Alt 30.07.2017, 10:06
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Kühlwasser / Boiler
Die Erhitzung eines Boilers durch Motorkühlwasser ist gängige Technik.
Wird in diesem Falle die gesamte Kühlwassermenge durch den Boiler gepumpt, oder ist er nur im Bypass ?
Handbreit Jens
Alt 30.07.2017, 10:16
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Kommt vielleicht auf den Motor an, bei mercruiser ist es nur ein Bypass.
Bin mir nicht sicher, ob das bei Einkreiskühlung ne Option ist, aber bei Zweikreis ist es möglich.
Gruß Torben
Alt 30.07.2017, 10:23
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ist bei 1k auch so.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.07.2017, 10:58
5.078 Danke in 1.929 Beiträgen
Bei meinem Mercruiser 5,7 ( 350) habe ich am am Thermostatgehäuse 2 Abgänge.
Der eine geht zum Boiler, der andere geht zur Heizung. Die andern Seiten der Geräte
werden dann unten am Motorblock wieder eingespeist ( Dort , wo beim 1K die Frostentleerung ( Wasserablassen für den Winter)) ist.
Ein Teil des Kühlwasser fleißt da durch.( Bypass)
Wichtig zu wissen ist das vor! Dem Thermostart das noch kalte Wasser umgeleitet wird.
( Ist auch bei jedem Auto so )
Heißt , der Motor benötigt länger, um auf seine 90 Grad Wasserteperatur zu kommen.
Bei mir ca 6 Minuten.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (30.07.2017 um 11:04 Uhr)
Alt 30.07.2017, 12:55
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Ich hatte bei meinem Merc noch ein Magnetventil eingebaut. Erst wenn der Motor auf Betriebstemperatur war habe ich Heizung und Boiler versorgt.
Es war gut zu sehen wie sich der Motor ohne Magnetventil schwer getan hat auf Temperatur zu kommen da der andere Motor ohne Entnahme der Vergleichswert war.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 30.07.2017, 16:06
Das heißt im Umkehrschluss, dass der Verschluss (nicht vorgesehen) dieser Schläuche keinen negativen Einfluss auf die Kühlung hätte.
Handbreit Jens
Alt 30.07.2017, 23:07
Im Betrieb nein.
Was für Ventile 12V ? Bild Nummer wo gekauft?
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (31.07.2017 um 18:54 Uhr)
Alt 31.07.2017, 08:20
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Zwischen Boiler und Motor. ZB wenn du den Boiler wechseln willst. Oder ganz ausbauen.
Nein das macht nix, die Ventile zu schliessen.
Anschluss Boiler an Kühlwasser Merc. 7.4 Vergaser?? Jeaston Technik-Talk 3 09.04.2010 11:41
Heizung via Kühlwasser / Boiler Raindancer Technik-Talk 17 22.02.2009 17:34
Boiler am DAF DT 615 M charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2006 14:06
Warmwasser Boiler Kondens oder Leckage triet005 Technik-Talk 9 02.08.2005 06:43
Themperatur WW Boiler Mystic Technik-Talk 8 31.01.2004 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
