Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 05.03.2018, 12:39
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Geber richtig befestigen ?
Moin Moin
nun geht das Projekt Boot voran und ich stehe vor der nächsten Aufgabe. Nur leider komme ich nun nicht weiter und bin auf eure Hilfe angewissen.
Ich möchte ganz gerne eine PE-Platte nehmen und diese mit Sika292i oder Pantera ans GFK Kleben.
Nun ist es so das es heißt das Polyethylen Platten nicht zum Kleben geeignet sind.
Allerdings der Bootsbauer vor Ort sagt er macht es seit Jahren schon so und hatte noch keine Probleme damit das die Geber mit der Platte abfallen.
Hat jemand Erfahrungen damit schon mal gemacht oder einen anderen Vorschlage wie ich die Geber befestigen kann? (möchte nicht zu viele löcher ins neue Boot bohren)
Im Anhang ist ein Foto wie ich es gern bei mir hätte.
Bin für jede Meinung sehr dankbar
Angehängte Grafiken
Alt 05.03.2018, 12:47
45.274 Danke in 16.675 Beiträgen
Alles kann man kleben.
Frag doch einfach den Bootsbauer welchen Kleber er verwendet.
Alt 05.03.2018, 13:08
lt. Bootsbauer nimmt er ein Pantera Kleber.... er sagt: es gibt nur ein Kleber von Pantera für den Marine Bereich
Alt 05.03.2018, 13:18
https://www.awn.de/pantera-marine-se...SABEgJHXvD_BwE
Alt 05.03.2018, 13:36
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
soweit ich informiert bin, kann man PE nicht kleben. Mit garnichts. Versuche mal als Beispiel, einen Gefrierbeutel (PE) zu kleben.
Nur schweißen geht.
Nimm doch einfach eine PP oder PS Platte, erfüllt doch den selben Zweck hierfür.
Grüsse
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 05.03.2018, 13:37
Hat den jemand schon mal mit der Bauweise seine Geber angebracht und kann von der sagen wie das ganze hält ?
Alt 05.03.2018, 13:40
Ja, ich. Hält nicht.
Hatte ein Schneidbrett genommen. Verklebt mit Sikaflex. Zuerst hält es, aber dann fällt es ab.
Alt 05.03.2018, 15:01
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Ich hab eine Edelstahlplatte als Träger für den Geber geklebt mit Sika. Hielt 2 Jahre (benutze mein Boot als Trailerboot nur einige Wochen im Jahr). Im 3. Jahr hing der Geber dann am Kabel.
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.03.2018, 15:44
3M behauptet da was anderes.
Quelle: http://multimedia.3m.com/mws/media/8...sheet-iatd.pdf
Hits:	130
Größe:	35,9 KB
Alt 05.03.2018, 16:42
Der 3M Kleber scheint neu zu sein. Früher ging das nicht. Aber obs in Wirklichkeit dann hält...bin mir da nicht so sicher. Probiers aus
Alt 05.03.2018, 16:57
Hatt jemand den schon andere Stoffe verwedet/verbaut ? außer PE-Platten.... ( sollten aber klebbar sein )
Welchen Kleber meinst du genau... der das Kleben soll ?
Alt 05.03.2018, 17:59
..schon weiter oben geschrieben: Edelstahlplatte
Alt 06.03.2018, 08:01
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich würde es immer wieder so machen,PE Platte von min 15 mm Stärke mit Pantera MS 3000 ankleben,die zu klebende Fläche erstmal entfetten, evtl. leicht anrauhen. Wenn der dann abgebunden ist setze ich eine Schraube mittig zur Sicherung der Platte damit ein abfallen vermieden wird. Ich denke 1 Schraubloch von 4 mm ist zu vertreten. An dieser Platte kann ich nun die verschiedensten Geber anschrauben,ohne weitere Löcher ins GFK zu bohren.Ein abdichten der Geberschrauben entfällt dann auch. Zudem kann ich die Geber in der höhe versetzen,wenn die Position durch die Fahrtströmung oder Verwirbelungen nicht Optimal ist. Bei einem Gerätewechsel kann dann ein anderer Geber ,vermutlich mit anderem Bohrbild ,auch wieder an dieser Platte montiert werden. Die Länge der Schrauben sollte natürlich nicht die Dick der Geberplatte + PE Plattenstärke überschreiten, klingt logisch.
