Moin zusammen,
kann mir eine von euch sagen, wo auf einer Bavaria 35HT das Antennenkabel für das Radio rauskommt. Das Ende am Radio habe ich, aber mir fehlt das andere Ende. Leider lässt sich das auch nicht identifizieren da alle Kabel in einem Kabelbaum liegen und der mit einem Kabelschlauch ummantelt ist. Für Infos wäre ich echt dankbar VG Knut |
Stichwort Wurfantenne...
Moin Volker,
kann ich mir nicht vorstellen, dann würde ich mehr Sender Empfangen. Empfange 0-1 Sender, dass ist zuwenig auch bei einer Wurfantenne müssten es mehr sein. |
Vielleicht ist es über eine Weiche an der Ukw Antenne angeschlossen
Werner |
Moin Werner,
das habe ich ja vor, aber dazu müsste ich erstmal das andere Ende des Radiokabels finden. UKW Antennen Kabel ist kein Problem, dass habe ich schon gefunden und da will ich mit einer Weiche ran. VG Knut |
würde mir eine Wurfantenne bauen und einfach mal Anschließen... wenn es Funktioniert dran lassen... ist wesentlich billiger als ne Weiche...
Weiche ist schon bestellt, aber zum testen werde ich das mal probieren, danke.
Hallo allerseits,
von solchen Weichen halte ich gar nichts. Das Radio wird damit an eine Antenne angeschlossen, die für Radio nicht vorgesehen ist und die Weiche dämpft das Signal nocheinmal. Nimm lieber eine normale Autoradioantenne und wickle das Antennenkabel nach etwa 75cm mit 5-6 engen Windungen auf. Danach geht das Kabel ganz normal zum Radio weiter. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Was soll diese Kabelwickelei (Spule) für einen Sinn haben?
Liebe Grüße Willi |
Bringt nichts , aber sieht ordentlich aus ......
Gruß Bergi
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Doch bringt was, das ist dann eine Mantelwellensperre, die die ersten 75 cm (Lambda/4) des Kabels noch wie ein Radial wirken lässt.
VG Bernd
Mantelwellensperre bei einer Empfangsanlage????? Ohne Kern auf UKW????
Liebe Grüße Willi |
Ja Willi, Mantelwellensperre! Wie Du sicher weißt, ist eine Autoradioantenne eine Lambda/4-Antenne. Diese braucht nun mal Masse, die sie auf einem GFK-Boot nun mal nicht hat. Die 75 cm Antennenkabel bis zur Aufwicklung ersetzt diese Masse und wirkt als Radial. Ansonsten wäre die niederohmige Antenne hochohmig angeschlossen.
VG Bernd
| Sat Empfang ohne Antennenkabel | dieter | Kein Boot | 4 | 29.07.2010 20:07 |
| Antennenkabel | Kommander | Technik-Talk | 1 | 02.05.2010 21:37 |
| UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ? | 1.Klausi | Technik-Talk | 7 | 08.04.2006 23:05 |
| DVB-T Antennenkabel / AP Navigator Antennenkabel?? | LilleMin | Technik-Talk | 20 | 25.03.2006 09:36 |
| Antennenkabel durch den Mast | XJR | Technik-Talk | 6 | 25.10.2005 17:03 |
