Alt 08.12.2016, 12:17
Saja Saja ist offline
Boot: Onedin 650
Standard Anschluss Drehzahlmesser Evinrude 70PS/ 3Zyl. / 2t / BJ1994
Hallo Forum,
ich habe mir nun einen Außenborder der Marke Evinrude aus dem Jahre 1994 angeschafft. Dieser verfügt über eine Trimmanzeige und hat einen Drehzahlmesser. Die Frage ist nun, wie kann ich den Drehzahlmesser anklemmen? Da ist ein Stecker, der an die Fernschaltung passt, soweit so gut. Jedoch habe ich noch eine Ader (lila, 2sind in dem Strang vorhanden) und eine in blau über. Die andere lilane Ader verschwindet in dem Kabelbaum zum Stecker hin.
Kann mir jemand also nun erklären,wie ich die beiden anzeigen zum laufen kriege? was welche Kabelfarben aussagen und wo ich diese anschließen muss?
Die Trimmanzeige funktioniert auch nicht. :-(
Danke schon mal für die Hilfe.
Hits:	222
Größe:	20,8 KB
Mit sportlichen Grüßen
Sascha Vey
Ein Leben ohne Boot ist machbar, aber sinnlos...
Geändert von Saja (08.12.2016 um 12:32 Uhr)
Alt 08.12.2016, 18:33
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Anbei der Schaltplan.
Wilfried
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OMCSchaltplanInstrumente.pdf (269,7 KB, 572x aufgerufen)
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 08.12.2016, 18:46
Boot: Onedin 650
Hey Wiwe,
Danke für die schnelle Hilfe, mal gucken, ob ich das hin bekomme.
Sascha Vey
Alt 25.04.2018, 18:52
peitzis peitzis ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schaltplan
Hallo WiWe27
Der Beitrag ist zwar älter, aber kannst du mir anhand des Schaltplan sagen ob Leitung 14 Dunkelrot die zu Anschluss I an alle Instrument geht Dauerplus 12V von der Batterie ist oder ob dieses vom Kabelbaum des Motors abgenommen werden muss.
Ich habe ein Problem mit der Trimmanzeige G/S/L bekomme ich hin weil ich drei Kabel dieser Farbe in einem Baum abgehend habe . Aber Dunkelrot habe ich nicht.
Alt 26.04.2018, 01:43
das Dunkelrot dürfte Lila sein geschaltetes Plus vom Zündschloß aus
Alt 26.04.2018, 02:27
Glaube ich nicht . Laut dem Schaltplan gehen an der Trimmanzeige 4 vier Anschlüsse . Auf L Nr. 24 soll dunkelblau . Auf I 14 Dunkelrot auf G 12 schwarz und auf S 22 braun weiß. L S G kommen bei mir am Kabelbaum an , in einem Strang . Aber Dunkelrot habe ich nicht . Da an dem Kabelbaum die Isolierung an einigen Stellen sehr unschön war ist er teilweise neu gewickelt . Nicht das jemand das dunkelrot abgekiffen hat . Ich habe es auch schon mit einer extra Plusleitung unterm Armaturenbrett probiert aber leider nein.
Alt 27.04.2018, 00:36
es würde aber auch keinen Sinn machen die Instrumente mit Dauerplus zu versorgen
schon von daher glaube ich da nicht daran
Johnson 70PS 3Zyl. Bj 1998 Leerlauf fragen Dorfteich-9A Motoren und Antriebstechnik 4 08.06.2016 11:07
Johnson 70PS 3Zyl. ohne Thermostat Dorfteich-9A Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2016 23:32
Anschluss Batterie Mercury 3 Zyl. 70PS 2Takt bikerherby Technik-Talk 101 28.04.2015 14:46
Evinrude 60PS Anschluss drehzahlmesser/Öl Essey Motoren und Antriebstechnik 4 11.04.2011 22:01
OMC Bombardier Evinrude Johnson - Pinbelegung Drehzahlmesser-Anschluss dieguzzidieputzi Technik-Talk 3 22.01.2008 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
