Alt 01.02.2018, 22:08
Raupe2001 Raupe2001 ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
Standard Abgassammler instand setzen
Erstmal ein Hallo an alle hier.Eigentlich halte ich nicht viel von Foren aber ich lese schon seit längerem die Beiträge hier und finde,daß ihr sehr nett miteinander umgeht und kompetent antwortet.
Also frage ich mal,
wir haben uns vergrössert und eine Fjord 21 We.zugelegt.Günstig geschossen.Aber günstig heisst auch Arbeit rein stecken.Bin gerade dabei den Motor instand zu setzen (251a)und gerade am Abgassammler angekommen.Die Dehnstopfen habe ich heute ausgebaut um mal eine Blick reinzuwerfen.Sieht nicht wirklich gut aus.Morgen werde ich den Sammler abdrücken.Sollte er wiedererwartend dicht sein,würde ich ihn vom Rost befreien und durchreinigen.
Jetzt die Frage,ich hab mir überlegt,dann die Seewasserseite mit Hammerite zu spülen und die Abgasseite mit Ofenfarbe zu behandeln.Hat jemand dazu irgendwelche Erfahrungen oder Einwände?
Grüsse aus Düsseldorf
Alt 01.02.2018, 22:25
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ofenfarbe halte ich nicht für nötig, denn die Temperaturen eines wassergekühlten Abgassammlers bleiben sehr moderat.
Handbreit Jens
Alt 01.02.2018, 22:41
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Der Abgassammler ist ein Verschleissteil.
Der rostet ähnlich stark wie der Auspuff beim Kurzstrecken-Auto.
Eine Undichtigkeit am falschen Platz kann zum Motorschaden führen (Wasser in den Zylindern).
Ich würde einen neuen kaufen.
Alt 02.02.2018, 08:46
Wenn der Sammler durch ist,werde ich natürlich einen neuen kaufen.Aber falls nicht wollte ich ihn mit Rostwandler spülen,als Vorbeugung.Gibt es da Erfahrung mit?
Alt 02.02.2018, 09:01
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Kauf dir lieber einen neuen!!!
Keine Experimente!!!
Spreche aus Erfahrung!!!
Man kann alles machen aber nicht alles ist sinnvoll.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 02.02.2018, 11:23
45meilen 45meilen ist offline
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
Wie alt sind die denn ?
Stelle mal Fotos von den Dingern ein dann kann man etwas sagen.
Ansonsten halte ich es wie Torben.
Die Dinger sind Verschleißteile, wenn auch nur ein Zweifel besteht dann tauschen.
Farbe bringt da nichts.
Alt 02.02.2018, 13:18
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Man kann auch das Profil bei Autoreifen nachritzen. Kann man...muss man aber nicht.
Micha
Alt 02.02.2018, 14:26
Benutzerbild von SchwimmenderBäckermeister
SchwimmenderBäckermeister SchwimmenderBäckermeister ist offline
Boot: Crownline 266 CCR Bj 2000 Volvo 5,7GS
370 Danke in 86 Beiträgen
Hab auch mal angefangen meine Abgaskniee zu sandstrahlen und dann doch lieber durch neue ersetzt. Ist ein besseres Gefühl. Es sind eben Verschleissteile beim Boot.
Früher, also ganz früher habe ich auch verglaste Bremsbeläge angeschliffen und wieder verbaut, dass würde ich heute auch nicht mehr machen!
Schöne Grüße aus Oberbayern
Ernst
Alt 02.02.2018, 20:37
Mod a.D.
Zitat von Raupe2001 Beitrag anzeigen
...Gibt es da Erfahrung mit?
Ja, schlechte...
Problem ist, du siehst es nicht.
Von außen mag er gut aussehen, innen gammelt er.
Oder du baust ihn halt regelmäßig ab und inspizierst ihn.
Mach wie du denkst, wir haben dich gewarnt.
Ansonsten ist Wasserschlag oder Wasser im Zylinder das, womit du die Suchfunktion beschäftigen kannst...
Alt 03.02.2018, 07:31
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
294 Danke in 172 Beiträgen
Wie schon mehrfach geschrieben, auch mein Rat, lass es!
Habe vorletztes Jahr mein jetziges Boot gekauft und alles soweit getauscht.
Auspuffanlage sah neuwertig aus...hat aber leider getäuscht!
Im September hatte ich dann einen Motorschaden durch die defekte Auspuffanlage...
Ich verlasse mich zukünftig nicht mehr auf den optischen Zustand und tausche lieber regelmäßig.
Kommt unterm Strich günstiger!
Gruß Frank
Alt 06.02.2018, 08:01
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
wenn Du die Krümmer entrosten willst, nimm eine Maurerbütt oder Waschkübel. Batterieladegerät 12 Volt schwach, 1-2 A.
Einen Draht an den Krümmer und den mit Minus am Ladegerät verbinden.
Ein Stück VA Blech an den Kübelrand und mit Plus verbinden. Dann mit Wasser auffüllen , bis ein paar Zentimeter über dem Krümmer steht. Dann einen Becher
Waschpulver rein und Strom anschalten. Aber nur im Freien, es entsteht Knallgas.
Du wirst Dich wundern wie schön das entrostet.
Und zwar überall.
Dann Inspektion machen und innen abklopfen.
Gruss Micha
Hits:	168
Größe:	88,2 KB
Groß setzen..... Tobsucht Allgemeines zum Boot 18 30.03.2020 19:32
Diesel instand setzen oder AB? (Kleindiesel Segelboot) Giligan Motoren und Antriebstechnik 12 14.07.2015 17:06
Shetland 536, Rumpf instand setzen Ralf781 Restaurationen 15 27.03.2012 20:10
Blister richtig setzen seebaernd Segel Technik 23 30.05.2002 20:14
Wo die zweite Gastlandflagge setzen? John Allgemeines zum Boot 23 26.02.2002 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
