Alt 06.06.2017, 00:35
Benutzerbild von Pedl HH
Pedl HH Pedl HH ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 Cabrio
253 Danke in 133 Beiträgen
Standard Mercury 50 PS läßt sich nicht mehr lenken!
und es ist leider nicht die Lenkung/Lenkzug! Nach der Winterpause ist der AB fest. Wir haben den Motor jetzt gefettet und ordentlich mit WD40 geflutet. Danach kann der Motor nur sehr schwer gedreht werden. Nun hoffen wir, dass dies erst mal ausreicht und der Motor bzw. die Lenkung wieder berappelt.
Wie sind eure Erfahrungen? Hat jemand die Gelenkwelle (heißt das so?) schon freigelegt? Wie geht das?
Es ist ein 4-Takter, BJ 2006.
Vielen Dank!
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 06.06.2017, 05:19
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Genau weiß ich nicht was du mit Gelenkwelle meinst. Aber wenn du die Lenkstange damit meinst die den Tillerarm bewegt dann kann ich dich beruhigen. Wenn das wieder geht hast du die Saison ruhe. Aber nächsten Winter wird dir das Teil wieder festgammeln. Den "Spaß" habe ich bei meinen booten jedes Jahr manchmal etwas mehr manchmal etwas weniger. Ich habe die Bohrung schon etwas "Ausgeleiert" mit Schleifleinen dann geht es etwas besser aber "wackelt" hat Soiel in der Lenkstange. Mich stört das nicht und am Anfang der Saison ist die auch nicht mehr völlig fest. Bei meinem Mercury mußte ich die Lenkstange mit dem Fäustel wieder gangbar machen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 06.06.2017, 08:57
Danke! Meine nicht die Lenkstange, sondern den Motor an sich. Der Motor lässt sich nicht mehr hin und her bewegen, was ja sonst die Lenkung macht.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 06.06.2017, 13:23
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
ich sage nur abschmieren abschmieren abschmieren.............
Mein AB wird mehrmals im Jahr abgeschmiert um mir solche Probleme zu ersparen.
Wie gesagt, weiter WD 40 und dann ordentlich Fett einpressen..........dann sollte es wieder gehen und vorm nächsten Einwintern wieder mal abschmieren und damit das Wasser ausdrücken.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 06.06.2017, 13:41
ordentlich abschmieren, immer wieder mal versuchen zudrehen und hoffen,
mit WD40 kann man auch eine Menge versauen
die Lenkachse ausbauen ist bei den meisten Motoren recht aufwändig und macht keinen Spaß
Alt 06.06.2017, 14:33
Aha Lenkachse [emoji15] [emoji3] Habe es befürchtet. Ok also schmieren und schmieren.
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 06.06.2017, 14:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Und dabei den Motor hin und her schwenken bis es leichter geht.
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2017, 10:48
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die Lenkachse erwärmen und immer wieder bewegen.
Günter
Alt 07.06.2017, 11:37
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
ist vielleicht die Lenkwiderstandsverstellung auf fest?
http://www.boats.net/parts/search/Me...Arm/parts.html
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.06.2017, 12:01
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Ich habe die Lenkachse schon zerlegt und wieder gangbar gemacht. War ca 7 Stunden Arbeit.
Alt 07.06.2017, 21:16
Oh je, heftig. Aber gut, dass es machbar ist. War sie bei dir komplett fest?
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 07.06.2017, 21:41
Danke für den Link. Mein Motor hat allerdings keine Pinne. Ich habe diesen Hebel auch nicht. Schade eigentlich, wäre ja einfach gewesen.
Hits:	272
Größe:	75,8 KB
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 07.06.2017, 21:52
Boot: Boston Whaler
Nein war nicht komplett fest, aber schwergängig. Mit schmieren & Co wäre nix zu machen gewesen. Es war innendrin oxidiert oder aufgeblüht, musste es schleifen und feilen. Jetzt flutscht es wieder
Alt 07.06.2017, 22:09
Wie kann ich denn festellen, ob die Achse rostig ist, ohne alles auseinander zu nehmen?
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 08.06.2017, 05:38
Boot: Boston Whaler
Ich denke garnicht. Schmieren hat bei dem Motor nix mehr gebracht, dann hab ich ihn halt zerlegt.
Alt 09.06.2017, 18:33
Muss der Motor dazu vom Boot runter? Wie weit muss er denn zerlegt werden? Danke
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 09.06.2017, 18:57
Leider ja!
Ist ein ganz schöner Akt!
Schau dir die Explo genau an.
www.fakedoors.com
Alt 09.06.2017, 22:15
Boot: Boston Whaler
Naja, kommt halt drauf an was man unter "Motor " versteht. Also er muß nicht vom Boot abgeschraubt werden. Es müssen die Seitenteile weg, das Unterwasserteil, der Motorblock, die Wanne, der Schaft. Am Schluß bleibt nur noch das bracket am Boot.
Alt 09.06.2017, 22:18
Ohje
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 09.06.2017, 22:19
Boot: Boston Whaler
Bilder
Hits:	232
Größe:	46,6 KB
ID:	755563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	53,0 KB
ID:	755564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	64,9 KB
Alt 09.06.2017, 22:24
Brauche ich irgendwelche Dichtungen neu?
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 09.06.2017, 22:41
Boot: Boston Whaler
Höchstens die Fußdichtung. Aber nicht zwangsläufig.
Alt 25.06.2017, 23:56
Standard repariert!!!!
Moin, Moin,
er ist wieder heile. Es ging natürlich nicht nur mit fetten. Er musste komplett auseinander genommen werden. Das haben meine persönlichen Profimechaniker gemacht.
Die mittige Schraube konnte nur noch ausgebohrt und durch heißmachen, das letzte Teil rausgedreht werden. Was ich neu brauchte: beide großen Dichtungen, das Gummi beim Wassersteigrohr, die untere Pastikbuchse und der untere Gummiring. Fest war die Lenkachse an der unteren Buchse, da kam nämlich kein Fett mehr ran. Alles rottig. Ansonsten sah der Motor innen noch gut aus, trotz der 10 Jahre Kroatien. Es hilft halt doch, wenn der Motor noch vor Ort immer gut mit Süßwasser gespült wird. Zukünftig wird dann noch gefettet.
Nochmals vielen Dank für die tollen Tipps und die Bilder. Die haben richtig gut geholfen. Jetzt kann es doch in den Urlaub gehen, am 12.07.2017 gehts wieder los nach Kroatien, freu!!!
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Mercury 60 PS ELPT läßt sich nicht runter trimmen PuraVidaRanieri Motoren und Antriebstechnik 26 27.07.2019 11:37
Alter Mercury Vergaser läßt sich nicht einstellen Ranax Okrongli Motoren und Antriebstechnik 10 17.11.2016 20:28
Mercruiser Alpha One Gen1, läßt sich nicht mehr hoch trimmen Mike Romeo Motoren und Antriebstechnik 21 26.02.2015 16:00
Evinrude läßt sich nicht mehr hochklappen! Astarod Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2012 22:20
Quicksilver Fernschaltung läßt sich nicht mehr entriegeln yello Motoren und Antriebstechnik 0 08.06.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
