Alt 26.04.2018, 07:21
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Wie warm dürfen Radlager bei 3,5to werden?
Hallo Leute!
Bin neulich das erste mal ne "längere" Strecke (60km) mit meinem 3,5to Trailer gefahren. Boot mit Trailer wiegen ca. 3.300kg.
Nach dem Anhalten hab ich meine Handflächen auf die Radnaben gelegt. Sie waren nicht heiß aber doch gut warm. Temperatur kann ich leider nicht konkret sagen. Würde mal auf 40°C - 50°C schätzen. Bin ich von meinem 2to Trailer nicht gewöhnt. Da waren sie eigentlich nie warm.
Jemand, der häufiger Boote überführt meinte das wäre bei den schwereren Booten normal.
Ne zweite, dritte oder gar vierte Meinung dazu wäre mir wichtig. Die Lager waren da gerade mal 6 Monate alt, hatten max. 150km und einen Slip im Süßwasser hinter sich.
Alt 26.04.2018, 07:37
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich bin mit ca 2,5-2,6 t unterwegs, klar erwärmen sich die Felgen,beim bremsen zb.
Reibung wird in Hitze umgewandelt. Ein Überhitztes Radlager oder eine Bremse die sich nicht richtig gelöst hat,riecht man zudem auch und wenn man dann mal an die Felge spuckt,zischt es auch.
Gruß Jörg
Alt 26.04.2018, 07:38
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Handwarm ist kein Problem,nur heiß darf nix werden.Ist ja auch nicht gesagt das es vom Radlager kommt,die Bremse erzeugt ja auch Wärme.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 26.04.2018, 07:39
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Hallo Laut Alko dürfen Bremstrommeln bis 400 Grad warm werden. wie warm dann die Lager werden weis ich nicht aber die Wärme überträgt sich mit sicherheit auch zum Teil auf die Lager.So lange du die Hand noch auflegen kasst ist alles doch alles OK.
An meinem Wohnwagen sind die Kunststoffabdeckkappen von den Schrauben weggeschmolzen bremse und Radlager haben aber keinen Schaden abbekommen.
Also die sind dafür gebaut.
Alt 26.04.2018, 07:40
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Das ist normal,
beim bremsen wird kinetische energie in wärme umgewandelt
Alt 26.04.2018, 07:43
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Mit den Lagern hat das selten was zu tun, besonders wenn sie noch so neu sind. Je nach den, wie die Bremsen benutzt werden, dürfen die auch warm werden. Nur nicht heiß! Dann stimmt was nicht. Bei Deinem Trailer hast Du sicher eine Doppelachse drin, dann sollten alle Felgen gleich warm sein.
Bei meinem Doppelachstrailer wurden die ungleichmäßig sehr warm/heiß. War letztendlich die Bremse und in dem Fall auch nicht sinnvoll behebbar. Jetzt ist eine neue Doppelachse verbaut und die Felgen werden nur noch handwarm.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 26.04.2018, 07:46
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Solange du die Pfoten noch drauflegen kannst und sie nicht (weil aua) wieder zurückziehst, ist alles in Ordnung.
50 Grad glaube ich eher nicht, da schon so heiß, dass man aus Reflex sofort wieder loslässt.
Aufklärung gibt ein billiges Laserthermometer wenn es dir wichtig ist.
Meine Radlager waren auch immer warm, sowohl beim 1,5to Trailer als auch jetzt beim 3tonner.
Beim Autoanhänger und beim Pferdeanhänger sind sie im Vergleich dazu kalt.
Das dürfte aber daran liegen, dass die Bootstrailer voll beladen unterwegs sind und die anderen beiden Anhänger noch jeweils Luft bis sehr viel Luft bis zur Beladungsgrenze haben.
David
Alt 26.04.2018, 08:12
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.299 Danke in 643 Beiträgen
........so ein Laserthermometer habe ich mir letztes Jahr auch gekauft, genau für diesen Grund. Man ist dann einfach beruhigt.
