Alt 14.06.2016, 09:09
mortl mortl ist offline
Boot: Invader 16
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tohasu 50 TLDI Leerfahren? Entlüften?
Hallo, ich schon wieder mit der nächsten Frage zum TLDI (Bj. 2009)
Kann man den TLDI Leerfahren, wie einen Vergaser?
Ich bin es von älteren Vergasern gewöhnt, vor dem Transport bzw. vor dem Lagern im Lauf den Benzinschlauch abzustecken und zu warten, bis der Motor aus geht.
Hab dazu nichts konkretes hier und im Netz gefunden - einer hat geschrieben: Leerfahren dauert viel zu lange, aber geht das auch mit dem Einspritzer ohne sich dadurch Probleme zu schaffen? Oder ist es alles andere als sinnvoll?
-> Möchte/Muss den Motor für den Transport hinlegen, deswegen der Gedanke: Möglichst alle Flüssigkeiten aus dem Motor raus.
Wozu sind diese zwei Autoventile am Motor (Bezeichnet mit "Air" und "Fuel")?
Muss man damit evtl. einen Leergefahrenen Motor bei Inbetriebnahme entlüften?
Nur aus Interesse: In welchen Situationen müsste ich an diesen Ventilen etwas machen?
Ich hab schon viel an Motoren geschraubt und repariert, kenne mich schon ein bisschen aus und bin froh, im Urlaub bei Problemen einiges selbst lösen zu können... hatte aber noch nie nen Einspritzer.
Vielen Dank und Lg
Martin
Alt 14.06.2016, 09:48
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Vielleicht findest Du hier Antwort:
http://tohatsu.de/media/docs/uploads...D30-115_de.pdf
Martin
Alt 14.06.2016, 11:01
Boot: Invader 16
Hey Martin, danke für den Link,
die Anleitung hab ich natürlich - und auch gelesen, aber ehrlich gesagt beantwortet sie die Fragen nur teilweise.
Wie ich einen leergefahrenen Motor wieder mit Sprit voll pumpe steht drin, ja, ok.
Von Problemen, die beim Leerlaufen auftreten können ist keine Rede. Ich deute das aber nicht so, dass es deswegen völlig Folgenlos machbar ist - deswegen frag ich ja hier die Profis.
Leerlaufen kann natürlich auch beim Fahren passieren - sollte man aber vielleicht nicht zu oft machen (Verschleiß der Pumpe)?
Oder etwa: Überhaupt kein Problem, völlig bedenkenlos?
Auch über diese Ventile "Air" und "Fuel" findet man nichts in der Anleitung.
Ich stell die Frage(n) ja aus persönlichem Interesse und Neugier, nicht aus Verzweiflung
Lg
Martin
Vergaser leerfahren!? Redfly83 Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2014 08:57
2 Takt Außenborder nach der Bootsfahrt leerfahren ? MarkusH Technik-Talk 34 25.08.2010 23:17
Tank leerfahren und dann erst tauschen? goodhope Allgemeines zum Boot 19 06.07.2009 13:06
AB leerfahren Olaf Motoren und Antriebstechnik 10 28.08.2004 03:10
Alpha One - Powertrim entlüften??? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 5 13.06.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
