Alt 19.02.2009, 15:03
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Heizung via Kühlwasser / Boiler
Hallo von der Mosel,
bei meiner Bootsrestauration steht nun das Thema Heizung an( via Kühlwasser).
Mein Boot (12m x 3,5m Fancruiser)ist mit einem Volvo MD32A ausgerüstet( Zweikreiskühlung), nun benötige ich dringend Infos, wie man eine solche Anlage installiert. Wo z.B. greife ich das Kühlwasser ab-wo leite ich es wieder ein. Macht es Sinn mit einzelnen
Wärmetauschern zu arbeiten - oder besser mit einem Boiler + warmwasserheizung + Wärmetauscher ? wer hat hier Erfahrung und kann mir mit entsprechenden Tips weiterhelfen.
Bin für alle Tips dankbar.
Beste Grüße Marc
Hauptsache es macht Spaß
Alt 19.02.2009, 16:04
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
paar einfache Fragen, soll nur geheizt werden wenn der Diesel läuft? Oder auch, wenn er steht? Wieviel Temperaturgefälle draussen-drinnen soll überbrückt werden? Was alles soll geheizt werden? Und wie ist der Dampfer isoliert?
gruesse
Hanse
Alt 19.02.2009, 20:37
Benutzerbild von Hardy64
Hardy64 Hardy64 ist offline
Boot: Polaris Amazone (AQ290A an A280D)
Rufzeichen oder MMSI: Barracuda
17 Danke in 12 Beiträgen
Hi Marc,
das Thema mit der Kühlwasser Heizung ist bereits angesprochen worden unter:
http://booteforum.de/showthread.php?t=64872
Hardy
Schöne Grüße von der Schlei
BARRACUDA Missunde
Alt 22.02.2009, 09:35
gruesse
Hanse
Moin moin,also ich möchte erst einmal die Motorwärme nutzen + heitzen wenn der Kutter steht Bedeutet also mind 20 Grad innen auch bei 3-4 Grad Außentemp.
Die Isolierung ist def. noch ein Thema,derzeit existieren nur Verkleidungen im Abstand von ca 6-7cm zur Außenwand. Womit / wie kann ich denn isolieren, damit ich das lästige Kondenswasser vermeide -die Isolierung sich nicht voll Feuchtigkeit / Wasser saugt. Als Idealkombination der Heizung stelle ich mir eine Art Wasserheizung vor, die erst einmal wie eine Standheitzung den Wasserkreislauf des Motors mit erwärmt -dann bei laufendem Motor die Abwärme des Motors nutzt. Größe des Bootes -
12m Breite 3,5m es soll auf jeden Fall die Vorderkajüte + Achterkajüte geheitzt werden, der Steuerstand erhält Warmluft über den Motorraum.
Gruß Marc
Alt 22.02.2009, 09:43
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Hardy64 Beitrag anzeigen
Hi Marc,
Hardy
hilft ihm beim MD32 aber nix...
MFG René
Alt 22.02.2009, 09:46
gruesse
Hanse
Gruß Marc
Ok du brauchst ne Wasserstandheizung mit ca 3-5kw Heizleistung.
Mehr ist besser oder 2 kleine...
dann nen Lüfterkasten wie von Ardic mit 4 Abgängen, bei 80-90Grad Kühlwassertemp bringt der knapp 10kw heizleistung!
Dann noch den Warmwasserboiler in den Kreislauf und du wirst happy....
Anschlüsse am Motor such ich nachher mal raus...
MFG René
MFG René
Alt 22.02.2009, 09:51
Na das hört sich doch mal gut und umsetzbar an Was verstehst Du unter einem Lüfterkasten - etwa diesen Wärmetauscher - glaube von Webasto- für knapp über 200 Euronen - Warmwasser rein, vier Luftschläuche dran und fertig ?
