Alt 01.08.2016, 18:56
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Standard Johnson Super Seahorse springt schlecht an
habe günstig einen Johnson Super Seahorse 40 HP bekommen und wollte den heute mal testen. Der Motor stand viele Jahre eingewintert in einer Garage. Leider habe ich keine Anleitung dafür bekommen.
Hatte über nacht 2T Öl einwirken lassen usw.
Choke ist klar. Zündfunke kommt, könnte in meinen Augen "größer" sein. Frischer Sprit ist drin. Kompression war auf beiden Zylindern 6,5-7 bar.
Habe alle Kontakte etwas angeschliffen und gereinigt. Benzinfilter hatte ich auch gereinigt.
Hatte zwischenzeitlich auch mal Benzin aus dem Vergaser abgelassen. Mit dem Pumpball kommt auch direkt wieder frischer Sprit an. Auch Starthilfe Spray hat nichts geholfen.
Was soll ich sagen, mir fault mein Arm vom Anreißen ab. Für einmal laufen muss ich 10 mal anreißen. Er hat auch einen E-Start, aber ich keine Batterie übrig.
Kann mir jemand sagen welche Zündkerzen da rein müssen? Eventuell sind es ja die falschen. Hatte mal bei den Amis recherchiert und bin auf die Champion Kupfer Plus Zündkerze J4C gekommen. Habe echt keine Ahnung mehr. Kenne mich mit Außenbordern auch nicht aus.
Hits:	131
Größe:	61,0 KB
ID:	712680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	53,4 KB
Mike
Geändert von volvorider (01.08.2016 um 19:19 Uhr)
Alt 01.08.2016, 19:26
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Mike !
Der Motor hat Unterbrecherzündung und diese wirst Du sicher überarbeiten /einstellen müssen ! Zeigt er den überhaupt Zündfunken?
lg Frank
Alt 01.08.2016, 20:18
Boot: 22" + 454 BB
Ja, an jeder Kerze gibts einen Funken.
Mike
Alt 01.08.2016, 20:34
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Ein Schuss Startpilot wirkt oft Wunder
Martin
Alt 02.08.2016, 06:37
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Martin
Braucht mein 74er auch, sonst glüht das Seil.
Bin auf Bremsenreiniger umgestiegen den ich von außen mit einem kleinen Schlauch einspritzen kann.
Nur ganz wenig, damit das Öl nicht abgewaschen wird, ist günstiger und geht auch.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 02.08.2016, 07:31
Boot: 22" + 454 BB
Ich hatte doch oben geschrieben, dass auch Starthilfe Spray hat nichts geholfen hat.
Mike
Alt 02.08.2016, 07:42
Moin !
Hast Du den Vergaser schon abgebaut , zerlegt und gereinigt ?
Das würde ich mit zuerst machen ! Danach eine Grundeinstellung des Vergasers !
lg Frank
Alt 02.08.2016, 09:40
Sorry das mit dem Spray hatte ich übersehen, hast du innenliegende oder aussenliegende Spulen dran?
Bei Aussenliegenden mal alle Masseverbindungen prüfen, da du schreibst das dir der Funke recht schwach vorkommt.
Ansonnsten Kontakte prüfen und einstellen.
Lasse dich nicht auf das 0,22 ein, das ist inch, stelle sie mal auf 0,40- bis 0,45 mm ein.
Eventuell mal mit einer Kontaktfeile zart rüberziehen.
Es ist auch möglich, das durch das lange Stehen die Membranen fest geklebt sind, da hilft dann nur noch ausbauen und reinigen und gangbar machen.
Alternativ Vergaser ab und mit Bremsenreiniger mal ordendlich in den Stutzen reinsprühen, Kerzen rein und Ziehen, dabei den Stutzen verschliessen um ordendlich unterdruck zu bekommen.
Alles wieder zusammen bauen und testen.
Wenn er läuft, lasse ihn laufen, damit er sich dann reinigen kann.
Bei meinem sind in der Tonne bis 7 Liter durchgelaufen, bis er wieder vernünftig lief.
Hat nun ein Standgas eingekuppelt bei 600 U/min ohne auszugehen.
Sollte er Furzen beim laufen, suche dir eine Drehzahl wo er einigermassen gut läuft und lasse ihn laufen, es kann sein, das die Simmerringe noch hart sind und er so Nebenluft saugt.
Wenn das nicht weggeht und das Öl in die Zündung kommt, müssen neue Simmerringe rein.
Kompression ist auch nicht so dolle, wenn er wieder Laufen sollte, messe diese noch mal, sollten eigendlich so bei 8 bis 9 sein, kann aber daran liegen das die Membrane nicht öffnet oder die Ringe noch festsitzen.
Handbuch Johnson Super Seahorse volvorider Motoren und Antriebstechnik 0 31.07.2016 23:30
johnson super seahorse 40 Egger Motoren und Antriebstechnik 2 14.09.2013 11:34
Johnson Super Seahorse HP 40 blackwolf76 Motoren und Antriebstechnik 29 22.04.2013 22:14
Außend. 2Takt - Kaltstart super - warm schlecht Robbenbob Motoren und Antriebstechnik 5 28.08.2012 22:57
Johnson PS Bj.89 springt schlecht an. Justin8619 Motoren und Antriebstechnik 5 03.10.2011 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
