Alt 27.03.2016, 12:57
mibbi mibbi ist offline
Boot: Cranchi P500
Rufzeichen oder MMSI: Kapt´n oh Kapt´n
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Welche Antriebsbatterie?
ich habe mir ein 4,5 Meter langes Boot für den See mit elektroantrieb gekauft, leider ohne Batterie(n).
Das Boot (batterien) ist zum wiederaufladen gedacht (Laderegler vorhanden). Nun meine Frage, wieviel Batterien oder AH brauche ich wenn ich auch mal mit 3-4 Personen für 5-7 stunden locker auf dem See schippern will und wo bekomme ich das recht Preiswert?.
Vielen Dank
Alt 27.03.2016, 13:52
RING18 RING18 ist offline
9.358 Danke in 3.117 Beiträgen
Dafür solltest Du ein paar mehr Daten preisgeben, vorallem was für ein Motor verbaut ist
Je nach Motor und Boot brauchst Du schon recht viel Kapazität für 5 Stunden fahren.
Alt 27.03.2016, 20:12
Boot: Cranchi P500
daten liegen mir nicht vor, bräuchte trotzdem mal ne hausnummer. würden in reihe geschaltet 3x 120AH reichen ?
Alt 27.03.2016, 20:45
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich könnte jetzt schätzen und sagen: Ja
Aber das ist doch Blödsinn, wie soll man eine Antwort geben, wenn man nicht weis was der Motor verbraucht, dazu ist es ein erheblicher Unterschied ob man schnell oder langsam fährt.
Die Lottozahlen zu erraten ist auch nicht schwerer ohne vernünftige Angaben.
Gruß Ralf
Alt 28.03.2016, 01:31
du mußt die Spannung und die Leistung in Watt wissen sonst wird das nichts
die meisten Motoren haben 12 oder 24 Volt, wenn der Motor stärker ist, können das auch schon mal 48 Volt sein,
ist also nicht ganz so einfach
Alt 28.03.2016, 07:00
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Wenn du "in Reihe schaltest" wird die Spannung größer 3x12=36V aber an der Speicher Kapazität 120Ah ändert sich nichts.
Bei parallel Schaltung bleibt die Spannung gleich und die Kapazität ändert sich 3x120=360 Ah.
Aber wie schon von den Vorpostern geschrieben ohne Schiffs und Motor Daten ist auf deine Frage keine Antwort möglich.
Liebe Grüße
Willi
Welche Antriebsbatterie für Elektrikmotor mibbi Technik-Talk 1 27.03.2016 19:07
Antriebsbatterie Inci Akü dorota Motoren und Antriebstechnik 10 18.09.2011 10:59
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
AB Umfrage - welche habt Ihr, welche würdet Ihr kaufen bei Neuanschaffung mitseglerin Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2010 08:45
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
