Alt 03.12.2017, 13:05
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Seeventil
Hallo und schönen 1. Advent.
Habe heute an meiner kürzlich erworbenen Plaue mein "Seeventil" entdeckt.
Der Vorbesitzer hat wohl die Ausschäumung entfernt, Zwischenverlattung eingebaut und darauf den oberen Boden. Im Bug habe ich nun eine Wassersammelstelle mit einem Volumen von ca. 10 Liter und einem 20mm Loch zum Hohlraum zwischen oberen Boden und Boot.
Eigenartig.
Kann ich das so lassen, wenn ich ein richtiges Seeventil im Heck einbau?
Vorne käme dann die Bilgepumpe hin.
Hits:	186
Größe:	81,5 KB
ID:	777988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	20,8 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 04.12.2017, 20:36
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Da hat er wohl den Sektkorken vom 1.April eingeklebt. Ist aber wie 1. Advent.
Es grüßt GINA ,
Alt 04.12.2017, 22:07
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Pokolyt Beitrag anzeigen
H
Entscheide dich doch erstmal, was du willst. Gezeichnet ist ein Lenzventil, ein Seeventil ist was anderes.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.12.2017, 23:35
Danke Jan für deinen Komentar.
Leider kann ich mich nicht entscheiden, weil ich den Unterschied nicht weiss.
Aber das werde ich nun googlen.
Alt 05.12.2017, 06:40
Hallo Jan.
Nun kenne ich das Prinzip eines Lenzventils und auch wie sie aussehen können.
Mein Teil sieht für mich immer noch wie ein Korken aus. Ich komme auch von der anderen Seite nicht dran, weil der obere Boden bis ganz nach hinten gebaut ist.
Soll sich das Teil während der Fahrt, wenn Wasser drin ist irgendwie öffnen?
Das ist wohl kein Lenzventil, sondern nur ein Lenzstopfen?
Hits:	115
Größe:	81,5 KB
Geändert von Pokolyt (05.12.2017 um 07:24 Uhr) Grund: bin schlauer
Alt 05.12.2017, 17:01
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Mit Verlaub... das ist ein Scherzartikel, der als Quasi-Lenzstopfen angeklebt wurde. Wenn das Boot länger im Wasser liegt, würde ich da was ordentliches montieren. Die Dinger kosten ein paar Euro.
Cheers, Ingo
Alt 05.12.2017, 17:54
Hallo, danke für die ehrliche Antwort.
Das wollte ich hören. Habe es schon vermutet.
Wären die auf den Bildern IO? Muss den Scherzartikel noch rausmachen, um die nötige Größe zu ermitteln. Komme ja nur von Aussen dran.
Einkleben dann mit eingedickten Epoxi?
Hits:	93
Größe:	118,1 KB
ID:	778317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	29,6 KB
Alt 05.12.2017, 19:04
Den Lenzstopfen selbst dichtest Du am besten mit Sikaflex ab. Dabei auch ruhig ein wenig in die Schraubenbohrungen füllen.
Wichtig ist vor allem, dass Du den Durchlass im Spiegel gut versiegelst, damit dort kein Wasser in das Laminat bzw. in den Sperrholzkern eindringt. Dazu pinselst Du erst einen Anstrich unverdünntes und dann noch 2 bis 3 Anstriche leicht angedicktes Epoxy in die Bohrung. Fein wäre natürlich, wenn Du auch von der Innenseite her ran könntest. Ansonsten versuche halt, die inneren Ränder so gut wie möglich von aussen her zu versiegeln.
Cheers, Ingo
Alt 05.12.2017, 19:09
Danke Ingo. So werde ich es machen.
Alt 05.12.2017, 19:18
Na dann... viel Erfolg
Cheers, Ingo
Alt 05.12.2017, 19:24
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Das dort ein Sektkorken steckt, wo eigentlich ein geschraubter Lenzstopfen sein sollte, ist garnicht so selten. Zumindest hab ich es schon öfter gesehen. Nur leider hält sowas oft nicht dicht und man bekommt Wasser in die Schale. Und wenn das Wasser der Innenschale auch in den Doppelboden kann, Prost Mahlzeit. Das würde ich abstellen. Und das Boot schnell so aufbocken, dass das Wasser nach der Entfernung des Korkens rausfließen kann.
Gruß Jan
Alt 05.12.2017, 20:45
Ja, ich werde morgen mal die Sektflasche öffnen. Vielleicht bekomme ich ein ein Foto von innen geschossen.
