Alt 04.06.2018, 18:46
DeepB DeepB ist offline
Standard Deutscher SBF als Österreicher
ich bin Österreicher und habe einen SBF See & Binnen.
Leider hat mein Schein den Eintrag "Dieser Führerschein gilt nicht als internationales Zertifikat. This licence is not valid as international Certificate."
Einige meiner (österreichischen) Freunde haben diesen Eintrag nicht.
Gibt es eine Möglichkeit diesen streichen zu lassen?
Ich würde auch gerne weitermachen (SKS) da es in Deutschland aus organisatorischer Sicht für mich deutlich besser ist (Prüfungstermine etc), allerdings nur wenn der Schein auch als Internationales Zertifikat gilt
Vielen Dank
Daniel
Alt 04.06.2018, 21:12
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Hallo Daniel,
auf deine letzte Frage gibts eine ganz einfache Antwort:
https://www.bootsfuehrerschein.de/fa...ch-keinen.html
MfG, Frank.
Alt 05.06.2018, 00:59
wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest brauchst du eine Postadresse in D,
dann sollte das ohne Probleme gehen
Alt 05.06.2018, 09:04
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von iXware Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
Wie seriös die Aussage ist, sieht man m.E. daran:
Um ein Sportboot, sei es ein Segel- oder ein Motorboot, zu führen, wird der amtliche Bootsführerschein See oder der amtliche Bootsführerschein Binnen benötigt.
Siehe SpFV §5 (2):
Eine Fahrerlaubnis für das Führen eines Sportbootes unter Segel ist nur auf den in der Anlage 8 aufgeführten Binnenschifffahrtsstraßen erforderlich.
Ob für einen Griechen mit Wohnsitz in Griechenland ein deutscher SBF in Griechenland gilt, vermag ich nicht zu sagen.
Für eine Deutschen mit Wohnsitz in Deutschland wäre in Deutschland ein griechischer "SBF" jedenfalls nutzlos, er benötigt einen deutschen SBF.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.06.2018, 11:12
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
616 Danke in 312 Beiträgen
Zitat von DeepB Beitrag anzeigen
...Leider hat mein Schein den Eintrag "Dieser Führerschein gilt nicht als internationales Zertifikat. This licence is not valid as international Certificate."...
Von wann ist denn Dein Schein? (Austellugs-/Prüfungsdatum)?
Soweit mir beknnt ist gab es deutsche Sportbootführerscheine immer nur mit internationalem Zertifikat (so ca. die letzten 20 Jahre) oder davor voöllig ohne. Aber ein ausdrücklicher Eintrag, dass es kein internat.Zertifikat ist
Liebe Grüße
Mattze
Alt 06.06.2018, 07:55
von 2013.
Das paradoxe ist: auf der Rückseite steht "Internationales Zertifikat", auf der anderen Seite der oben genannte text.
https://imgur.com/B0iTl3t
https://imgur.com/GuUSSdY
Alt 06.06.2018, 09:16
Benutzerbild von Festina-Lente
Festina-Lente Festina-Lente ist offline
Boot: SK Kotter 13.50 Pilot
Rufzeichen oder MMSI: OEX3690
52 Danke in 24 Beiträgen
Ahoi! Bei meinem Sportseeschifferschein von 2003 gibt es den gleichen Eintrag. Man musste einen Wohnsitz in Deutschland haben um das ICC zu erhalten. Durch den Eintrag wird die dritte Seite, das ICC, ungültig. Schöne Grüße, Walter
Alt 06.06.2018, 09:40
Ok, und was bedeutet das für mich? Das ist kein Internationaler Schein und somit für mich nicht brauchbar?
Alt 06.06.2018, 12:49
Hier noch ein Auszug aus der Veröffentlichung der „ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE“
Guidelines to Resolution No. 40, “International Certificate for Operators of Pleasure Craft”
E. Do I have to have an ICC?
11. Some countries will insist you have an ICC whilst in other countries an ICC may not be needed at all. The requirement may also differ between coastal waters and inland waters within a country.
G. Is it permitted for the authorities in one UNECE country to issue the ICC to the national of another UNECE country?
13. In order to issue an ICC, Governments must first implement Resolution No. 40. They may then nominate competent authorities and approved bodies which can issue the certificate on their behalf. Implementing Governments may however only issue the certificate to their own nationals or residents or to the nationals of any North American country or any country that is not a member of the UNECE. The ICC may only be issued to the national of another UNECE country if they can prove they are resident in the issuing country.
Geändert von Festina-Lente (06.06.2018 um 13:03 Uhr)
Österreicher und SBF Binnen vs. Binnenpatent Seestern Allgemeines zum Boot 27 23.06.2023 16:49
Deutscher SBF-See mit 16 - nur 20 PS in Kroatien Conni Mittelmeer und seine Reviere 14 28.04.2017 13:38
Deutscher SBF-See überall ab 16. Lebensjahr gültig? tomtomtom Allgemeines zum Boot 33 22.05.2015 11:31
nach SBF-Binnen (Segel) jetzt SBF-B (Motor) und SBF See Tony88 Allgemeines zum Boot 13 09.08.2013 09:05
Deutscher Bootsschein SBF See und Binnen Yako Mittelmeer und seine Reviere 2 30.07.2013 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
