Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 624
Alt 13.07.2015, 16:58
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Standard Glastron V184 Boden, Spiegel und Stringer
ich habe einen Feuchteschaden an meiner Glastron festgestellt. Nachdem ich den Motor überholt habe und die Bilge streichen wollte. http://www.boote-forum.de/showthread...228509&page=10
1. Spiegel kann ich mit dem Fingernagel eindrücken. Steuerbordhälfte
2. Der Boden ist teilweise feucht.
3. Stringer teileweise feucht bzw weggegammelt im bereich der Bilge...
Wenn mir jemand Tipps gebebn kann wie ich den Spiegel und die Stringer frisch aufbauen kann... sehr gerne
Hab mit http://www.bootsservice-behnke.de/ telefoniert. Er empfielt den Aufbau mit Epoxi.
Kann ich als Holz auch Birke Multiplex AW 100 nehmen wenn alles mit Epoxi getränkt wird?
stefan
Hits:	850
Größe:	70,1 KB
ID:	639682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	815
Größe:	88,3 KB
ID:	639683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	808
Größe:	89,2 KB
Hits:	772
Größe:	79,1 KB
ID:	639685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	794
Größe:	78,5 KB
ID:	639686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	757
Größe:	62,9 KB
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 13.07.2015, 17:07
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Kiefer, Seekiefer, Fichte.
Grundsätzlich kannst du alles nehmen....aber Birke?
Ich weiß nicht....
Gibt genug Threads zu dem Thema.
Letztendlich läuft das wohl auf den kompletten Bodenneuaufbau hinaus!
Martin der das alles schon durch hat...
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 13.07.2015, 17:09
Das Birke Multiplex ist halt sehr gut verfügbar....
stefan78h
Alt 13.07.2015, 17:10
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183833
Guckst du zum Beispiel da!
Alt 13.07.2015, 17:51
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
hallo Stefan,
zuerst das Positive: du hats nen Überholten Motor und mit etwas aufwand auch nen überholtes Boot.
was ich da sehe ist Leider nicht schön lässt sich aber bereinigen.
zuerst solltest du nicht in Panik ausbrechen
Ehrlich gesagt wird die Saison 2015 aber vermutlich im Trockeneren stattfinden.
ich habe selber 2 Glastron boote eine davon wurde komplett neu aufgebaut.
einen Restauration Thread hast du nun ja schon.
bevor du nun loslegst solltest du dir über ein paar Sachen Gedanken machen
1. Wo möchtest du die Arbeit machen? es wird sehr staubig werden
2. Möchtest du ne Quick & Dirty Lösung oder ne Saubere Restauration (Bei ersteren werd ich jetzt suche reinen drauf bekommen)
3. welches Busged hast du?
zu der Quick & Ditry Lösung schriebe ich absichtlich nichts.
zu der Restauration:
Trennen von der Oberschale
1. alle einbaugeile müssen raus alles was dir wertvoll ist alles wirklich alles raus
2. du musst die Windschutzscheibe demontieren
3. die Scheuerleiste ausbauen (Ecken abschrauben dann raus zeigen)
4. du musst die Alu Profile die die Scheuerleiste halten entfernen dazu musst du die Nieten aufbhren.
5. du kannst nun die oberschale und die unterschale Trennen
6. nun kannst du alles was mal holz ist / War im boot befindliche mit Hilfe von mini Tauchsäge. Sticksäge angespitzter Brechstange usw entfernen.
Bitte denke an deine Gesundheit spätestens hier Filtermaske P3 oder Höher Tragen!
7. nun alle stellen an denen die Stinger, Spanten, Spiegel waren mit einer Fächerscheibe anschleifen und mit Aceton entfetten
8. anpassen der neuen AW100 Sperhhölzer
zu deiner Frage mit dem Epoxid.
ich Rate dir zu Polyester
1. ist günstiger
2. leichter zu verarbeiten gerade wenn der schritt erst im August oder Oktober stattfinden kann bzw noch später
3. meines Wissens Nach holz mit G4 Vorstreichen für die bessere Haftwirkung.
guck dier zum Laminieren die Ratschläge von Water an
Du schaffst das eine V184 ist ein tolles Boot
Grüße der Thorsten
Alt 13.07.2015, 21:08
@Hammy040
Danke sehr interessant!
