Alt 22.04.2016, 21:12
Benutzerbild von ne0
ne0 ne0 ist offline
Boot: Wellcraft Nova 20 Spyder 5.0 LX
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Servolenkung lenkt von alleine nach links!
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Mein Hydraulikzylinder von der Servolenkung ist schon seit einer Weile undicht. Deswegen habe ich den Zylinder vor ein paar Tagen ausgebaut, einmal auseinandergenommen und die undichte Stelle neu abgedichtet mit Silikondichtpaste und alles wieder zusammengebaut.
Jedoch funktioniert meine Servolenkung jetzt nicht mehr richtig. Nachdem ich den Motor starte lenkt sie von alleine nach links bis zum Anschlag. Vielleicht hab ich da irgentwas verkehrt rum eingebaut oder so bin auf jeden Fall erstmal ratlos.
Hits:	288
Größe:	84,2 KB
Hits:	355
Größe:	83,9 KB
An der Stelle auf den Fotos wo die orange Dichtpaste zu sehen ist hab ich den Zylinder auseinander gebaut. Vielleicht hat ja irgenteiner eine Idee woran es liegen könnte bin für jede Hilfe dankbar. Oder eine Schnittzeichnung von dem Zylinder wie was wieder zusammengebaut wird wäre auch nicht schlecht habe nichts gefunden.
Achso ich hab einen Mercruiser 5.0 LX / Alpha one gen 2
Alt 22.04.2016, 21:37
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Richtiges Öl verwendet? Richtiger Ölstand im Resevoir?
Lenkung nach wiederbefüllen korrekt entlüftet? (Öfters von Vollauschlag zu Vollausschlag lenken bis es *pfeift*)
Erhöhte Leerlaufdrehzahl des Motors beim Lenken schon ausprobiert?
Alt 22.04.2016, 21:45
Steuerventil klemmt.
Ist dein Lenkkabel leichtgängig?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.04.2016, 21:49
ne0 ne0 ist offline
Ja habe power trim steering fluid Öl reingekippt. Der Ölstand ist zu hoch dachte spielt erstmal keine Rolle aber werde ich morgen mal ein bisschen Öl wieder rausnehmen und versuchen nochmal zu entlüften.
Alt 22.04.2016, 22:12
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Schläuche vertauscht?
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 22.04.2016, 22:23
ne0 ne0 ist offline
Die Schläuche von der Servopumpe kann man garnicht vertauschen die haben 2 unterschiedlich große Gewinde
Alt 23.04.2016, 08:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Servo entlüftet sich selbst.
Bei so etwas würde ich echt einen Fachmann zu Rate ziehen.
Weil es wär für alle Beteiligten prima, wenn Du beim Begegnen auf dem Wasser auch wirklich in die Richtung fährst, wo Du hin lenkst.
Gruß Alex
Alt 23.04.2016, 09:06
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wenn die automatisch in eine Richtung zieht muss eigentlich was an den Ventilen innen hängen.
Mit dem Steuerkabel wird ja nich mehr gemacht wie das Ventil nach Rechts Oder Links zu öffnen.
Wenn der Druck vom Steuerkabel weg ist schliessen beide wieder.
Bei dir wird eines nicht dicht machen.
Würde alles nochmal zerlegen.
Die neuern Servolenkungen gibts um die 100 Euro.Da hätte ich sofort getauscht.
Ob die bei dir schon passen weiss ich leider nicht.
mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 01.06.2016, 20:49
ne0 ne0 ist offline
So konnte das Problem zum Glück alleine lösen. Unter der Staubkappe links ist eine kleine Mutter auf einer Gewindestange. Diese Mutter muss richtig eingestellt werden. Wenn man sie zu weit raufschraubt oder zu wenig ist das Steuerventil die ganze Zeit in eine Richtung offen und die Servo lenkt von alleine.
Vielen Dank trotzdem für die Antworten.
Alt 01.06.2016, 21:16
Kannst du die Stelle mal auf deinem Bild bitte mal markieren.
Ich seh da keine Staubkappe.
Gruß Mani
Alt 15.06.2016, 15:52
ne0 ne0 ist offline
Die Kappe auf dem ersten Bild die zwischen den beiden Anschlüssen der Hydraulikleitungen ist, die kann man mit einem Messer oder so abmachen. Darunter befindet sich die besagte Mutter auf der Gewindestange.
Alt 15.06.2016, 16:13
Boot: Mobo
Steht so auch in der BA!
Teleflexlenkung lenkt falsch Michael544 Technik-Talk 11 15.06.2015 00:10
Hydrauliklenkung lenkt nicht weit genug... Michel1991 Technik-Talk 2 13.04.2014 14:28
Lenkung lenkt falsch herum hyperspacer Kleinkreuzer und Trailerboote 12 06.09.2012 07:54
Aq 270 lenkt extrem schwer Erich86 Motoren und Antriebstechnik 13 11.04.2012 15:52
Bootzieht nach Links Hydraulik-Servolenkung Speedmaster Motoren und Antriebstechnik 6 24.07.2011 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
