 40 19.10.2011 14:19
Kompression prüfen dieter Motoren und Antriebstechnik 27 18.07.2010 06:11
Kompression prüfen Anleitung matte12 Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2009 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
