Alt 25.04.2018, 19:19
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Volvo Penta Z-Antrieb Getriebeöl
ich habe einen Volvo Penta 4.3GIPNCMCE mit Z-Antrieb. Laut Anleitung müsste es ein DP-S oder ein DP-D sein. Ich habe mal oben die Schlitzschraube mit dem Messstab rausgeschraubt. Das Öl sieht noch gut aus, finde ich.
Sollte das Getriebeöl im Antrieb nach 10-jähriger Standzeit gewechselt werden, auch, wenn es noch okay zu sein scheint?
Am Messtab ist eine Einkerbung. Wie genau erkenne ich, ob genügend Öl drin ist?
Grüße,
David.
Alt 25.04.2018, 19:30
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Moin, bei meinem Antrieb sah das Öl auch gut aus am Peilstab. Als ich es Abgelassen habe, sah das was unten rauskam nicht mehr so toll aus. Also nach 10 Jahren Defenitiv wechseln. Am Messstab sollten zwei Markierungen sein, min. u. max. Ölstand sollte dzwischen sein.
Gruß Andreas
Alt 25.04.2018, 19:45
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
danke für die Info.
Dann werde ich es wechseln.
In der Anleitung steht "VP 1141572-6 (API GL5 SAE75/90) Synthetisch". Kann ich also "normales" SAE 75W-90 nehmen?
Muss ich das Öl wirklich von unten reinpumpen, oder kann ich es einfach oben einfüllen?
Min. und max. gibt es eben leider nicht, nur diese Einkerbung.
Grüße,
David.
Alt 25.04.2018, 19:46
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
definitiv wechseln nach der langen Standzeit. Eventuell ist auch Wasser drin das siehst Du erst beim ablassen.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 25.04.2018, 19:52
Boot: Sealine 240
Hi David, wenn das Öl dem GL5 Standart entspricht kannst Du es nehmen. Ich habe von unten reingepumpt. Ob das auch von oben geht weiß ich nicht.
Gruß Andreas
Alt 25.04.2018, 20:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...das Öl soll bis zur Einkerbung gehen bei offener Schraube. Du kannst auch von oben füllen, Antrieb 5 Grad auftrimmen steht zumindest bei meinem DPS-A baugleich SX- Antrieb. Von oben brauchst du nur länger, weil das Öl sehr langsam nach unten rinnt, evtl. in 2 Tagen füllen.
liebe Grüße
Raimund
Mercruiser Getriebeöl im Volvo Penta Antrieb? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 103 19.03.2017 21:45
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Getriebeöl beim 4.3 Volvo Penta mex196 Motoren und Antriebstechnik 24 12.09.2008 22:17
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
