Alt 27.02.2017, 21:58
Benutzerbild von lm16
lm16 lm16 ist offline
Boot: LM16, Hobie Outback
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Neue GPS-Antenne - PIN-Belegung
meine Garmin GPS 17-N wurde leider immer mehr unstabil. Hatte gehofft, dass man sie öffenen kann um an die Kabelanschlüsse im Antennenkopf zu kommen.
Aber das Ding ist wohl geklebt. Da ich es eh wegwerfen werde, habe ich es mit roher Gewalt geöffnet, um zumindest mal die Innereien zu sehen:
Hits:	243
Größe:	99,5 KB
Garmin GPS 17-N
Das Kabel weg vom Antennenkopf mündet in einem "Selbstbau-Kabelsammler" des Vorbesitzers an den ich ganz, ganz schlecht rankomme. Vom Kabelsammler geht es, mit Echolot, Temperaturfühler etc. gebündelt weiter in einen Garmin GPSMAP 2010C Plotter.
Also hab ich das Kabel kurz nach der Antenne gekappt. Es sind 9 Adern.
Hits:	146
Größe:	18,7 KB
ID:	740830Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	29,3 KB
Kabel GPS 17-N
Ich habe mittlerweile folgende Antenne als Ersatz besorgt:
Hits:	177
Größe:	74,9 KB
Foto Evermore Marine 12 Kanal GPS Empfänger SA-320 RS-232
http://spartechnik.de/index.php?page...5&d=d_1275.php
Die Pinbelegung der neuen Antenne ist folgendermassen:
Belegung der SA-320 offenes Kabel
Rot/ Red VCC Power Supply VDC 9-34V(+)
Schwarz/ Black Ground Power (-)
Grün/ Green RS-232 Transmit/ Senden Tx, Output Signal
Weiß/ White RS-232 Receive Rx/ Empfang, Input Signal
(Schwarze Schirmung – Ground- keine Funktion/ no Funktion)
Nun steh ich ziemlich auf dem Schlauch was die Zusammenführung der Adern angeht, zumal "GRÜN" bei der alten Antenne "IN" ist und bei der Neuen "OUT".
Die alte Antenne hat auch mehr Adern und ich kann leider nicht sehen ob die im Kabelsammler einfach nur "stillgelegt" sind.
Kann jemand anhand dieser Infos sehen, welche Adern zusammengehören?
Jürgen
Motorboot 16 foot, Type LM16, BJ 1973
Motor: Yanmar 1GM10, 9 PS, BJ 2004
Pedalkajak Hobie Outback
Alt 27.02.2017, 22:51
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Na so ein Zufall, ein SA-320 habe ich gerade erst zum Spielen gebracht. Die Sache ist höchst simpel (wenn man's weiß ):
Der grüne Draht des SA-320 geht auf NMEA IN (+),
die Abschirmung (der mit dem schwarzen Schlauch, nicht der schwarze Draht!) geht auf NMEA IN (-).
Der rote kommt an 24V, der schwarze an Masse - das war's.
Alles andere bleibt offen. Die Beschreibung, die du da bekommen hast ist ja noch verwirrender als die fünf, die ich gefunden habe.
Übrigens sagt man dem Teil nach, dass es furchtbar lange zum Starte bräuchte, das stimmt nicht. Ich finde immer genügend Satelliten unter 30s.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (27.02.2017 um 22:57 Uhr)
Alt 27.02.2017, 23:18
Super Jan, das hört sich wirklich simpel an; werd ich doch ausprobieren und posten wie es ausgeht.
Dank und Grüsse
Gute Nacht
Jürgen
Alt 30.05.2017, 18:42
Nun ist doch mehr Zeit vergangen als zunächst geplant, unter anderem weil
die Antenne nicht direkt an den Plotter angeschlossen werden soll, sondern
an das durchtrennte Kabel der alten Garmin GPS 17-N Antenne.
Bin beim Ausprobieren total gestrandet, aber Gott sei Dank gibt es ja Spezialister,
die sich mit sowas echt auskennen.
Hier kommt eine abfotografierte Zeichnung des Ing.-Büros Hans D. Mehring, Ahlen, mit der der Anschluss auf Anhieb geklappt hat.
Nach 20 Sekunden waren 10 Sateliten gefunden!!! Wau
Vielleicht hilft es ja auch einigen hier im Forum weiter.
Zeichnung erstellt von "Hans D. Mehring, Ing. Büro u. Modellbau"
Jürgen
Alt 31.05.2017, 10:32
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.334 Danke in 2.246 Beiträgen
Dir ist aber schon klar, daß Du jetzt zwar wieder einen funktionierenden GPS-Empfänger hast, das 2010 aber über 20 Jahre alt und es seit ungefähr 10 Jahren keine aktualisierten Karten mehr dafür gibt?
Schön, daß es jetzt soweit funktioniert, aber so richtig zum navigieren ist es trotzdem nicht mehr zu gebrauchen, wenn man nicht gerade auf Papier nebenher mitplottet ....
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 31.05.2017, 11:24
Ich bewege mich hauptsächlich mit ca 5 Knoten in einem Umkreis von etwa 6 Kilometern um den Hafen in Helsingør. Wichtig ist mir
  • die Orientierung bei plötzlich einsetzendem Nebel
  • beim Fischen nicht in die Fahrrinde zu driften
  • zu markieren, wo ich was gefangen habe
Ist ja wirklich gefährlich bei den Pötten, die hier durchkommen. Mal ganz davon abgesehen, dass es 750 Euro kostet, wenn man erwischt wird.
Also ich finde das geht auch mit so einem alten Gerät noch einigermassen. Hier mal ein Foto bei nicht aufgeteiltem Bildschirm:
Mit der "Marine Traffic" - App kann ich dann in realtime noch die Schiffe sehen, die sich in meiner Nähe befinden.
Alt 31.05.2017, 23:40
Hab soeben festgestellt, dass die Fotos der letzten beiden Beiträge in einigen Browsern nicht angezeigt werden. Darum häng ich sie hier nochmal an.
Hits:	518
Größe:	84,4 KB
ID:	754273 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	108,3 KB
Jürgen
Magellan NAV 5200 - Pin-Belegung Schwimmer Technik-Talk 1 08.04.2015 09:54
Neues GPS-Antennkabel oder gleich komplett neue Antenne ? Etoile Technik-Talk 7 07.03.2014 06:40
Pin 3 + Pin 13 am Wohnwagen Stewer Kein Boot 1 06.05.2007 18:22
Belegung Stecker/Kupplung FINNnix Technik-Talk 15 12.05.2005 12:33
Kabel Belegung Mercury Schaltbox msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 22.12.2003 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