Alt 22.02.2009, 09:52
Alm-Öhi
Hallo Marc
schau mal da rein zur Heizung
http://www.boote-forum.de/showthread...wasser+heizung
und isolieren
http://www.boote-forum.de/showthread...on+Metallrumpf
Servus Willi
Alt 22.02.2009, 09:57
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
636 Danke in 83 Beiträgen
Habe eine AQUANAUT mit Volvo md32a und betreibe 15 Jahre einen einen Wasserboiler auf diese weise mit guten Ergebnis.
Habe den Wasseranschluss in die Anschlüsse geschraubt Schlauch verlegt 60l
Boiler installiert , 220 Volt angeschlossen. Bei kalten Boiler fahre ich ca 3/4 Stunde bis das Wasser heiß ist .
Kann Dir ein Bild mit dem
Alt 22.02.2009, 10:00
Ja kann sein das das der gleiche ist....
hat nen 3 oder 4 stufigen Lüfter drin...
MFG René
MFG René
Alt 22.02.2009, 10:01
Habe eine AQUANAUT mit Volvo md32a und betreibe 15 Jahre einen einen Wasserboiler auf diese weiße mit guten Ergebnis.
Kann Dir ein Bild mit dem Anschluss machen.
Gruß Bernd
Alt 22.02.2009, 10:20
Ok- wenn Du mir nur noch in Erfahrung bringen kannst wo ich genau die Schläuche anbringen muß -und ev ob ich eine zusätzliche Zirkulationspumpe brauche.
Beste Grüße Marc
Alt 22.02.2009, 10:46
Beste Grüße Marc
Zirkulationspumpe ist erforderlich wegen dem Alukopf des MD32 bei Standheizungsbetrieb und um die wärme zum Gebläse zu bringen bei motorbetrieb
MFG René
Alt 22.02.2009, 11:34
Beste Grüße Marc
MD32a oder b?
MFG René
Alt 22.02.2009, 13:28
Boot: -
ist ja schon fast alles gesagt. Nur Deine Idealheizung ist leider auch die teuerste Lösung, weil zum Preis des Wassererhitzers (etwa gleich teuer wie eine Warmluftheizung) noch die Heizkörper (brauchen Platz) und die etwas aufwändigere Installation hinzukommen. Und mit 3-5 kw wird es wohl knapp, wenn der Dampfer nicht hervorragend isoliert ist. Unser ist da mittelprächtig, immerhin Isolierglas und 8cm Steinwolle mit Folie und die Dachflächen geschäumt, aber wenn es draussen um die Null ist, schafft die Warmluftheizung es nicht ganz. Und immer auf der Boosterstufe darf sie nicht laufen. Wenn man sie nachts abstellt, ist das Boot morgens schön ausgekühlt nur noch 14 -15 Grad.
Wenn Ihr permanent auf dem Boot lebt, ist die Wasserheizung aber wohl die einzige Alternative (zB Webasto Thermo 90 st). Oder Du fährst in etwas wärmere Gegenden, dann brauchtst Du zwar weiter ne sehr gute Isolierung, aber die Heizung wird einfacher.
Was ich nicht verstanden habe, was heizt den Salon? Und wo kommt die Warmluft für den Steuerstand her, wenn der Diesel nicht läuft?
gruesse
Hanse
Alt 22.02.2009, 15:26
Habe im Schiff nachgeschaut , der eine Anschluss ist unter dem Wasserkasten
auf der rechten Seite oben am Zylinderkopf über der Seewasser pumpe.
Der Zweite ist auf der gleichen Seite etwas tiefer .es ist ein rundes Teil es gehen Wasserschläuche dran der Anschluss ist von unten , etwas über der
Welle der Seewasser pumpe .
Gruß Bernd
Zusätzliche Pumpe nicht nötig
Alt 22.02.2009, 15:36
Gruß Bernd
doch ist nötig, zumindest wenn du den Kreislauf extern heizt
MFG René
MFG René
Alt 22.02.2009, 16:34
Bei Verwendung einer Wasserheizung wie webasto oder Ebersbächer ist keine
extra Pumpe notwendig da diese alle über eine angebaute Pumpe serienmäßig
haben ,angebracht ist ein Thermostat bei stehendem Motor.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