Du hast für Stringer Kiefer und Spiegel Seekiefer genommen. Dachte das darf man nicht??
@Müritzfan84
Die Session 2015 hab ich gestern gleich abgehakt...
Garage schlecht beheiz bar oder Werkstatt mit Holzofen ohne Heizung auch im Winter immer 12° Grad
Die Quick & Dirty lösung schreibst mir mal per PN..
Habe aber vor es richtig zu machen. Das Boot hat eine Bestands Bodenseezulassung. Mit meinem Überholten Motor. Das Teil muss wieder Fit werden!!!
Das ist eigentlich für den Motor drauf gegangen…
Aber gemacht muss es werden. Habe aber nix dagegen wenn es im Rahmen bleiben würde….
Deshalb muss ich mir damit auch etwas Zeit lassen. Der Motor hat ein Loch reingerissen in meine Bootskasse…..
OK, aber muss das wirklich sein? der Spiegel geht doch gar nicht bis an die Oberschale.
Habe gelesen Aceton soll man nicht verwenden. Da gehen die Meinungen wohl auseinander….
Welche und Woher hast du dafür verwendet?
Epoxi hat wohl eine bessere Klebekraft auf dem alten Polyester
1. ist günstiger
Ja das Stimmt ich konnte ja bei meiner Testfahrt etwas fahren… ich war begeistert bis das AUS kam…
Was haltet Ihr von
Lauan/Rotholz WBP wasserfest verleimt für den Spiegel? Das hätte ein Holzhändler in meiner Nähe...
stefan78h
Geändert von stefan78h (13.07.2015 um 22:08 Uhr)
Alt 14.07.2015, 00:04
Um den Spiegel geht es bei dem Rennen nicht vor ist es. Ist Kniffen möglich bei ner 184 auch ohne Trennung alles zu machen
ZB bekommst du ne Menge Spaß nach erfolgreichen verkleben der Springer den Boden auf zu setzten im hinteren Bereich da wo die. Obstschale links und rechts vom motorrUm auf den Boden aufliegt ...
Im vorderen Bereich unterm bug wird es dann auch ne liegepartie
Frag mal die anderen hier.
Klar kann es sein das eloxiert besser klebt usw
Du musst damit aber auch arbeiten können und Polyestern ist idiotensicher und du kannst dir Variation von härter Verarbeitungslzeit anpassen und bei niedrigeren Temperaturen mit etwas mehr härter das Harz trotzdem zum ausgärten bringen bei deinen 15 Grad ist das ne gute Chance
By the way das Geld was du sparst kannste in ein paar Glasfaser rovings investieren die du nach verkleben der stringer und spanten wie eine Wanne in die Bereiche einlegst mehr Klebestreifen geht. Juchz da das boot so von innen versteift wird und du maximale klebesirkung hast
Das mit den aceton musst du nicht machen es hilft dir aber alles sauber zu bekommen
Welches Aw 100 ich glaube es war Eiche was ich nahm natürlich wasserfest aber am Bodensee wird es sicher gutes holz geben und wenn du dein boot neu aufbaust und es nicht im Wasser stehen lässt sind egal welche soerhölzer um Welten stabiler als dein Torf bin jetzt und der hat das Boot bis her ja auch gehalten
Wenn du sparen willst nimm Polyestern guck mal bei behnke den Preisunterschied
Grüße der Thorsten
Alt 14.07.2015, 00:22
habe mit Benke telefoniert. Er meinte das es zwar teuerer ist, aber auch nur 50% Material verbraucht, im vergleich zu Polyester. Somit wäre es Preis gleich.
