Alt 03.01.2016, 13:56
Tckirschner Tckirschner ist offline
Boot: Flying Combi Sport Boot
Rufzeichen oder MMSI: CaTi
50 Danke in 20 Beiträgen
Standard Johnson 9,9 PS BJ 86 umbauen
Frohes neues Jahr zusammen
bin leider mit meinem Motor noch nicht weiter gekommen.
Ich habe einen
Johnson 9,9 PS BJ 86 Außenborder
Modell BJ10BACCD,
Seriennummer R 7783934
Schnurrt an sich wie Kätzen =D
Ich würde den gerne auf Fernsteuerung umbauen, finde aber weder den passenden Satz, noch Sätze für vergleichbare Motoren, noch Bilder =(
Teleflex möchte ich nicht, da ich die Züge und Schaltbox von Johnson schon habe.
Daher meine Frage in die Runde:
Hat zufällig jemand schon einen Johnson auf Fernsteuerung umgebaut und könnte mir Bilder davon schicken?
Ich würde dann versuchen die Anbauteile nachzubauen (bzw. nachbauen zu lassen).
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp, was ich unbedingt beachten muss.
Vielen Dank schon mal
Thorsten
Alt 03.01.2016, 15:41
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Es gibt einen originalen Anschluss Satz für Gas und Schaltung habe ich vergangenes Jahr nachgerüstet. Für die Lenkung habe ich etwas basteln müssen ist aber im Prinzip nur ein Winkel der an die Orginal Aufnahmen geschraubt wird.
Bei Gas und Schaltung hab ich das basteln gelassen, war mir zu kompliziert!
Dieses kit habe ich verbaut:
Throttle Trunnion Connector Kit P/N 435448
Den Haltearm auf dem ersten Bild musst du auch noch extra kaufen/bestellen.
Hits:	192
Größe:	101,5 KB
ID:	675457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	21,3 KB
Daniel
Geändert von Ance (03.01.2016 um 16:02 Uhr)
Alt 03.01.2016, 16:16
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Diesen Haltearm hab ich neu hier und könnte ihn verkaufen !
Bei Bedarf bitte eine PN .
lg Frank
Alt 03.01.2016, 17:54
Vielen Dank schon mal.
Bernd, das sieht doch schon mal gut aus. Kannst du mir evtl. noch ein genaueres Bild vom Anschluss des Gaszuges, gerne innen und außen machen?
Frank, da komme ich evtl. drauf zurück. Kommt darauf an, ob den "Rest" finde.
Alt 06.08.2018, 21:30
Moin zusammen,
ich belebe diesen Treat nochmal....
Der 1. Umbau ist erfolgreich abgeschlossen ����
Die Pinne ist weg, und die Fernsteuerung funktioniert einwandfrei (wenn auch falsch rum....)
Nach dem Basteln ist vor dem Basteln:
Das anreißen ist zwar nicht so schlimm, aber ich überlege, ob ich da relativ leicht einen E-Starter einbauen kann....
Strom würde ich von einer Batterie holen, die ich extern laden würde. Also nicht direkt durch den Motor (12V Steckdose wäre allerdings Vorhaben...)
Muss ich dafür den Handstarter ausbauen, oder geht das parallel?
Hat das zufällig hier schon jemand gemacht und hat davon Bilder?
Danke schon mal
Thorsten
Alt 06.08.2018, 21:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Handstarter kann i.d.R. bleiben und zu DDR Zeiten haben wir die Russen Außenborder mit Zahnkranz und Trabbi Anlasser nachgerüstet.
M.f.G.
harry
Alt 07.08.2018, 07:04
Wird der E-Anlasser evtl. hier angebaut?
Würde der nicht in den vorhandenen Zahnkranz, in den auch der Handstart greift, greifen?
Was bräuchte ich Minimum?
Also außer dem Anlasser.....
Gruß Thorsten
Hits:	393
Größe:	82,9 KB
Alt 07.08.2018, 07:16
Moin moin Thorsten,
in deinem spez. fall muss wohl doch der Hand Starter weichen, damit der originale Anlasser Platz findet.
Bei den Russen Motoren ging teilweise beides, oft aber musste die Motorhaube für den Starter ausgeschnitten werden. Harz und Gewebe aber gab's ab und an und der Deckel bekam ein neues aussehen.
Du brauchst zumindest den origin. Anlasser und vermutlich den Halter dafür, sowie den Magnetschalter dafür, schaue mal auf www.boats.net mit der Typenbezeichnung deines Motors in den Ersatzteilplan.
M.f.G.
harry
Alt 07.08.2018, 07:35
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, sieh mal diese Seite. Kann weiterhelfen.
http://www.leeroysramblings.com/john...icstarthtm.htm
Hits:	350
Größe:	60,9 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 07.08.2018, 19:25
Hallo Lothar,
vielen Dank für das Foto ! =D
Ich stolpere dabei gerade über den großen, zusätzlichen Zahnkranz am Polrad...,
Denke, das muss dann wohl auch neu ....
Hatte gehofft, dass das ohne Austausch geht...
Geändert von Tckirschner (07.08.2018 um 21:57 Uhr)
Johnson AB von Lang auf Kurzschaft umbauen Sankladraus Allgemeines zum Boot 2 27.08.2015 15:42
25PS Johnson auf Fernschaltung umbauen Mikele11 Technik-Talk 1 01.11.2011 22:56
Johnson 4 RL4 auf 5 Ps umbauen Rumo Technik-Talk 30 11.07.2008 11:50
Normal- auf Langschaft umbauen - Kosten? Olaf Technik-Talk 1 17.03.2003 10:16
Kat umbauen? Pit Allgemeines zum Boot 0 03.03.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