Auch meinen Motor habe ich damit mal "abgemessen".........fühlt sich gut an, wenn nichts zu heiss ist.......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 27.04.2018, 00:41
wenn ein Radlager heißer als 60° wird ist was Mega foul, normal werden Radlager nur Handwarm, die meiste Hitze kommt ehr von den Bremsen
Alt 27.04.2018, 06:14
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...meine werden max. 40 Grad warm kurz nach Abbremsen am Parkplatz. Die Temperatur ist aber schon etwas höher als bei meinem vorigen 2,5 to Anhänger .
liebe Grüße
Raimund
Alt 27.04.2018, 09:47
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Aus der Zeit das ich mich mit Museums Dampfloks beschäftigte, wisse ich noch:
Einfach den hand auflegen
Kann den Hand bleiben: OK
Zieht mann den Hand zurüch: Zu heiss
Und das ding fahrt immer, heute sogar in der nähe von Trier
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 27.04.2018, 10:57
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
Lagerspiel OK?
Zu stramm macht Hitze.
Willy
Alt 27.04.2018, 11:05
Lagerspiel OK?
Willy
Sind Kompaktlager drin.
Alt 27.04.2018, 16:40
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Faustregel: so lange du es noch anfassen kannst, ist alles gut.
Alt 27.04.2018, 23:16
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
438 Danke in 126 Beiträgen
Standard Temperatur
da klingeln bei mir wieder die Alarmglocken.
Ich denke mal, dass das Lagerfett auch eine Rolle spielt.
Als mir im letzten Jahr, du erinnerst dich "Horrorurlaub" die Lager neu gefettet wurden, war die Radlager-Nabe schon warm. Ich denke mal, als Faustformel würde ich sagen, wenn du die Hand auflegen kannst, ohne diese wegzuziehen, ist noch alles in Ordnung.
Norbert
Glück lässt sich nicht erzwingen. Aber es mag hartnäckige Menschen.
Alt 27.04.2018, 23:17
Boot: Motorboot
so zwischen 40 und 50 Grad ist ok.
Alt 28.04.2018, 07:11
Hab mir jetzt mal nen Temperaturlaser bestellt. Kostet ja kaum was. Zum Einsatz wird er wohl mehr als Spielerei kommen. Die Hand drauf und "Aua!" Methode erscheint mir ausreichend.
@Norbert: Wer erinnert sich nicht an deinen Thread Mit dem bist Du hier zu einer echten Berühmtheit geworden
Alt 28.04.2018, 13:48
Boot: Motorboot
Standard Urlaubserlebnisse
Berühmtheit,
das war zum Schluss schon doof, muss ich selber zugeben.
Da war noch das ein oder andere interessante zu berichten (Ersatzteilbeschaffung und diversen Ärger).
Schade eigentlich.
Alt 29.04.2018, 10:09
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Wenn die Felgen/Radnabe nur vom Runterfahren von der Autobahn, vielleicht ohne Ansprechen der Auflaufbremse bereits eine deutliche Erwärmung aufweisen (mehr als lau), würde ich folgendes im aufgebockten Zustand überprüfen:
Sind die Bremsenbacken zu stramm (schleifen leicht mit)?
Machen die Lager Geräusche?
Optische Prüfung (läuft Fett raus?)!
Auch Reifen werden warm, durch die Walkung im Abrollen. Auch dort merkst du eine Erwärmung, ohne das es unangenehm ist. So sollte sich die Nabe auch anfühlen!
Durch das Slippen und dann wieder lange Standzeiten des Trailers können sich Radlager auch kurzfristig verabschieden. Sie zerlegen sich nicht gleich. Erhöhte Temperaturabgabe durch "zuviel" Reibung ist ein erstes Anzeigen, gerade bei einem höheren Nutzgewicht wie hier!
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 30.04.2018, 05:36
Reifen prüfe ich auch regelmäßig auf Wärme. Seit es mir mal vor vielen Jahren einen komplett zerlegte. Ich würde sagen: Die Radlager waren etwa so warm wie die Reifen.
Denke es war also alles in Ordnung mit den Lagern. Was mich etwas stutzig machte, war, dass nur 3 der 4 Radlager warm waren.
Ich sollte wohl mal die Bremse des Rades prüfen, bei dem die Nabe nicht warm war.
Hurra... Kinder dürfen nicht mehr erzogen werden Akki Kein Boot 221 05.10.2023 11:00
Wer macht mit? Autos die 3,5to ziehen dürfen Sāmpēra Kein Boot 19 06.03.2015 14:50
Wie warm werden Felgen beim Trailer bei neuen Bremsen? noh-skipper Technik-Talk 22 25.08.2012 12:35
Verbindungsdaten dürfen nicht mehr gespeichert werden. wolf b. Kein Boot 0 06.11.2006 23:01
Wie warm dürfen Trailerräder oder Felgen werden ??? msurmel Kleinkreuzer und Trailerboote 8 15.07.2006 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
