Alt 29.01.2020, 18:52
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard 2 Motoren auf Welle Drehrichtung gleich?
Moin ,
Habe zwei mercruiser636 verbaut was bestimmt die drehrichtung drehen die Motoren gegenläufig oder machen die Getriebe das
Danke
Gruss Peter
Alt 29.01.2020, 18:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Möglich auch, das wenn die Getriebe für Vorwärts/rückwärts die selbige Übersetzung haben, das eine dann im Vorwärts,- und das andere im Rückwärtsgang betrieben wird.
M.f.G.
harry
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Die Motoren drehen normalerweise gleich, die Getriebe sind dann für links und rechtslauf ausgelegt.
Früher gab es mal links- und rechtslaufende Motoren für gegrnläufige Anlagen.
Alt 29.01.2020, 19:02
Benutzerbild von Federball
5.313 Danke in 3.027 Beiträgen
Zitat von Peti Pup Beitrag anzeigen
Moin ,
Habe zwei Mercruiser636 verbaut. Was bestimmt die Drehrichtung? Drehen die Motoren gegenläufig, oder machen die Getriebe das?
Danke
Gruß Peter
Tippe auf die Getriebe
Grüße, Reinhard
Alt 29.01.2020, 19:07
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Wenn Du mal die jeweilige Typennummer von Deinem Getriebe im Internet suchst, bekommst Du die Info ob rechts- oder linksdrehend.
Geändert von Susiq (29.01.2020 um 19:28 Uhr)
Alt 29.01.2020, 19:19
Danke für eure Hilfe
Gruß Peter
Vorstellung und gleich das erste Motoren-Problem Aldervader Motoren und Antriebstechnik 33 24.02.2017 14:30
Mercury 350 , welche Motoren sind gleich? tractioncontrol Motoren und Antriebstechnik 10 11.11.2016 13:50
Sind Mercruiser Marinemotoren gleich KFZ-Motoren?? Chanor Motoren und Antriebstechnik 48 27.08.2015 13:33
tomos und König-Motoren gleich??? steffi-und-paul Allgemeines zum Boot 1 26.05.2013 12:24
Bei hoher Welle motoren? User: 4755 Allgemeines zum Boot 8 23.05.2006 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
