Alt 03.07.2018, 15:41
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
Standard VP Transom Dichtung „man darf kein sika verwenden?“
Hallo liebe Gemeinde
Stimmt es das VP irgendwo angegeben hat das der Transom nur mit der dafür vorgesehenen Dichtung abgedichtet werden darf ? Und kein anderes Dichtmittel verwendet werden soll ? Wenn ja wo steht das ? Hat jemand ein Auszug ?
Simon
Simon
Alt 03.07.2018, 18:38
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...kenn ich nicht, hab meines aber nicht mehr mit Sika abgedichtet, nachdem ich das letzte fast runterstemmen mußte, sondern mit nicht aushärtender Dichtmasse, ist auch 100% dicht
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.07.2018, 17:18
Ja mir geht es um eine Gewährleistung. daher möchte ich das gerne wissen.
Simon
Alt 07.07.2018, 08:46
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hm, ich meine, ich hab das im Manual vom SX-M gelesen[emoji848]
Letztendlich isses egal.
Der sitzt dann so, das er zwar dicht ist, aber kaum noch runter geht.
Dazu kann es aber kommen!
Das ist als wenn man schrauben durch Schweißpunkte sichert.
Das kann richtig sein, musses aber nicht.
Schraub das ding an und mach anschließend eine spur Dichtungsmasse an den Rand.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 07.07.2018, 13:57
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich denke mir, es geht eigentlich darum, dass unter dem Transom eine dicke Dichtung ist, die normal ausreichend sein sollte.
Wenn’s dann undicht ist weiß man wo es herkommt.
Wenn jetzt um das Transom abgedichtet wird, und hier ist nach einiger Zeit was undicht, dann gammelt das unter dem Transom so vor sich hin und keiner bemerkt es.
Das geht dann vielleicht in den Spiegel und das Holz fängt an zu gammeln.
Ich muss gestehen, dass ich auch schon mit dem Gedanken gespielt habe da eine saubere Naht rumzulegen.
Dachte das sieht dann besser aus........
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 08.07.2018, 18:53
Hat jemand das Transom werkstatthandbuch vom 290-DP ? Sprich von der Montage der Transom Platte.
Simon
Neues Transom, Stehbolzen mit Sika eindichten? Padrino Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2015 23:00
Darf man oder darf man nicht? AnglerTischler Allgemeines zum Boot 32 04.07.2012 17:37
Dichtung Manifold/Riser - Dichtmittel verwenden & wenn ja welches? Chaabo Technik-Talk 6 22.10.2011 12:34
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 17:46
Darf man Flachsicherungen aus dem Kfz-Bereich verwenden? Kalle Allgemeines zum Boot 30 04.01.2005 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
