Alt 08.04.2017, 21:22
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Standard Mercruiser 350 MAG MPI startet nicht nach Krümmerwechsel
Hallo Bootsfreunde,
wir haben heute bei meinem Boot die Originalkrümmer gegen eine Fächerkrümmeranlage getauscht.
Nach Einbau wollten wir den Motor mit den Spülohren laufen lassen, er dreht zwar aber startet nicht (normaler Piepston bei Zündung ein, Not-Aus ist natürlich auf "Run"), obwohl er vor Tagen problemlos schon gelaufen ist.
Ich denke es gibt ein elektronisches Problem, da an meinem Vessel View Mobile Modul nicht einmal das Smartcraft Lämpchen leuchtet.
Das einzige was wir elektronisch während der Demontage der Originalkrümmer gemacht haben ist:
- die Lichtmaschine kurz abgesteckt
- die beiden Stecker zum Steuergerät abgesteckt
Die Zündung war natürlich aus und beides wurde wieder angesteckt. Alles andere ist ja eher mechanisch (Schrauben, Schläuche etc.)
Wisst ihr wo das Problem liegen könnte? Muss oder kann man etwas reseten?
Danke für euren Input,
Harald
Alt 08.04.2017, 21:40
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Kann nur an den Steckern vom Steuergerät liegen.
Zum Krümmerwechsel hättest Du die nicht lösen müssen. Die Lichtmaschine auch nicht.
Živjeli Rainer
Alt 08.04.2017, 21:41
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Nur mal zur Info....was für eine Fächerkrümmeranlage wurde verbaut?
Was wurde an der Lichtmaschine kurz abgehängt?
Gruß Karsten
Alt 08.04.2017, 22:50
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Ja, wäre nicht zwingend nötig gewesen, ich weiß.
Verbaut wurde ein MIZU Krümmer.
An der Lichtmaschine dieser abgedichtete Stecker, eigentlich nur zum Schutz gegen Beschädigung weil der Platz während der Montage der eng war Richtung Krümmer.
Und die 2 Stecker vom Steuergerät hätte man sicher vermeiden können. Die Schrauben der Steuergeräthalterung waren schlecht zugänglich, daher habe ich abgesteckt und den Originalkrümmer samt Halterung und Steuergerät ausgebaut.
Kann man bei den Steckern was falsch machen?
Alt 08.04.2017, 22:53
RING18 RING18 ist offline
9.243 Danke in 3.096 Beiträgen
Ich hatte schon verbogene Pins und auch schon Pins die sich nach hinten aus dem Stecker gedrückt haben. Kontrollier auch mal die Sicherungen nicht das da eine durch ist.
Alt 08.04.2017, 23:04
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
...Kontrollier auch mal die Sicherungen nicht das da eine durch ist.
Hat der Motor auch noch irgendwo Sicherungen oder sind die alle wo beisammen? Bei mir sind die Sicherungen hinter dem Armaturenbrett, nicht dass es noch wo welche gibt.
Alt 09.04.2017, 08:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wackel mal am Stecker der Benzinpumpe oder einmal lösen und wieder zusammenstecken, da gibt es auch eine Häufung von Kabelbrüchen bzw. schlechten Quetschverbindungen hab ich mal gelesen.
War bei mir auch so.
Hast Du einen Notausschalter oder ist noch ein Gang eingelegt?
Gruß Torben
Alt 09.04.2017, 09:12
Wenn am Vessel View Modul nichts ankommt sollte das Problem im Bereich Steuergerät oder Stecker liegen.
Živjeli Rainer
Alt 09.04.2017, 10:32
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Hallo Leute,
Problem gefunden, war eine der 20A Sicherungen.
Danke!
Alt 09.04.2017, 10:48
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Gut!
Aber dann unbedingt fürs nächste mal merken:
Bei arbeiten an der Elektrik (vor allem bei Einspritzern) immer die Batterie abklemmen. Alles muß absolut stromlos sein!
Alt 09.04.2017, 11:48
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Zitat von Peppone Beitrag anzeigen
Gut!
Alles klar, danke für den Hinweis.
Krümmerwechsel an Mercruiser 4,3 LX SLK-Arno Kleinkreuzer und Trailerboote 60 26.05.2018 09:36
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 350 MAG MPI zieht nicht ! wrensch Motoren und Antriebstechnik 12 21.08.2014 22:23
Mercruiser 350 MAG MPI springt nicht an..Hilfe IZBerlin Motoren und Antriebstechnik 7 24.04.2013 22:26
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
