Alt 05.02.2013, 19:35
blackwolf76 blackwolf76 ist offline
Boot: Acquaviva Young
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Johnson Super Seahorse HP 40 Tipps
Habe einen Johnson Super Seahorse HP 40 Baujahr 1967 bekommen.
Dieser Stand eine Weile, hat jemand Tipps was ich zum Prüfen zuerst machen sollte oder welche Teile gewechselt werden müssen. Zu meinen Schrauberfähigkeiten - ich habe letztes Jahr einen Motorroller zum laufen gebracht sprich Vergaser ausgebaut - gesäubert -neue Schläuche und Filter mit Gehäuse verbaut. Der Johnson sieht gut aus, ohne Ölauslauf irgendwo. Werde später noch Fotos posten. Für Tipps für den Anschluss von Elektrik und Zügen wäre ich auch dankbar. Die Handbücher habe ich dazu ...
Vilelleicht hat auch einer noch eine Fernschaltung rumliegen.
Jan
Geändert von blackwolf76 (05.02.2013 um 19:37 Uhr) Grund: Ergänzung Baujahr
Alt 05.02.2013, 21:45
Hallo blackwolf76,
Getriebeöl prüfen, Impeller wechseln oder wenigstens prüfen, Vergaser reinigen
was brauchst du den für Tips beim Anschluß ?
Alt 06.02.2013, 19:43
Das hatte ich ähnlich vor, habe schon das Handbuch und Wartungsheft studiert, aber die Bildqualität bei der Kopie ist grausam - Augenkrebs ist vorprogrammiert !
Ich habe zwei Kabel ein schwarzes mit Öse und einen Stecker weiblich 7 Pole, natürlich keinen Sicherungskasten oder was anderes. Ein Freund von mir, ist Elektriker und der meinte mit Schaltplan kann man da was bauen, Sicherungskasten etc.
Kann ich das Ungetüm auch so starten?
Geändert von blackwolf76 (06.02.2013 um 19:44 Uhr) Grund: Buchstabenteufel
Alt 07.02.2013, 00:34
Hallo blackwolf76,
starten kannst du den Motor, zum abstellen wird Schwarz/Gelb mit Masse verbunden, mache mal ein paar Bilder wo man die Kabelfarben erkennen kann, oder schreibe mal was du da für Kabelfarben hast, dann könnte man dir schon weiter helfen, einen Schaltplan habe ich nicht greifbar für den Motor
bin halt nicht so der Johnson Fan
Alt 08.02.2013, 19:49
Habe heute die Kerzen rausgeschraubt und die waren feucht, bräunliche Flüssigkeit - Öl oder ??? Was soll ich machen um den Motor nicht zu schrotten.
Alt 08.02.2013, 20:24
Habe einen alten Johnson von 1967 bekommen und will vor dem ersten Start nichts verkehrt machen .... Kerzen habe ich rausgedreht, kam braune Flüssgkeit raus ... - normal? Stand wohl schon sehr lange.
Hits:	222
Größe:	55,5 KB
ID:	424975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	41,6 KB
ID:	424976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	44,1 KB
Hits:	202
Größe:	60,4 KB
Alt 08.02.2013, 20:44
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo ...(hier könnte Dein Name stehen),
wenn die braune Flüssigkeit Rostwasser war, kannst
Du es eigentlich schon vergessen, daß du ihn ohne
Generalreparatur starten kannst.
Läßt er sich denn durchdrehen?
Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Alt 08.02.2013, 20:45
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
79 Danke in 48 Beiträgen
Standard Motor.
Hallo.
War das zeugs Öelhaltig oder mehr Wasser.Erstmal nicht Starten.
Warst schneller.
Alt 08.02.2013, 21:25
sehr dickflüssig - nicht wie Wasser ....
Alt 09.02.2013, 10:29
weiter Bilder der Kerzen und vom Kerzenloch, ist kein Wasser, schmierig und ölig. Ist das der Rückstand vom Benzingemisch?
Hits:	155
Größe:	49,4 KB
ID:	425045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	56,3 KB
ID:	425046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	59,5 KB
Hits:	152
Größe:	49,9 KB
ID:	425048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	91,4 KB
Alt 09.02.2013, 10:35
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
kann Rückstände von Benzingemischen sein, oder Konservierungsmittel
aber Konservierungsmittel so dickflüssig?
Naja aufjeden Fall erstmal die Kerzen reinigen und mit der Hand vorsichtig durchdrehen,
also den Motor.
Gruß, Dennis
Alt 09.02.2013, 10:58
Standard Zustand Motor
Bilder um sich einen besseren Eindruck zu verschaffen.
Jan
Hits:	195
Größe:	45,2 KB
ID:	425051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	105,0 KB
ID:	425052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	114,3 KB
Hits:	193
Größe:	105,9 KB
ID:	425054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	91,7 KB
ID:	425055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	91,9 KB
Hits:	181
Größe:	38,0 KB
ID:	425062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	75,8 KB
Alt 09.02.2013, 11:00
Ist ein E - Starter, mechanisch drehen ?
