Alt 16.05.2016, 08:02
Zenit74m Zenit74m ist offline
Standard Alpha One Trimmschläuche wechseln
ich muss an meinem Alpha One die Trimmschläuche tauschen (Panzerschläuche).
Ich hab das aber noch nie gemacht.
Könnte mir da einer Schrittweise mal sagen was zu tun ist.
Motor runter oder hoch? auf was muss ich auf passen.
Alt 16.05.2016, 08:35
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Habe ich auch gerade gemacht. Ist eine 3/8 Schlüsselweite.
Ich habe die Schläuche Plan am Überwurf abgeflext, etwas warm gemacht und mit einem Elektro Schlagschrauber abgemacht. Mit einen Bremssattel Schlüssel ging es nicht.
Gruß und viel Erfolg.
Gesendet von meinem HUAWEI G700-U10 mit Tapatalk
Alt 16.05.2016, 08:39
Mein Z war unten und ich habe die Trimmzylinder abgemacht.
Nach den ersetzen mehrmals auf und abfahren damit sich die Trimmzylinder entlüften.
Alt 16.05.2016, 08:42
He danke,
hoffe ich brauche keinen Schlagschrauber
Alt 17.05.2016, 21:09
Und hat es geklappt!
Gesendet von meinem LIFETAB_E7312 mit Tapatalk
Alt 19.05.2016, 11:23
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
Merke dir wo welcher Schlauch drann war, noch besser => mach ein Foto sonst gibts eigentlich nichts zu sagen.
unbedingt den Antrieb auf einen Holzbock aufbocken oder ganz nach unten Trimmen, sonst kommt er dir runter wennst die Schläuche abnimmst....
Bei mir hab ich die Schläuche nur mit der Rohrzange lösen können.. Die waren so derart fest gefressen dass dann nach der ersten Umdrehung das Gewinde kaputt war. (abgerissen)
Ich hab dann auf die nächste Dimension aufgebohrt, größeres Gewinde geschnitten, Adapter eingeklebt usw ... Richtig richtig richtig mühsam....
Ich hoffe für dich dass es bei dir leichter und einfacher geht !
Viel erfolg.
und läuft ......
Trimmschläuche Bravo 3 wechseln Frank C. Motoren und Antriebstechnik 5 09.06.2013 22:03
Pre Alpha Antrieb mit V8 898 Motor; Trimmschläuche? viper64 Technik-Talk 8 26.10.2012 10:37
Trimmschläuche zu kurz woher neue? glastron ssv-164 Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2011 20:56
Trimmschläuche Müritzer Technik-Talk 4 12.04.2009 12:58
Mercruiser Gen II Trimmschläuche an Pumpe Gen I günni Motoren und Antriebstechnik 5 25.03.2008 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
