Alt 05.06.2025, 21:04
jday jday ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Welle undicht
Hallo Zusammen,
ich habe immer eine leichte Pfütze in der Bilge und bin nun an der Stopfbuchese angekommen. ( Boot wurde blind gekauft) und Ahnung habe ich auch keine von Wellenantriebe...
Was habe ich gemacht:
Erstmal habe ich den Fettberg hinter der Welle entfernt. Anschließend habe ich Fett mit der Staufferbuchse nachgeführt , bis etwas zwischen Welle und Buchse austrat. Dann habe ich die Buchse ( Messingmutter) angezogen ( cqa. 1 Umdrehung)
War das so richtig? Kann mir jemand das Modell bzw. dieser Stopfbuchse nennen?
Besten Dank im voraus!
Hits:	88
Größe:	207,7 KB
ID:	1041574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	158,9 KB
ID:	1041575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	157,5 KB
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 05.06.2025, 21:09
Lady An Lady An ist gerade online
4.773 Danke in 2.064 Beiträgen
1 ganze Umdrehung? Das erscheint mir verdammt viel. Da geht man erstmal max. mit 1/4 Umdrehung ran und schaut dann ob es was gebracht hat. Wenn nicht, dann wieder eine 1/4 Umdrehung usw.
Alt 06.06.2025, 08:01
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Ich frage mich gerade wie du Kraft auf die Messingmutter übertragen kannst!? Die ist doch komplett rund oder übersehe ich da was?
Im Idealfall muss das mal komplett geöffnet werden um zu schauen ob da Talgpackungen drin sind und wie die aussehen. Aber dazu müsste das Boot aus dem Wasser.
Rolf
Alt 06.06.2025, 09:38
Daneben lag eine riesen Rohrzange mit Schutzpolster
Alt 06.06.2025, 13:06
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
300 Danke in 128 Beiträgen
Bitte nicht mit einer Rohrzange!
Wenn es blöd läuft, passiert häufig, quetscht du die "Mutter". Dann wird sie oval und läuft nicht mehr so toll.
Wenn dann bitte mit einem Gurtschlüssel.
Martin
Prop für 20mm Welle passt der auf eine 25mm Welle? Brummer Motoren und Antriebstechnik 11 19.09.2023 15:06
Propeller Welle undicht. Kalonifi Motoren und Antriebstechnik 0 05.10.2020 23:05
Wasserpumpe beim Volvo GS 4,3l an der Welle undicht olli81 Technik-Talk 17 11.06.2014 11:16
Toleranz bei der Welle im Z-Antrieb findus Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 10:38
Zöllige Welle - woher? seamaster Allgemeines zum Boot 13 28.01.2003 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