Das mit der Verarbeitung ist natürlich auch ein Thema! Deshalb frage ich euch ja. Habe noch nie mit GFK gearbeitet...
OK ich verstehe man kommt einfach besser an alle Stellen dran wenn die Oberschale abgenommen wird.
Danke für die Tipps
stefan78h
Alt 14.07.2015, 11:50
Benutzerbild von Glastronfreak
Glastronfreak Glastronfreak ist offline
Boot: Glastron
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo zusammen ich habe bei meinen Boot das gleiche Problem gehabt. Ich muss sagen für diese schönen Boote lohnt es sich ein größeren Aufwand in kauf zu nehmen. Als Spiegel habe ich Multiplex AW 100 Birke verwendent ( siehe Bilder) , Als Stringer hatte ich mir Fichtenbohlen aus den Holzhandel besorgt. Alles sorgfälltig mit epoxidharz eingestrichen. Danach schön mit Gewebematten (450er) eingepackt.
Hits:	649
Größe:	83,9 KB
ID:	639813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	718
Größe:	87,0 KB
ID:	639814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	658
Größe:	94,8 KB
Hits:	611
Größe:	80,1 KB
ID:	639816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	734
Größe:	103,6 KB
Alt 14.07.2015, 11:55
Boot: Glastron
schaut mal bei http://www.hp-textiles.de/
dort hab ich bestellt ( super service und ein wenig geld spart man auch )
Alt 14.07.2015, 13:03
@Glastronfreak
Warum hast du Epoxid Harz verwendet?
Jeder macht es anders Polyester/Epoxidharz..... jeder begründet es anders....
dabei bin ich mir echt noch unsicher...
Die Stinger werde ich glaube aus Lärchebohlen machen. Habe ich noch welche zuhause liegen.
Beim Spiegel tendiere ich zu Lauane... muss mal Preise einholen.
stefan78h
Alt 14.07.2015, 14:02
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Leider bist du nicht der einzigste mit diesem Problem.
Das hat aber auch den Vorteil, das solche Reparaturen schon oft hier beschrieben worden sind.
Schau dir mal die Beiträge von dem User (water) an: http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=23743005
Der hat das immer sehr ausführlich beschrieben.
Hier noch einige Beispiele:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=192921
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109360
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=25521
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 14.07.2015, 14:46
Boot: Glastron
Zu dem Thema Epoxid/Polyester
Ich habe in meinen Bekanntenkreis ein Mitarbeiter der in den Leunawerken arbeitet und dabei sämtliche Harze herstellt. Nachdem ich das Proekt angefangen habe ist mir eingefallen das ich doch mal mein Fussballkollegen fragen könnte was besser wäre ( nach langen belesen und grübeln) manchmal ist die Lösung einfacher als man denkt . Wir haben uns ein wenig unterhalten und er meinte Grundsätzlich sind beide Werkstoffe verwendbar nur man sollte nur eins bedenken wie man diese Verarbeiten kann und möchte. Er hat mir zu Epoxidharz empfohlen weil er sich besser mit dem vorhanden Material ( GFK etc. ) verbindet. Muss aus erfahrung sprechen das es wirklich so ist. Aus Testzwecken habe ich alle unbehandelte bzw mit Farbreste etc. Teile mal damit zusammen geklebt bzw laminiert ( ohne großes schleifen entfetten etc. einfach drauf und gut ) es ist unzerstörbar. Dess weiteren sagte er mir das Epoxidharz kaum Wasser( eigentlich keins) aufnimmt was natürlich gegen Osmose und etc hilft. Klar ist es ein wenig teuerer aber wir wollen doch alle länger Spass an unsere Arbeit haben. Mein Epoxidharz hat sich regelrecht reingefressen in das alte GFK. Der nachteil war aber das es erst nach ca 24 Stunden ausgehärtet ist.( was mich aber nicht stört da so der Verbund zwischen Holz -GFK- Glasfasermatten richtig hergestellt werden kann ) Ich stelle nachher noch ein paar Bilder von den fertigen Stringern ins Netz, sodass ich euch über die Arbeit ein gild machen könnt
Boot: Glastron
http://www.hp-textiles.com/arbeitsan...m_Bootsbau.pdf
Alt 14.07.2015, 21:48
so hab es nicht lassen können.
