Alt 16.02.2016, 06:37
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Auspuff unter Wasser
Möchte mir gern mein Auspuff unter das Wasser legen, wie lang oder besser wie weit unter die Wasseroberfläche kann man das legen ?
Sent from my iErkocher
Alt 16.02.2016, 06:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Bis nach ganz unten.
Alt 16.02.2016, 07:16
36.909 Danke in 22.158 Beiträgen
Was für ein Boot ?
Ein Z-Antrieb oder Welle?
Verdränger oder Gleiter?
Alt 16.02.2016, 07:28
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Was für ein Boot ?
Offshorer
Wolfgang
Alt 16.02.2016, 07:40
Vermutlich darf bei dem Boot nicht zu viel Gegendruck im Auspuff entstehen, Daher würde ich den Auspuff max. 10cm unter die Wasserlinie verlegen.
Vermutlich kommt jetzt der Auspuff hinten am Heck raus. Da würde ich zuerst mal mit einem Steckrohr entsprechender Länge einen Versuch starten.
Alt 16.02.2016, 07:58
Verdränger mit 60 PS einbau dieselmotor
Alt 16.02.2016, 08:01
na dann kurzes Winkelstück Rohr das genau in deinen Auspuff passt 5-10cm unter Wasser und das sollte gut sein.
Alt 16.02.2016, 08:11
Ok , bringt dann tiefer mehr oder ist das egal ?
Alt 16.02.2016, 08:16
Je tiefer desto mehr Druck müssen die Auspuffgase aufbringen um das Wasser im Auspuff zu verdrängen. Dies mindert die Leistung des Motors.
ab einem Gewissen Druck geht dann gar nichts mehr. (das Wäre dann aber schon sehr tief).
Wenn dein Auspuff 5-10cm unter der Wasseroberfläche endet, wirst du aber vermutlich keinen merklichen Unterschied in der Leistung haben. Der Sound hinten raus wird aber deutlich leiser sein.
Alt 16.02.2016, 08:17
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Pepino,
welche Vorteile erwartest du?
Ich persönlich finde es gut wenn ich den Wasserstrahl sehen kann, um die Funktion meines Impellers überprüfen zu können.
Kalle
Alt 16.02.2016, 08:25
Dieser irrglaube hatmich fast meinen motor gekostet , als ich dachte alles sei ok und dann war das Thermostat im eimer da hilft auch der schönste strahl nix sondern nur gute temperaturüberwachung
Alt 16.02.2016, 08:30
Boot: Pedro 950
Hallo Pepino,
ich habe ja auch nur von der Funktion des Impellers geredet.
Die Motortemperatur, Öldruck etc. kann niemand aus dem Wasserstrahl ablesen.
Kalle
Alt 16.02.2016, 08:35
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Pepino,
Die Funktion des Impellers kann man an der Temperatur ablesen.
Ist die Temperatur konstant niedrig funktioniert auch der Impeller.
Steigt die Temperatur ist was im Kühlkreislauf nicht in Ordnung. Was es ist kann man dann langsam ergründen.
Alt 16.02.2016, 15:16
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Hy Peppino
Wenn du den Auspuff unter die Wasserlinie legst, denk daran an der höchsten Stelle über dem Wasserspiegel eine entsprechende Luftbohrung anzubringen damit der Motor beim Abkühlen kein Wasser saugen kann.
Nicht erforderlich wenn ein entsprechendes Belüftungsventil im Abgassystem bereits eingebaut ist.
Hermann
Alt 16.02.2016, 15:22
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Hab hier mal was aus einem anderen Thread kopiert, evtl. hilft es Dir:
Zitat von Klaas Beitrag anzeigen
dieses Thema wurde hier schon sehr intensiv diskutiert, ich denke, über die Suchfunktion wird man da Einiges finden.
Ich selbst, habe mir diese Frage auch schon gestellt. Mein Boot hat auch einen "alten" Unimogmotor mit trockenem Auspuff. Aber bisher war mir die Sache zu riskant, aus 2 Gründen:
1. Auch der Auspuff eines "großen" Unimogmotors verträgt nicht so sehr viel Staudruck = Auspuffgegendruck. Diesen baust Du zwangsläufig auf, wenn der Auspuff ins Wasser geht, aber ein paar Zentimeter sollten schon möglich sein. Aber der Auspuff Deines Bootes hat schon auch einen sehr kleinen Durchmesser, was der Sache auch nicht gerade dienlich ist.
2. Es muss absolut sicher sein, dass kein Wasser über den Auspuff in den Motor gelangt, das muss man sich sicher bei jedem Boot sorgfältig anschauen.
Schau Dir z.B. Mal folgenden Thread an.
https://www.boote-forum.de/showthrea...Auspuff+wasser
Klaus
Gruß vom Mario
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Auspuff über oder unter Wasser ? plauer-see Allgemeines zum Boot 24 29.09.2019 23:28
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 22:11
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
Auspuff über oder unter Wasser Wohnbusfahrer Technik-Talk 12 17.07.2013 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
