Alt 22.11.2015, 15:55
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Welle zwischen Antriebs Ober- und Unterteil hat Spiel
Ich habe gestern meinen Bravo 3 ausgebaut und Oberteil vom Unterteil getrennt. Nun festgestellt das die Welle zwischen Ober- und Unterteil Spiel hat. Ist das normal ?
https://www.youtube.com/watch?v=My7z5YKclgU
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 22.11.2015, 17:07
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hmm Peter also beim Volvo ist da nicht so viel Spiel
Ich würde sagen das ist zu viel
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 22.11.2015, 18:45
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Da die Welle oben und unten mit einem Schrägrollen Lager gelagert ist ,ist das Spiel einstellbar . Einstellen oder einstellen lassen
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (22.11.2015 um 18:52 Uhr)
Alt 22.11.2015, 18:54
Boot: Doral 250 SE
und wie stellt man das ein ?
Gruss - Peter
Alt 22.11.2015, 19:15
OMC-Forum-Papst
Du musst den Spacer (das obereste Teil ) ganz rein drücken .Wenn dann noch immer Spiel ist Shim Scheiben passend tauschen .Beim SX hat das obere Teil ein Gewinde da braucht es nur weiter reingedreht werden und das Spiel währe weg .
mfg Andy
Alt 22.11.2015, 20:03
Boot: Doral 250 SE
Genau das war der Fehler, der Spacer war durch die Demontage rausgerutscht. Reingedrückt und alles wieder in Butter
Gruss - Peter
Alt 22.11.2015, 20:12
OMC-Forum-Papst
Dann ist ja alles wieder gut
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
