Alt 07.08.2017, 23:50
Zandi Zandi ist offline
Standard Honda Bf 15 Startprobleme
Guten Tag liebe Gemeinde,
Ich bin noch neu im Forum hoffe aber trotzdem auf Hilfe.
Ich habe einen 15 PS Honda Bj. 2008.
Service habe ich neu gemacht mit allem drumm und drann.
Leider startet der Motor erst nach 5-8 mal anziehen?! Trotz neuer Zündkerzen.....
Was könnte das Problem sein?
Beim Einspritzer der Wärmefühler? Zündspulen? Oder ganz war anderes?
Ich bitte um Hilfe.
MfG
Alt 08.08.2017, 00:50
Benutzerbild von Heliklaus
Ist die Spritförderung gewährleistet?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.08.2017, 07:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@.....Beim Einspritzer der Wärmefühler?
Wieso Einspritzer, hat der nicht noch einen "stink" normalen Vergaser mit Chokeklappe, ...die evtl. nicht gänzlich schließt ?
M.f.G.
harry
Alt 08.08.2017, 17:34
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
der BF15D hat keine Chokeklappe.
Wenn es ein E-Startmodell ist (der ja auch immer den Handstarter serienmäßig dabei hat) hat der Vergaser eine Kaltstartautomatik.
Wenn es ein reines Handstartmodell ist wird der Choke über einen kleinen Kolben realisiert, der eine Zusatzspritbohrung freigibt und beim Reinschieben des Chokeknopfes Selbige wieder verschließen soll. Nix Chokeklappe...
Ich würde den Vergaser ausbauen, zerlegen und penibel reinigen, am besten im Ultraschallbad.
-the mechanic-
Alt 08.08.2017, 17:52
Genau wo ist es!
Er hat einen E Start und die Kaltstartautomatik!
Danke für die tollen Antworten.
Werde es probieren!
Honda BF30 Startprobleme schott Motoren und Antriebstechnik 12 24.12.2018 13:34
AB Honda 2,3 PS 4 Takt - Startprobleme UweHB Motoren und Antriebstechnik 21 06.07.2014 18:16
Startprobleme Honda 90BF stev77 Motoren und Antriebstechnik 15 18.03.2013 21:12
Startprobleme mit BF40 Honda Wasserrate Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2010 10:11
Startprobleme bei Volvo Penta (GM) 5,7 Ltr. V8 Benzin ChristianErnst Motoren und Antriebstechnik 20 29.07.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
