Alt 14.06.2016, 23:27
mitoevo mitoevo ist offline
Boot: Seadoo Rxp X 255
Standard Bilgenpumpen Automatik Schalter verkabeln
Hallo ich habe vier bilgenpumpen in meinem Rumpf verbaut
Wieso vier das sollte hier nicht das Thema sein ��
Alle sind mit trockenlauf Schutz ausgestattet deshalb würde ich gern alle vier gleichzeitig über einen Schwimmer Schalter schalten jedoch zudem jederzeit die Möglichkeit haben die Pumpen sich manuell zu schalten somit wollte ich es wie volgt verkabeln siehe Bild
Funktioniert das so oder sollte ich irgend etwas anders machen
Die Pumpen haben einen maximalen Strom von 3,3a und der Schwimmer Schalter eine schaltleistung von 20a
Hits:	209
Größe:	67,0 KB
Alt 14.06.2016, 23:46
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Macht für mich teilweise Sinn..
1. Du schaltest alle Pumpen gleichzeitig über den Schalter und den Schwimmer
2. Wenn Du die Pumpen einzeln schalten willst, dann brauchst Du 4 Schalter
3. Laut Zeichnung funktioniert es auch......
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 15.06.2016, 00:03
Ja das ist so beabsichtigt das alle geschalten werden von dem Schwimmer Schalter da ich mich für einen teureren Elektronik Schalter entschieden habe da dieser nicht hängen bleiben kann war die günstigere Alternative zu vier Automatik Pumpen
Die Pumpen manuell über vier Schalter zu schalten wäre noch eine Überlegung da sie jedoch trockenlaufschutz besitzen ist es aber ja auch kein Problem wenn alle vier Läufen wenn ich manuell leer pumpen möchte
Alt 15.06.2016, 05:57
Benutzerbild von Jörg G.
Jörg G. Jörg G. ist offline
Boot: Segelboot, Halberg Rassy, Misil 1
Rufzeichen oder MMSI: Alexis Sorbas
95 Danke in 39 Beiträgen
Jörg G. eine Nachricht über AIM schicken
rein elektrisch ist das in Ordnung.
Seit es Farbfernsehen gibt,
ist Schwarz/Weiß-Denken
nicht mehr notwendig!
Alt 15.06.2016, 12:28
1.802 Danke in 1.002 Beiträgen
Bei der Schaltung hast Du nur keine Möglichkeit, die Pumpen sicher "Aus" zu schalten. Spinnt der Schwimmerschalter (auch wenn er elektronisch ist), dann saugt es die Batterien auch im Trockendock leer.
Ich bin immer dafür, auch einen Schalter zu haben, der verhindert dass die Bilgenpumpen starten.
Meine Meinung
Rüdiger
Alt 15.06.2016, 23:42
Da hast du natürlich vollkommen recht habe mir meinen Schalter mal angesehen und es sind keine Leistungsdaten zu finden somit werde ich noch ein leidtungsrelais einbauen und einen zweiten Schalter ebenfalls mit Relais um sich die Bilgenpumpe abschalten zu können
Faule Bilgenpumpen blue marlin 2 Allgemeines zum Boot 8 27.10.2015 19:36
Pumpleistung der Bilgenpumpen Christo Cologne Technik-Talk 32 12.06.2015 12:10
Eltrim Automatik/Manuell Schalter tauschen rammidammi Technik-Talk 10 28.02.2011 20:34
Zum Trailer ziehen besser Schalter oder Automatik? 2fast4you Kleinkreuzer und Trailerboote 74 11.12.2009 14:43
Bilgenpumpen - Schwimmschalter dieter Technik-Talk 22 16.08.2008 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