Alt 09.02.2013, 20:40
Boot: Jupiter 30
Ja mechanisch drehen,
das Anlasserritzel ist ja nicht dauerhaft eingerastet.
Einfach mit der Hand an die Schwungscheibe fassen,
und drehen.
Gruß, Dennis
Alt 10.02.2013, 08:55
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
du hast ja die Zündkerzen draußen. Also hat der Motor
keine Kompression gegen die du drehen mußt.
Oben auf der Schwungscheibe ist eine Mutter auf der du
einen Ringschlüssel oder Ratsche ansetzen kannst.
Dann kannst du gut drehen ohne daß du dir die Finger
einklemmst.
Viele Grüße Uwe
Alt 10.02.2013, 18:26
Macht er !!!
Drückt es die Flüssigkeit dann raus oder .... ?!?
Gruß Jan
Alt 11.02.2013, 15:53
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Hi Jan!
Willst Du Dir das mit dem alten Teil wirklich antun? Hatte auch einen 40 HP Seahorse aber noch einen etwas älteren und der war nicht gerade sehr zuverlässig wohl aber ein raues, lautes aber kräftiges Bürschlein.
Offensichtlich hat Deiner auch nur einen Vergaser bei zwei Zylindern. Das heißt es gibt ein Flatterventil im Ansaugtrakt. Bitte rühre dieses Teil nicht an, wenn Du jemals den Vergaser abbaust, es ist sehr empfindlich.
Hat Deiner auch eine elektrische Schaltung? Meiner wurde mittels zweier elektromagnetischen Spulen geschaltet. Kein Strom = Leerlauf. Das heißt, dass Du diesen Motor nie ohne Batterie betreiben kannst. Die elektrische Schaltung aber funktionierte butterweich, ohne Klacken im Unterwassergehäuse.
Vorsicht beim Mischungsverhältnis, da läuft nix mit 1:100, eher 1:40. Vielleicht kann man die neuen vollsynthetischen Zweitakteröle mehr verdünnen, aber da musst Du Fachleute fragen.
Mein alter Knabe hatte als Besonderheit eine vordere Klappe an der Motorabdeckung. Die konnte ich während der Fahrt öffnen (natürlich musste einer am Steuer sitzen) und die Gemischregulierschraube per Hand drehen bis er richtig gut lief. Wie gesagt, es war eine Hassliebe weil an diesem Teil immer was zu schrauben war.
P.S.: wenn er tatsächlich eine elektrische Schaltung hat, dann pass bitte beim Impellerwechsel auf, dass Du die zwei Kabel nicht beschädigst bzw. abreisst.
Kuki
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 11.02.2013, 16:36
Boot: Jupiter 30
Elektrische Schaltung besitzt der nicht.
Auf den Fotos ist, auch wenn nicht gut, der "Wahlhebel"
am Motor zu erkennen.
Mischungsverhältnis standartmäßig 1:50, bei den Ölen heute kann man da
schon etwas weniger Öl nehmen.
Gruß, Dennis
Alt 11.02.2013, 19:12
wir hatten an unserem ersten Boot auch so einen Motor dran.
Gelaufen ist er immer treu und brav.
Im THW hatten wir diese Biester auch noch jahrelang. Der Durst
war nicht von schlechten Eltern, aber wenn man das Entwicklungs-
jahr bedenkt völlig normal. Mit dem Volvo als Nachfolger hatten wir
einige Probleme. Mir war der alte Johny lieber.
Er ist halt ein Oldi. Auch ein B20 Motor ist ebenso einer und läuft auch.
Gute Pflege und ein paar gute Streicheleinheiten wirken Wunder.
Gruß Uwe
Alt 11.02.2013, 20:22
Danke Männer - für die Antworten und tollen Tipps - werde mir das antun - passt gut zum Boot -Boot ist auch ca. gleiches Baujahr !!!
Jan
Alt 01.03.2013, 20:02
Sieht richtig gut aus - leicht gereinigt !
Hits:	140
Größe:	91,1 KB
ID:	430822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	62,8 KB
ID:	430824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	76,0 KB
Hits:	127
Größe:	51,6 KB
ID:	430826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	60,6 KB
ID:	430827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	52,6 KB
Alt 02.03.2013, 12:51
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Na das sieht doch schon super aus...
Da hatte wohl jemand noch nen alten DDR Feuerlöscher...
Jetzt noch das UW Teil und dann ist der wieder wie neu...
Glück Auf!
Gunar
Alt 04.03.2013, 20:09
Der Johnson bekommt jetzt komplett neue Dichtungen !
Ein Freund von mir restauriert Oldtimer und er sagte: "bring her ich mach mal alles neu!". UW Teil wird dann gleich gestrahlt und lackiert.
Und daaaaaaaaaaaaaaaaaan - hoffen wir er läuft!
Der Anschluss für den Gaszug ist etwas schwergängig ! ????
Jan
Alt 04.03.2013, 22:06
der Anschluss für den Gaszuges wird für deinen Freund sicher auch kein großes Problem da stellen
Alt 07.03.2013, 10:17
Hoffen wir es läuft alles - melde mich wenn alles abgeschlossen.
Ralf kennst Du Dich mit diesen Motoren aus?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
