Alt 13.08.2023, 18:02
Jens W. Jens W. ist offline
Boot: Seamaster 27
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wie lagert der Anker?
Die Frage mag merkwürdig vorkommen, aber ich komme nicht drauf und finde kein Beispiel.
Siehe Bilder: wie nennt man das Teil am Bug, wie wird der Anker hier geführt und wird er überhaupt auch darauf gelagert (und wenn ja, wie)?
Jens
Hits:	98
Größe:	61,9 KB
ID:	994452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	55,1 KB
Alt 13.08.2023, 18:10
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Das ist eine ganz normale Ankerrolle. Der Anker liegt mit dem Schaft in der Führung, Kette nach achtern. Die Flinken hängen nach unten und können bei Bedarf fixiert werden.
Matthias.
Alt 13.08.2023, 18:56
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Die FLUNKEN meint er.
Ob aber der abgebildete Anker geeignet ist?
Er wirkt etwas zu groß.
Alt 13.08.2023, 19:13
Boot: Seamaster 27
OK, der Schaft passt aber gut dazwischen. Die flinken Flunken stehen dann einfach vorne raus, richtig?
Und die Kette läuft einfach über beide Rollen? Ich dachte, die bewegliche Aufhängung hat noch eine andere Bewandnis.
Alt 13.08.2023, 19:41
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Durch die Wippe wird das Aufholen des Ankers leichter da der Anker in der Wippe kippt und du nicht so nen großen Hebel hast um den schweren, "unteren" Teil des Ankers zu bewegen.
Dennis
Alt 13.08.2023, 20:01
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Die Ankerhalterung sieht aber ein wenig zerbeult aus (nach außen gebogen).
Und die übliche Wippe kann ich nicht sehen. Könnte sein, das diese ausgebrochen
und verloren gegangen ist (?).
So sieht das in neu aus:
https://www.compass24.de/ausruestung/ankern/ankerrollen/91515/ankerrolle-mit-wippe?sPartner=google_products&number=199181_1&utm _source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=freesho pping&gclid=CjwKCAjw_uGmBhBREiwAeOfsdycs89N_kjLmJY pqNpUSJn3HSA0HMNgS0C-gtMUPvmmEFFD0rFidjxoCDvoQAvD_BwE
Eine elektrische oder manuelle Ankerwinsch hast du nicht? Dann muss die Kette
wohl an der Klampe hinter der Ankerauflage gesichert werden.
Es gibt auch Ankerrollen mit einem Feststeller zum sichern des Ankers.
Klaus, der den Anker auch ein wenig zu groß findet (vorallem der Ankerstock ist sehr lang)
Alt 13.08.2023, 20:38
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Du hast da 1 selbstgebauten "Danforth" Anker mit viel zu langem Stock : ich (!!) würde ihn so kürzen, das er rund 2/3 vom Gelenk zur Ankerspitze hat + 1/3 darüber.
Zum Festsetzen 1 Karabiner mit kurzer Leine : Karabiner in die Kette, Leine um 1 Klampe / Poller o.ä.
Grüße, Reinhard
Alt 13.08.2023, 20:49
Boot: Seamaster 27
Danke, das schau ich mir nochmal genauer an.
Ich find den Anker auch groß, mal sehen, ob ich bei Gelegenheit was anderes finde.
Nein, habe ich nicht. Sichere ich mit einem Stück Seil? Vielleicht sind auch die Löcher oben zum Sichern... 🤔
Alt 13.08.2023, 21:10
....wenn du Bergsteiger bist, + noch etwas Seil hast = ok.
Wenn nicht, tut es jede vernünftige Leine. Ich sichere meinen (17kg) Anker exakt SO mit einer 6er Leine + Karabiner in die Kette = auch vor Anker, weil Kette auf Klampe =
Grüße, Reinhard
Alt 13.08.2023, 21:19
Boot: Seamaster 27
@Federball:
Ich hatte deinen Post noch nicht gelesen, als ich die Sicherungsfrage stellte.
Und: Leine. Ich merk es mir.
Danke.
Alt 13.08.2023, 21:26
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.310 Danke in 606 Beiträgen
Was ist denn das auf Bild 2 hinter der Bugrolle für ein Teil? Ist das eine kleine Handkurbel auf dem Bug? Könnte die zu Anker und Kette gehören und sich dahinter ein tieferer Sinn verbergen?
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 13.08.2023, 21:55
Boot: Seamaster 27
Das ist eine merkwürdig aussehende Klampe. Links im Bild kommt die Kette aus dem Kettenkasten hoch - ich würde diese um die Klampe umlenken und dort ausserdem die Leine auflegen.
Alt 14.08.2023, 10:17
Das sieht ganz so aus, als ob es eine Umlenkung und gleichzeitig Arretierung für die Kette sein könnte. Insbesondere ja deswegen, weil die Kette aus einer ungewöhnlich seitlichen Postition aus dem Kettenkasten kommt. Dazu würde auch die Entfernung von der Bugrolle in Bezug auf die Länge des Ankerstocks passen.
Gruß Axel
Alt 14.08.2023, 11:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich würd mich nur wohlfühlen, wenn der Anker mit nem Bolzen durch die Halterung und den Stock gesichert ist.
Ich meine das Boot ist ein Gleiter, dann sowieso.
Aber auch ansonsten (man weiss ja nie wann es wirklich saublöd wäre, wenn der Anker auf dem Deck rumfliegt):
Name:	2012-04-29 Bodensee Föhnsturm  079 (38) (002).jpg
Hits:	43
Größe:	54,5 KB
ID:	994505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-04-29 Bodensee Föhnsturm  079 (39) (002).jpg
Hits:	34
Größe:	54,8 KB
Alt 16.08.2023, 10:27
Boot: Seamaster 27
Ja, ich auch. Da mach ich was.
Nein, Verdränger.
Alt 16.08.2023, 11:29
Was spricht gegen 1 Querbolzen durch den Anker / Bugrolle : ich bin gebranntes Kind, weil mir 50m vor 1 Bojenfeld das Ruderblatt (deutsches Boot aus Bielefeld, 3 Monate alt) gebrochen ist. Motor gab's nicht : also Notankern. Ein Bolzen hätte (!!) schwergängig / verklemmt sein können. Den Kopfschlag bekomme ich immer auf, und der Stander bleibt einfach in der Kette : der Anker ist also in Sekunden draußen.
Deshalb bei mir nur der Stander mit Karabiner. Hat bisher alles ausgehalten - auch Seegang wie auf Fraenkis Bild - Am Wind auch stundenlang
Dass das Loch im Schaft bei Querbelastung 1 Sollknickstelle wäre, würde ich aber auch nicht so eng sehen.
Grüße, Reinhard
Alt 16.08.2023, 11:50
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich habe auch an der Stelle einfach ein Loch in den Schaft gebohrt und einen Bolzen durchgesteckt
new boat coming soon
Anker Pflugschar Anker Kaufen bademeister2011 Technik-Talk 22 07.04.2017 16:22
wo versteckt oder lagert ihr den Außenborder im/auf dem Boot? Raffy Allgemeines zum Boot 35 09.05.2013 14:52
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien Steve202 Mittelmeer und seine Reviere 11 26.02.2011 00:54
Wie schwer muss der Anker sein ? schumico Allgemeines zum Boot 32 14.02.2011 21:47
Wie lagert ihr eure schweren Boot auf dem Trailer?? dile2002 Allgemeines zum Boot 4 02.09.2008 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
