Alt 25.10.2017, 08:32
Benutzerbild von BlackRabbit
BlackRabbit BlackRabbit ist offline
Boot: Dreikieler Angelboot
50 Danke in 27 Beiträgen
Standard Verkabelung / Quickstop / Zündschloss
ich muss bei meinem Boot leider die komplette Verkabelung nachrüsten.
Also von meinem alten Johnson Motor/Starter Solenoid Switch müssen die Kabel zu meinem Zündschloss gehen. Jetzt muss ich ein Kabel das zum Zündschloss geht, abziehen und an den Quickstop stecken. Und vom Quickstop geht dann wieder eins zum Zündschloss zurück?
Wenn ich dann den Quickstop ziehe, müsste der Motor ausgehen. Stimmt das?
Gibt es hier eine Anleitung die auch ein Laie versteht? Die Artikel die ich hier im BF gefunden habe, drehten sich weitestgehend alle um irgendwelche Kabelfarben. Ich habe hier aber nur rot und schwarz.
Mega Danke!
Hits:	91
Größe:	25,1 KB
ID:	773824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	41,7 KB
ID:	773825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	60,1 KB
Alt 25.10.2017, 08:47
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Entweder ist der Quickstop ein Betätigter Öffner oder eine Betätigter Schließer...
Sollte es ein Betätigter Öffner sein (also ein Kontakt beim ziehen des Quickstop schließen) , dann muss dieser die Zündspule auf Masse legen.
Was Wahrscheinlicher ist, das es ein Betätigter Schließer ist. Hie kann man einfach die Zuleitung zum Zündschloss über den Schalter laufen lassen.
Unterbricht der Kontakt beim Ziehen des Quickstop ist dies wie wenn man den Schlüssel auf Position null Stellt.
Sollte aber ein Fachmann machen....
Alt 25.10.2017, 11:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Außenborder haben i.d.R. einen CDI-Ausgang der als Zündung AUS (Quickstop) dient, die Kabelfarbe variert je nach Motorenhersteller und funktioniert immer mit Kontaktverbindung zur Masse.
M.f.G.
harry
Alt 25.10.2017, 15:09
Danke für eure Hilfe. Hat alles prima funktioniert.
Verkabelung Motor / Zündschloss Tyson Motoren und Antriebstechnik 2 13.07.2010 19:56
Quickstop Nachrüsten? Bootsfan Allgemeines zum Boot 8 14.06.2008 23:52
Quickstop + Elektrik Innenboarder Mercruiser Panna Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2007 19:49
Quickstop Mercruiser 4,3 V6 mister x Technik-Talk 10 18.04.2007 06:42
Quickstop-Leine petra Allgemeines zum Boot 2 27.06.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
