Alt 04.05.2017, 09:56
schuelerlotse schuelerlotse ist offline
Standard Leistungsabfall Tohatsu 15 PS Zweitakt
Moin moin,
ich habe ein Problem mit meinem Außenborder. Es handelt sich um einen Tohatsu M15C (15 PS, Zweitakt).
Nach etwa zweijähriger Standzeit tritt folgendes Problem auf:
- sofortiges Anspringen
- sehr ruhiger Lauf bis etwa zur halben Drehzahl
- ab halber Drehzahl bis in den Volllastbereich kraftvoller Anzug, um nach ein paar Sekunden mit totalem Leistungsabfall ins untere Drittel zu fallen
- nach kurzer Zeit kann man das Spektakel wiederholen, wenn man ihn kurzzeitig nur bis Halblast fährt
Obwohl ich nicht der Fachmann bin, gehe ich von Spritmangel aus.
Dazu habe ich geprüft:
- Tank ist sauber, Sieb auch
- Schlauch lässt sich durchpusten
Vermutlich liegt es am Vergaser oder was meint ihr?
Kenne aber nur das Vergaserprizip mit Nadel. Dieser ist anders aufgebaut.
Habt ihr Tipps, wie ich mich da vorarbeiten könnte?
Sascha
Alt 04.05.2017, 10:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Sascha,
Vergaser abbauen zerlegen und die Düsen mittels Druckluft durchblasen, dann sollte wieder Leistung dasein.
Vorsicht am Schwimmer des Vergasers, hier nichts verbiegen, die Papierdichtung leicht von beiden Seiten mit Fett bestreichen.
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2017, 09:39
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Entlüftungsventil VOM TANK offen gewesen?
AB Yamaha F9.9AEM: Drehzahl- und Leistungsabfall feilhauer Motoren und Antriebstechnik 14 25.02.2013 00:32
Leistungsabfall Evinrude VRO 60 Lassiter Motoren und Antriebstechnik 25 24.08.2008 12:22
Mercruiser T-4,3 LX Leistungsabfall E.T. Motoren und Antriebstechnik 12 24.07.2007 08:25
SuzukiDT65:Wasser kommt aus dem Auspuff und Leistungsabfall? dirkcomp Technik-Talk 4 16.07.2004 14:16
Mercruiser 470 Leistungsabfall / Verzweiflung stsups Motoren und Antriebstechnik 13 17.08.2003 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
