Alt 18.06.2016, 21:47
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Standard Ober- und Unterteil verkleben
ich baue derzeit Formen für Katamaran- Rümpfe. Irgendwann muss ich den Rumpf mit dem Deckel verbinden. Bei grösseren Strukturen klappt das zwischen Ober- und Unterschale recht gut mit den Sicken, die dann verschraubt, oder vernietet, in jedem Fall auch verklebt werden.
Das passt nicht zu der fragilen Bauweise, die mir vorschwebt. Hat jemand da eine Idee?
Alt 18.06.2016, 22:41
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo volkerma
Etwas konkretes zu Material und wandstärken wäre hilfreich.
Spontan fallen mir mit Gfk verstärkte Holzwinkel über die gesamte Länge ein.
Hätte auch mit einiger Literatur zu dienen.
Fotos wären natürlich von Vorteil.
Lg, Alex
Alt 18.06.2016, 22:49
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Vielleicht ist ja da was für dich dabei. Kann ich aus Erfahrung empfehlen:
http://solutions.3mdeutschland.de/wp...ahrtindustrie/
Alt 19.06.2016, 07:38
Das ist Carbon mit Epoxid; die Wandstärke ist um einen Millimeter.
LG Volker
Alt 19.06.2016, 09:07
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Was ist mit Sika 292?
Vom Handy mit vielen Grüßen,
Alt 19.06.2016, 10:30
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Versteh ich das richtig: die eigentliche Frage lautet, wie du die Verklebung konstruktiv umsetzt, damit Du ausreichend Klebefläche hast...
Da wäre Alex' Ansatz doch ganz praktikabel, oder?
Cheers, Ingo
Alt 19.06.2016, 11:23
In die Richtung dachte ich auch schon. Einen inwändigen Balsakranz als Klebfläche im Rumpfteil. Danke schon mal für die Antworten.
Alt 19.06.2016, 13:46
ferenc ferenc ist offline
Hallo Volker, erstens möchte ich gern Bilder sehen, zweitens warum baust die die Form für eine der beiden Hälften nicht zweiteilig, so das sich die Schale verjüngt. Dann könntest du die beiden Teile sauber zusammenfügen und hättest eine sehr stabile Verbindung die mit Epoxy dauerhaft verklebt werden könnte.
Alt 20.06.2016, 00:07
Hallo Frank,
auch darüber dachte ich lange nach. Die Bauweise mit vielen Formen ist sehr aufwändig und teuer.
Volker
Alt 20.06.2016, 13:02
Hallo volkerma
Ich hätte da so einiges an Möglichkeiten in petto, aber deine Angaben sind einfach zu dürftig.
Stehen Rumpf und Deck schon?
Willst du von aussen oder von innen stabilisieren?
Und warum keine Bilder?
Dir wäre ziemlich einfach zu helfen, wenn du etwas konkreter würdest.
Eines noch.
Balsa eignet sich nur für Sandwiches.
Dann lieber über eine doppellatte mit Trennmittel einen Winkel laminieren und einkleben, verschrauben oder was auch immer.
1mm aussenkante Deck oder Bordwand erscheint mir sehr dürftig.
Klär uns doch mal auf, bitte.
LG, Alex
Alt 20.06.2016, 16:11
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Schließe mich meinem Vorredner an.
1mm Stärke würde ich auf jeden Fall verstärken (nur nicht mit Balsa).
Ohne Fotos lässt sich nicht sagen, was da am besten funktioniert.
Danach könntest Du zum Beispiel beide Hälften mit getränkten Glasfaserfäden vernähen und die Kante dann mit Gewebe überlaminieren, das +-45° Faserrichtung hat, so dass beide Richtungen stabilisierend wirken können.
Gibt noch ein paar elegantere Möglichkeiten, dafür muss das aber schon an der Form berücksichtigt werden…
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 20.06.2016, 21:57
Danke soweit! Das soll Sichtcarbon werden. Das Einfachste wäre, den Deckel etwas breiter als den Rumpf zu bauen, überstülpen, und dann mit Carbonstreifen die Verbindung zu machen. Das klappt sicher, sieht aber nicht so toll aus. Inwändig komme ich schlicht nicht mehr dran. Ich baue erstmal das Positiv und Negativ des Rumpfes und stelle Bilder ein.
Volker
Alt 20.06.2016, 22:03
Ui, das hört sich aber sehr interessant an.
Hast du denn schon Formen?
Das wäre mal ein trööt!
Brauchst ja auch nicht zuviel preisgeben...
Lg, Alex 😘
Edit: Sorry, trööt steht ja schon und ist auch abonniert...Danke
Geändert von Takelhemd (20.06.2016 um 22:11 Uhr)
Alt 20.06.2016, 22:30
Das Material für das Positiv liegt bereits in der Garage. Wird stich- and- glue mit entsprechenden Verstärkungen; ein Zwitter zwischen Rund- und Knickspant. Dann das Negativ- nie gemacht, aber machbar. Stelle Bilder ein.
Alt 21.06.2016, 12:27
Hallo Volker, ich habe mal eine Skizze gemacht, wie ich mir das dachte. So sollte der Bau der Form eigentlich kein großes Problem darstellen, du hast nur einen Schritt mehr. Aber dafür hätte deine untere Hälfte dann umlaufend eine Lasche, die die Verbindung vereinfacht.
Der Einfachheit halber habe ich einen Ovalen Querschnitt gewählt, aber das lässt sich ja auf deine Form adaptieren.
1. Bild Schnitt deines Rumpfes
2. Bild zeigt die Teilung in 2 Hälften
3. Bild Anbringung von Laschen an dem unteren Teil
4. Teil gedachte Linie für die Zweiteilung der Form für den unteren Teil
So wäre das meiner Meinung nach denkbar und der Aufwand wäre doch minimal größer, oder
Hits:	166
Größe:	10,1 KB
Alt 21.06.2016, 21:05
Hi Frank,
vielen Dank für die Mühe. DAS kann die Lösung sein, eine elegante noch dazu. Beim Zusammenfügen von Deckel und Rumpf braucht das viel Vertrauen, dass die Fasern samt Harz zueinander finden. Ist vermutlich die eleganteste Lösung.
Danke nochmal!
Volker
Federn beim zusammen stecken von Ober/Unterteil Pre Alpha hayabusa1300 Motoren und Antriebstechnik 5 21.04.2016 13:25
Welle zwischen Antriebs Ober- und Unterteil hat Spiel Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 6 22.11.2015 21:12
OMC elektr. gesch. Verbindung Ober-/Unterwasserteil puschigleiter Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2007 16:02
Ober Weser möchte sie nächstes jahr mal erkunden Heiko H. Deutschland 61 07.09.2006 23:57
Welchen UKW Funkkanal in Hamburg (zw. Ober- und Unterelbe)? Ulf Allgemeines zum Boot 4 28.07.2006 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