Alt 06.12.2017, 13:33
so habe den Sektkorken gezogen. Das war ein Witz. Der war echt nur in einem Röhrchen rein gesteckt. Das hätte böse enden können.
Das Metallröhrchen ist mit billigen Silikon eingeklebt. Löst sich schon auf ohne Wasserkontakt gehabt zu haben. Lochdurchmesser Röhrchen aussen 24 mm. Mal sehen ob ich was passendes finde.
Hits:	80
Größe:	27,3 KB
ID:	778375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	62,1 KB
ID:	778376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	77,1 KB
Alt 06.12.2017, 13:51
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Moin Lothar,
da gehört ein konischer Lenzstopfen rein, kannst du bei den üblichen Verdächtigen bestellen.
Gruß, Frank.
Alt 06.12.2017, 14:03
Moin Lothar,
Gruß, Frank.
Hallo Frank
Ich traue dem eingeklebten Röhrchen nicht. Möchte lieber einen komplett neu einkleben. Siehe Bild
Hits:	72
Größe:	29,2 KB
Alt 06.12.2017, 18:25
Benutzerbild von Heliklaus
Das wäre ein passender Lenzstopfen
Wenn das Röhrchen mit Silikon eingeklebt wurde und wie auf dem Bild recht undicht aussieht, brauchste dir wegen Lenzstopfen weniger Gedanken machen, weil ich vermute, das der Spiegel eh schon Wasser gezogen hat.
Hits:	100
Größe:	28,0 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.12.2017, 19:36
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Klaus,
das ist kein Lenzstopfen sondern eine Katastrophe. Wegen so einem Ding (ist bei Gleitfahrt wohl aufgegangen) wär bei uns im Hafen fast ein Boot zum U-Boot geworden. Bei dem hilft nur eins: Ab in die Tonne damit!
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 06.12.2017, 21:07
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Klaus,
Sehe ich genau so. Mache ich neu und gut. Das Boot war ja mit diesem Sektkorken noch nie in Wasser.
Alt 06.12.2017, 21:13
Hallo, ich weiß schon mehr als 1000 Beiträge im Forum.
Aber trotzdem : welches Epoxy und woher?
Bitte mit Link.
Alt 06.12.2017, 22:00
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bitte mit Link.
...klink' Dich doch hier mit ein
Gruss Konny
Alt 06.12.2017, 22:10
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ist ja echt heftig. Steckt einer nen Sektkorken da rein
Zum Thema Seeventil vs Lenzstopfen... @Lotar, gewöhn dich gleich mal dran, dass Du als Bootsneuling die nächsten 50 Jahre täglich was neues dazu lernen kannst Also "carpe diem"
Alt 28.05.2018, 01:07
Standard Wasser im Boot
Hallo, nun ist es doch noch zu einem Wasserzulauf gekommen.
Habe den Lenzstopfen oben in das Röhrchen rein gemacht. Aber das Röhrchen scheint wohl außen nicht dicht zu sein. Nun habe ich das Wasser im Unterschiff. Werde nun einen Borddurchlass einbauen. Mit Epoxi und Sikaflex einkleben.
Echt blöd ist nur, das nun alles feucht ist.
Hits:	81
Größe:	32,0 KB
ID:	798889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	20,8 KB
ID:	798890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	29,2 KB
Hits:	49
Größe:	62,1 KB
ID:	798892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	77,1 KB
Alt 28.05.2018, 02:50
Hallo Ingo, welches Sikaflex sollte ich nehmen? Da gibt es ja verschiedene Sorten. 221, 291, 521 ?
Alt 29.05.2018, 19:28
Hallo, hat jemand eine Idee wie ich das wieder trocken bekomme ohne den Boden aus zu bauen?
Alt 30.05.2018, 08:12
Standard Feuchtes Boot
Hallo, keiner eine Idee?
Mein Gedanke wäre es mit einem Pc-Lüfter ein paar Tage Luft durch zu blasen.
Hits:	59
Größe:	23,7 KB
Erdung Seeventil godelsberg Technik-Talk 20 15.08.2016 22:48
Seeventil Miky Technik-Talk 55 15.09.2008 05:30
Zu-und Ablauf ohne Seeventil? Dirk Technik-Talk 16 25.02.2006 12:14
Seeventil gegen den Borddurchlass abdichten Wolfgang54 Technik-Talk 5 05.05.2005 13:27
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