Der Boden ist raus!
Die Stringer sind Morsch.... wie zu erwarten.... da haben schon einmal oder zweimal meine Vorgänger gepfuscht...
Hits:	859
Größe:	107,7 KB
ID:	639995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	682
Größe:	108,1 KB
ID:	639996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	669
Größe:	101,1 KB
Hits:	674
Größe:	102,3 KB
ID:	639998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	643
Größe:	110,6 KB
stefan78h
Alt 14.07.2015, 22:12
beschreib mal was du al gepfuscht bezeichnest für mich sieht das original aus
die schaumstreifen müden so
jetzt kann alles schon mal trocknen
sind alle stringer vollkommen feucht?
Grüße der Thorsten
Alt 14.07.2015, 22:35
Im hinteren Bereich war der Boden geflickt und feucht.
Dachlatten seitlich an die Stringer geschraubt.
Die Stringer der Steuerbordseite sind ganz morsch und wackelig am Rumpf...
Backbordseite ist besser.
Aber da mache ich jetzt nicht rum. Wenn wird alles Neu gemacht.
stefan78h
Geändert von stefan78h (14.07.2015 um 22:46 Uhr)
Alt 14.07.2015, 22:40
klar
immerhin hast du keinen bauschaum den du entfernen musst
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122925
Grüße der Thorsten
Alt 14.07.2015, 22:47
ne der Bauschaum ist mir erspart geblieben...
Stimmt schon darüber kann man sich natürlich auch freuen bei dem ganzen elend...
stefan78h
Alt 16.07.2015, 10:28
Bau da bloß keinen Schaum wieder rein!
Alt 17.07.2015, 16:38
hatte ich nie vor da Schaum einzubauen....
stefan78h
Alt 19.07.2015, 12:31
hab inzwischen einige Beträge gelesen.
Was mir noch etwas unklar ist.
siehe Bild
http://www.boote-forum.de/showthread...293#post749293
diesen Aufbau haben die wenigsten so gemacht.
Die meisten kleben die Stringer mit Polyesterspachtel an die Schale und Laminierenn 3 x drüber. Fertig
Gibt es dafür einen Grund? Ist die Ausführung auf dem Bild, gut aber nicht nötig? Ist ja schon etwas mehr arbeit.
stefan
Hits:	302
Größe:	82,6 KB
stefan78h
Alt 19.07.2015, 13:08
Benutzerbild von Starcraft_79
Starcraft_79 Starcraft_79 ist offline
Boot: Starcraft Queststar V8 Mercrusier GM 305 & Zodiac Zoom 340 mit 9.9 PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: PAN-PAN, das Bier ist aus...
151 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Stefan,
Ich bin auch gerade dabei. Stringer, Spanten und Boden wir neu gemacht. Also ich hab mich auch lang erkundigt und dann, Dank an Takelhemd, mich dazu entschieden die spanten direkt aufzukleben, Hohlkehlen formen und mit 15cm breiten Glasgewebebänder 450er biaxial verstärkt. Das ganze mit epoxy.
Mit dem Ergebnis bis ich absolut zufrieden.
Hier der link zum meiner restro:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=223429
Daniel
Alt 19.07.2015, 19:55
ne ist richtig wird genau so gemacht!
was noch fehtl ist das leichte abrunden nach unten hin,
diene bootsfirm ist ja selten parallel zur shcnitfläche vom holz
um auch hier kanzen zu vermeiden runde da stolz leicht an
eine V184 hat aber ne dicke GFK Schicht das ist jene labbrige Jolle
Grüße der Thorsten
Alt 19.07.2015, 21:46
@Müritzfan84
du meinst ohne die Bandagen unter den Stringern ?
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
