Alt 13.10.2016, 07:32
hagu hagu ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555 WA mit Mercury F60 EFI
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Wie krieg ich die Salzkruste vom Rumpf?
meine Quickie hat gut drei Monate ohne Unterwasseranstrich im Salzwasser gelegen. Meine Güte, was hab ich da für einen Dreckklumpen rausgeslipt! Die Algen gingen ja mit dem Hochdruckreiniger ganz gut ab, aber die Salzkruste hält sich hartnäckig.
Hat jemand einen Tip, wie ich die Kruste abkriege, ohne mich mit dem Fingernagel mm für mm abzuquälen?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß Harald
Alt 13.10.2016, 07:34
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Verdünnte Salzsäure .
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 13.10.2016, 08:40
Danke für die schnelle Antwort
In welchem Verhältnis ungefähr?
Alt 13.10.2016, 08:45
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
In Süßwasser mal ne Tour machen
Alt 13.10.2016, 08:51
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Ich denke, dass ist kein Salz, das sollte dann nämlich mit Wasser abgehen, das ist sicher Kalk, versuch mal an einer Stelle mit Kalkreiniger, dann wirst Du es ja sehen.
Gruß vom Mario
Alt 13.10.2016, 10:29
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
oder Pocken, nach 3 Monaten Wasser liegen eher wahrscheinlich
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 13.10.2016, 12:22
Kalk lässt sich einfach mit Salzsäure entfernen.
Ich würde 15 %- ige versuchen.
Gut nachspülen und auf einen Augenschutz achten.
Alt 13.10.2016, 12:42
schimi schimi ist offline
9.993 Danke in 4.202 Beiträgen
Ich habe das bei mir mit Essigessenz entfernt.
Alt 13.10.2016, 12:47
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.328 Danke in 650 Beiträgen
......ich benutze Urinsteinentferner von Dr. Becher........das geht perfekt, da ist salzsäure enthalten, nicht auf unlackiertem Metall benuzten, auf meinem verzinkten Trailer habe ich dabei schon Schaden angerichtet... :-( und die augen schützen, mit viel Wasser nachspülen..........habe damit die besten Ergebnisse erreicht, offensichtlich völlig verwarzte Teile am UWT und UWS wurde ohne Kraftaufwand schön sauber........viel Erfolg....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 13.10.2016, 18:03
Vielen Dank für die Tips, ich werde mich da mal durcharbeiten. Allerdings steht das Boot ja auf dem Trailer, und den möchte ich ja nicht beschädigen. Also vorsichtig mit Säuren, denk ich mal. Den Kalkreiniger werde ich zuerst testen, den hat man ja sowieso zu Hause.
Ich werde berichten, aber das kann noch eine Weile dauern (Krankenhausaufenthalt).
Viele Grüße Harald
Alt 13.10.2016, 19:25
Boot: Verschiedene
.....der Haushaltskalkreiniger hat nach meinen Erfahrungen nicht genug Säure......wenn Du die von den anderen Usern und mir vorgeschlagenen Mittel probierst, wirst du danach wissen, was ich meine...
.....ach ja, gute Besserung......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 13.10.2016, 19:29
Mach den Trailer vorher nass.
Dann mit Salzsäure.
Evtl. mit nem Schwamm. Dann tropft es nicht so.
Alt 14.10.2016, 14:12
Danke !
Alt 14.10.2016, 16:51
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ich reinige das Unterwasserschiff immer mit Schwimbadsäure, (Salzsäure) einen kräftigen Schuss Säure in einen Wasserkübel und mit Wasser verdünnen, dann mit einer Waschbürste gründlich den Rumpf abschrubben und danach mit dem Hochdruckreiniger abspülen, fertig.... Dabei geht wirklich alles super ab und zum Abschluss reinige ich mit Shampoo und Bürste das ganze Boot....
Alt 14.10.2016, 17:21
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Aber doch bestimmt auf einem Platz mit Wasserabscheider
Mit besten Grüßen
Alt 14.10.2016, 21:37
Na aber immer doch....
Alt 15.10.2016, 09:17
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Was ist denn ein Wasserabscheider. Ich kenne nur Fett- Leichtflüssigkeits- und Stärkeabscheider...
Alt 15.10.2016, 09:51
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
LG. Hans
Alt 15.10.2016, 09:55
hattest du in der Schule keine Zeit für Chemieuntericht
oder gab es den nicht
LG. Hans
Alt 15.10.2016, 11:48
Ok war falsch geschrieben,
also mit einem Filter zum Reinigen des verschmutzen Wassers
so das die Umwelt nicht belastet wird
Mit besten Grüßen
Alt 15.10.2016, 12:17
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Ich benutze Zementschleierentferner. Perfektes Ergenbis.
Alt 15.10.2016, 12:26
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
5l Kanister 33% Salzsäure im Netz bestellen, langen Heizkörperpinsel, Handschuhe & Schutzbrille und los geht's. In allen Kalkreinigern die ich kenne ist Salzsäure gegen den Kalk inkl div Duftstoffe...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 15.10.2016, 21:14
ferenc ferenc ist offline
Nein, wohl nicht
Alt 17.10.2016, 15:27
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Egal welche Mittelchen (Säuren) Du nimmst, misch es mit Tapetenkleister an, dann wird es pampiger und bleibt länger am Rumpf haften. Somit erhöhst Du die Einwirkzeit und kannst ggf. mit geringerer Säurekonzentration auskommen. Es tropft auch nicht so viel auf den Trailerrahmen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Wie krieg ich das Boot vom Trailer ?? Peter. Kleinkreuzer und Trailerboote 65 19.04.2016 00:41
Persenning-Fenster reinigen - Salzkruste werbemaxe Allgemeines zum Boot 15 28.08.2012 19:10
Seepocken... und zwar nicht zu knapp! Wie krieg ich die je wieder runter? !christoph! Restaurationen 13 07.08.2009 20:29
Wie krieg ich das Boot vom Trailer? Paradisu Kleinkreuzer und Trailerboote 7 21.06.2009 19:00
Wie krieg ich den Kalk vom Trieb csschliegl Motoren und Antriebstechnik 13 31.10.2003 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
