Alt 24.04.2016, 20:59
iceman1981 iceman1981 ist offline
Standard Motor hebt sich im Rückwärtsgang
Hallo Schwarmintelligenz,
ich bin Christian ich bin neu im Forum zumindest von meinen Beiträgen her. ich verfolge das Forum schon eine ganze Weile.
Wir haben ein Problem! Wir haben an unserem Sportboot einen Force Mercury 50 von 1995 dran. Der Motor besitzt eine eingebaute Trimmung. Nach zahlreichen Defekten und viel Geld für Zoll und andere Sachen haben wir im letzten Jahr tatsächlich unser Boot ins Wasser gebracht.
Leider ist uns bei der ersten Ausfahrt gleich ein Riesenproblem aufgefallen. Jedes mal wenn der Motor in den Rückwärtsgang geht hebt er sich komplett aus dem Wasser . Jetzt waren wir eigentlich der Meinung das der Motor irgendwie eine Art Arretierung hat um das zu verhindern. Leider finden wir nichts dergleichen an dem Motor.
Kann mir irgendjemand von euch sagen woran das liegt oder mir einen Tipp geben wonach ich schauen soll.
MfG und Danke
P.S. Bitte seit nicht zu hart zu mir wir haben keine Ahnung.
Geändert von iceman1981 (24.04.2016 um 21:21 Uhr)
Alt 24.04.2016, 21:06
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Der Motor sollte eine Arretierung haben!
Suchen bis Du sie findest oder schau mal da:
http://www.boats.net/parts/search/Me...ELS/parts.html
oder da
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 24.04.2016, 21:20
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Klingt so, als wäre die Rückfahrsperre nicht eingerastet.
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 24.04.2016, 21:21
Hab mich leider mit dem Baujahr vertan.
Baujahr 1995 SN 0E10...
Der wäre es ich weiss aber nicht wonach ich suchen muss leider.
Alt 25.04.2016, 01:17
entweder hat der Motor Powertrimm, dann sollte das Hydraulisch gehen
oder das geht von Hand dann sollte da eine Klinke sein die in eine Stange am Transom eingreift
wie klappst du denn den Motor hoch ?
Bilder wären hilfreich
Alt 25.04.2016, 09:03
Mit Bildern kann ich erst am nächsten Wochenende dienen. Also den Motor klappe ich von Hand hoch und das ist auf der rechten Seite ein Bolzen der zur Arretierung dient. Das seltsame ist allerdings das ich den Motor nicht mehr mit der Hand runterbekomme. Sondern nur mit der Trimmung.
Alt 25.04.2016, 09:35
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Beobachte mal ganz genau, was die Mechanik macht, wenn du die Fernschaltung in den Rückwärtsgang legst. Ausser der Schaltstange runter ins Getriebe muss sich da nochwas bewegen, was die Sperre einrasten lässt...
Ich glaube an die Milch!
Alt 25.04.2016, 09:52
Mache ich mal aber ich finde auch am Transom nichts. Wo das überhaupt einrasten könnte. Wenn ich die Baupläne richtig interpretiere. Gibt es den Reverse Lock auf nur wenn bei einem Manual Tilt. Aber ich muss auch gestehen ich habe null Ahnung von sowas.
Alt 25.04.2016, 10:45
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Moin Christian,
ist das ein "echter Powertrimm" mit elektrohydraulischer Pumpe oder ein
hydr. Dämpfer?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 25.04.2016, 10:47
Du fragst mich Sachen! Woran erkenne ich das. Das Ding hat nen Dämpfer und rechts daneben sitzt die Pumpe
Alt 25.04.2016, 10:49
http://www.boats.net/parts/search/Me...BLY/parts.html
Alt 25.04.2016, 11:35
Bei einem Trimm-System regelt ein Ventil im Ölkreislauf die Sperre fürs Rückwärtsfahren. Es gibt meist eine Schraube, die man eine Umdrehung lösen kann und somit auf Hand-Kipp-Betrieb umschaltet. Dann funktioniert auch die Rückwärtssperre nicht. Oder es ist einfach kein oder zuwenig Öl im Kreislauf
Alt 25.04.2016, 11:42
Das ist schon mal ein sehr guter Tipp
Alt 26.04.2016, 12:57
Hallo Akki
es wär toll wenn du mal auf den Link klicken würdest und mich in meiner Annahme bestätigst das es sich dann nur um Nummer 4 oder Nummer 9 handeln kann.
Danke im vorraus.
Alt 26.04.2016, 13:19
Bin zwar nicht Akki,
aber es müßte Nr 9 sein.
www.fakedoors.com
Alt 26.04.2016, 13:20
Danke auch dir! Muss dieses Ventil verschlossen sein?
Alt 26.04.2016, 15:31
wenn das Ventil intakt ist und es ist im Uhrzeigersinn fest, dann sollte der Powertrimm normal funktionieren.
Ist die Schraube lose gedreht und das Ventil geöffnet, kann man den Motor per Hand anheben. Allerdings "fällt" er dann auch wieder runter.
Vielleicht ist das Ventil nur halb geöffnet, so dass dein Motor unter Last rückwärts nach oben kommt.
www.fakedoors.com
Alt 26.04.2016, 16:03
Wer will schon Akki sein... --- alle
Ich würde jetzt auch auf 9 tippen.
Bei einem Johnson könnte ich es dir etwas genauer sagen...
Alt 11.05.2016, 10:47
Tatsächlich scheint es keine der beiden zu sein sondern diese hier
Danke für eure Hilfe.
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Aussenborder hebt sich beim rückwärtsfahren nagel254 Allgemeines zum Boot 4 19.09.2011 11:42
Z-Antrieb hebt sich beim Start Franki112 Motoren und Antriebstechnik 11 21.08.2009 07:22
Antrieb Mercruiser 140 hebt sich.. Stephan Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2007 14:45
Z-Antrieb Mercruiser Alpha One hebt sich bei Rückwärtsfahrt Stephan Motoren und Antriebstechnik 29 31.07.2007 09:27
Alpha One (Bj81) Antrieb hebt sich beim Rückwärtsfahren Stephan Motoren und Antriebstechnik 8 17.06.2006 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