Gruß Jörg
Alt 06.03.2018, 08:42
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe ein POM-Reststück aus ebay besorgt und mit Sikaflex 221i verklebt (vorher habe ich das POM etwas angeraut). Wenn ich es wegreissen müsste, bräuchte ich vermutlich einen Bagger dazu, wobei dann vermutlich der ganze Spiegel weggerissen wird...
Alt 06.03.2018, 10:21
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Warum nicht den Geber in den Rumpf kleben ?
Das soll auch funktionieren.
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 06.03.2018, 10:31
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Alu-Dibond, Plexiglas... und in Baumärkten habe ich Bastelplatten aus Kunststoff gesehen, die damit werben klebbar zu sein.
https://www.hornbach.de/shop/Moebelb...J1cmxWZXIiOjJ9
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Geht leider oft genug schief, wenn man nicht sehr genau arbeitet.
Gruss Andre
Alt 06.03.2018, 12:08
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich kaufe mir keinen Geber mit Total/Sidescan (oder so etwas) um den die Eigenschaften durch ein Einkleben in den Rumpf zu verschlechtern. Wenn er nur die Tiefe anzeigen soll, dann ist das evt kein Problem.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 06.03.2018, 12:15
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass ich PE nicht kleben würde, sofern es sich um Materialien wie etwa das eines Schneidebrettes handelt.
Hier handelt es sich mehr um POM (Delrin ) und das lässt sich nicht kleben.
Auch ist zum Bsp. die Aufnahme und der Geber ja im Wasser und der Welle des Heckwassers immer Belastungen und Schlägen ausgesetzt.
Kleben kann man Materialien wie Pertinax, mit Epoxid z.Bsp. wobei ich das nicht unbedingt im Unterwasserbereich anbringen würde.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 06.03.2018, 17:40
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Servus,
habe gerade im Moment das gleiche Problem, Hab ein neues Echolot mir besorgt mit Tatal Scan Geber. Bin auch beim Überlegen wegen einer Platte. Würde aber die Platte zusätzlich mit zwei Schrauben sichern, dann sollte ruhe sein! Habe ein Aluboot! Der jetzige Geber ist direkt angeschraubt, der neue müsste etwas Höher angebracht werden und dadurch wieder neue Löcher gemacht werden. Bin mir da selber auch noch unschlüssig, da ja Kunststoff nicht richtig klebt.
Alt 06.03.2018, 18:06
Wie sieht es eigentlich mit PVC aus? Das geht doch zu verkleben, oder?
Oder eine Siebdruck Platte?
Alt 06.03.2018, 19:32
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Was soll da schief gehen? Natürlich muss man an der Stelle wo der Geber hin soll vor dem einkleben probieren ob das Signal optimal da ist. Geber in einen Beutel mit Wasser und probieren wo es am besten funktioniert. Dann mit Silikon blasenfrei in der Bilge einkleben. Das war's. Einziger Nachteil: Keine Anzeige der Wassertemperatur.
Gruß Sylvio
Alt 06.03.2018, 21:30
Genauso sieht das aus ! hatte ich bei meinem letzten Boot auch so gemacht und weil ich einen Aussenborder hatte und der Geber in der Bilge geklebt war, habe ich auch eine Temperaturanzeige mit nur 1 grad Differenz gehabt. Und wenn man das weiß ?! kann man mit dem einen Grad Differenz gut leben.
Gruß Torsten
Alt 07.03.2018, 08:42
Boot: Prins 475
Das ist einfach so ein Quatsch. Siehe #15.
Wasserskistange richtig befestigen ??? struppi555 Allgemeines zum Boot 5 14.04.2015 10:41
Bilgepumpe richtig befestigen Koala Technik-Talk 22 29.03.2013 20:39
Lenkungszug richtig befestigen AndreC1 Technik-Talk 3 26.06.2012 00:26
Ankerkette im Kasten richtig befestigen Speedy2101 Technik-Talk 19 05.02.2011 18:54
Ankerball - wie richtig befestigen? dmrph Allgemeines zum Boot 49 23.05.2010 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
