Alt 04.10.2016, 12:53
Benutzerbild von Merlin II
Merlin II Merlin II ist offline
Boot: VEB Yachtwerft Berlin - Merlin II
Rufzeichen oder MMSI: Druzhba
Standard Anlasser defekt? Mercury ELPTO 60 PS BJ 87
Hallo liebes Boote-Forum,
nach Fertigstellung meines Merlin II am Freitag letzter Woche habe ich das Boot zum ersten mal gewässert. Ich habe vorher den pathetischen 5 PS Motor gegen ein gebrauchtes Modell getauscht. Dabei handelt es sich um einen (verm.) BJ 1987 Mercury 60PH ELPTO.
Dieser wurde beim Kauf vorgeführt und funktionierte, bis auf leichte Startprobleme (ländere Standzeit) für meine Begriffe tadellos. "Nur der Anlasserzahnkranz solle mal ausgetauscht werden."
Der mit frischer Batterie und im Wasser hat der Motor 5-6 mal gedreht, ist aber nicht gestartet. Soweit nicht verwunderlich, aber bei weiteren Versuchen, drehte der Anlasser nicht mehr. Nach dem Öffnen der Motorabdeckung zeigte sich, dass der Anlasser weder dreht noch hochspringt um das Schwungrad zu drehen. Lediglich ein Klicken (wie Magnetschalter) gibt er nun noch von sich. Auch das Wechseln der brandneuen Batterie brachte keine Ergebnisse.
Daher meine Frage: woran könnte dies liegen? Erster Verdacht ist natürlich ein defekter Anlasser. Die Verkabelung erfolgte wie vom Vorbesitzer angeleitet (siehe Bilder). Kann es evtl. auch an einer schlechten Masse liegen?
Ich bin für alle konstruktiven Ratschläge dankbar.
Viele Grüße,
Philipp
Hits:	114
Größe:	43,1 KB
ID:	723040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	73,2 KB
ID:	723044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	65,6 KB
allzeit gute Fahrt und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 04.10.2016, 14:41
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Gehe doch mal direkt mit Plus an den Anlasser.
Günter
Alt 04.10.2016, 14:50
Gary Gary ist offline
Boot: Safter Dancer 620 mit 100 PS Honda und Shetland 570 mit Tohatsu 90PS
36 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Philipp,
direkt mit Fremdstartkabel auf den Anlasser Masse und Plus, dann muss der Anlasser drehen. Wenn nicht, dann ist der Anlasser defekt. Wenn ja, dann wird es der Magnetschalter sein.
Ich hätte noch einen gebrauchten Anlasser für schmales Geld.
Gruß Gerald
Alt 04.10.2016, 15:55
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde es heute mal mit einem Überbrückungskabel versuchen. Sollte der Anlasser dann damit funktionieren, was wäre die nächst-warscheinliche Fehlerursache? bzw. was macht der Magnetschalter in Fall genau?
QGary, vielen Dank für das Angebot, kannst du mir PN mit Preis schicken? Ist der genua für das Modell ?
Alt 04.10.2016, 17:53
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Evtl. ist die Batterie auch zu schwach oder zu klein oder defekt.
Oder alles zusammen....
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 04.10.2016, 19:20
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
2 defekte Batterien sind nun sehr unwahrscheinlich...
Der Magnetschalter schaltet den + Kontakt zum Anlasser und wird durch das Zündschloss mit einem kleinen Steuerstrom betätigt.
Hier können die Kontakte wegbrennen... Beim Anlasser sind es häufig die Kohlen die kaputt gehen. Es gibt Ersatzkohlen wenn man basteln kann und mag oder man kauft direkt einen neuen/gebrauchten...
Habe den gleichen Motor am Boot an der Ferienhütte und bin sehr zufrieden. Einfache, auch für weinig Erfahrene Nutzer leicht durchschaubare Technik. Aber recht viel Dampf finde ich!
Alt 05.10.2016, 00:03
einfach mal die dicken Kontakte vom Relais überbrücken,
dann sollte der Anlasser anlaufen wenn das Relais kaputt ist
Alt 05.10.2016, 11:59
Standard Anlasser geht, Motor nicht :(
Hallo!
also nach Test mit Starthilfekabel, siehe da, der Anlasser geht. Also alle erdenklichen Anschlüsse fest gezogen und dann ging es auch wieder per Steuerung... 4 mal. Dann wieder nicht mehr.
Frustration war groß also habe ich mal lange den Schlüssel in der Zündposition gelassen und nach ca. 6 Sekunden ging der Anlasser wieder los.
Ende vom Lied Anlasser scheint zu funktionieren, aber es gibt wohl ein Kontaktproblem oder dergleichen.
ABER Motor startet immer noch nicht. Er lief bei den ersten Versuchen ca. 3 Sekunden ging dann aber wieder aus. 2-3 mal hatte ich das Gefühl er wollte Starten und es gab eine Zündung. Bei sämtlichen Versuchen danach konnte ich keinen Motorstart versuch fesstellen. Was mir auffiel war, dass sich im Wasser hinter dem Boot ein bunt flimmernder Film auf dem Wasser bildete.Ist der Motor abgesoffen? Wenn ja, wie lässt sich dies vermeiden? Die Stangasschraube scheint zwar recht weit reingedreht zu sein, aber ich habe beim rausdrehen das Gefühl gehbt, der Motor gibt dem nicht nach, sprich die Begrenzungsschraube hat zwar mehr Luft, aber der Motor stellt die Drosselklappenstellung nicht dementsprechend nach.
Als ich den Motor geholt habe lief er anständig. Während des Transportes lag der Motor, aber meines Erachtens sind alle Kabel anständig in Position. Ich habe auch den Tankdeckel geöffnet, da ich die Vermutung hatte, es könnte was mit der Entlüftung zu tun haben, aber es kommt genug Benzin im Filter am Motor an und der ist auch sauber. Den elektronischen Choke habe ich beim Starten betätigt (Das war im Nachhinein betrachtet übrigens das Klicken, dass der Motor beim Startversuch noch gemacht hat) Ich bin zwar vom Grundsatz her technisch interessiert und vlt. auch begabt, aber leider ist dies mein erster AB und ich gucke rein wie in ein Ofenrohr.
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Hits:	142
Größe:	42,8 KB
Alt 05.10.2016, 12:01
P.S. Boot liegt übrigens im Wasser, daher sind alle Reparaturen etwas schwierig.
Alt 05.10.2016, 15:15
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Überprüfe auch ob das Massekabel guten Kontakt hat !
MfG
Günther
Notfall!!! - Mercury Anlasser defekt wegei1 Motoren und Antriebstechnik 12 16.06.2009 20:37
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
Es ist zum k......... Anlasser defekt ? alexmosel Motoren und Antriebstechnik 21 09.05.2008 07:24
Anlasser Mercruiser 3.0 defekt hab ich den richtigen bestellt ? zz69 Motoren und Antriebstechnik 7 07.08.2007 20:49
Anlasser defekt - Volvo Penta MD 2002 Picknicker Technik-Talk 3 18.04.2006 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
