Alt 03.06.2013, 18:25
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Trimmschläuche Bravo 3 wechseln
mir ist einer der inneren Trimmschläuche,die zur Trimmpumpe gehen, geplatzt. Kann man die wechseln ohne den Motor auszubauen
Ich stelle mir das so vor: Mercathode Anode mit Hydraulikverteiler abschrauben und dann die Schläuche durchziehen.
Geht das
Alt 03.06.2013, 18:51
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Geht das
Versuchen würde ich es.
Das Stück festes Rohr nach dem Knick ist ja an der Pumpe nicht länger als das was zum Verteiler geht.
Und das bekommt man ja auch durch.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.06.2013, 18:52
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Frank
Genauso wird das was.
Verteiler lösen und Leitung lösen. Knote dir eine Schnur dran und ziehe die Leitung dann in Richtung PT Pumpe.
Neue Leitung dran und das ganze Spiel Retour.
Gruß Karsten
Alt 03.06.2013, 18:54
Boot: Sea ray
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Frank
Gruß Karsten
Achso, ich habe gedacht er will es nach außen ziehen.
Alt 03.06.2013, 19:34
alias Diesel
Super
Ich hab das auch selber verbockt
Schläuche sind zwischen Abgasgeweih und Glocke eingeklemmt Das kann auch nur ich
Alt 09.06.2013, 22:03
alias Diesel
So,
Schläuche sind gewechselt
Ist aber alleine eine große fummelei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
