Alt 29.09.2018, 11:43
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Welcher Reiniger
Hallo Zusammen.
Mal ne andere Frage....
Habe von Yachticon so einen GFK-Superreiniger, mit dem schon mal eine Menge Dreck herunter ging.
Nun sind aber immer noch Dreckspuren vom Wasserpass und so nen Gilb dran.
Wie bekommt man das wieder ab?
Habe gesehen es gibt eine Menge Reiniger und will da natürlich nicht alles erst ausprobieren.
Bringt es der Wasserpassreiniger oder der Gilbentferner von Ytc. oder kann jmd. ein anderes Produkt eher empfehlen?
Danke schon mal für Eure Antworten und Empfehlungen....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 29.09.2018, 12:07
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.273 Danke in 4.242 Beiträgen
Den organischen Bewuchs am Unterschiff bekommt man am besten mit Oxalsäurelösung weg, den Kalkrand am Wasserpass mit verdünnter Salzsäure. Bekommt man beides billig online oder im Baumarkt. Die beiden Säuren sind Bestandteil der meisten Reiniger. Wer nicht selbst anrühren möchte, nimmt am besten den "Super Rumpf- und Unterwasserschiff-Reiniger" von Starbrite - da ist beides drin. Das ist der heftigste Reiniger den ich kenne.
Grundsätzlich gilt: aufsprühen und wirken lassen, mindestens 10 Minuten. Das meiste erledigt sich dann von selbst, ohne großen manuellen Aufwand.
Gerhard
Alt 29.09.2018, 16:10
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Was ist den verdünnte Salzsäure? Ich hab hier 30%ige. Ist die "dünn" genug oder ist damit mehr so 12% gemeint.
Falls 12%... kann man die mit Leitungswasser verdünnen? Oder braucht es dazu destilliertes Wasser?
Alt 29.09.2018, 16:40
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Kalkränder / Kalkflecken entferne ich mit dem "billigsten"
Urinsteinentferner. Geht wunderbar
Beste Grüße von
Martin
Alt 29.09.2018, 17:31
45meilen 45meilen ist offline
33.718 Danke in 12.551 Beiträgen
Zitat von Schakalaka Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen.
Antigilb
Dick mit nem Schwamm drauf, einwirken lassen, danach abspülen
Das Zeug ist echt geil, macht fast schon Spaß damit sauber zu machen
Alt 29.09.2018, 17:56
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Von Yachticon gibt es einen "Wasserpassreiniger" der funktioniert sehr gut - schon mehrfach verwendet alles wieder weiss.
Anwendung ist identisch wie hier schon beschrieben.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 29.09.2018, 22:02
30% könnte man als Konzentrat bezeichnen, 12% ist also immer noch eine hochaktive Verdünnung, verdünnen kann man mit Leitungswasser
immer auf PSA achten, mit Salzsäure sollte man mit Bedacht umgehen
Alt 29.09.2018, 22:10
Hallo Zusammen.
wenn du gerne viel Geld für Reiniger ausgibst, versuche mal Muschelan von DR.Kedo der schaft schon was,
ich hatte den früher mal bevor ich Oxalsäure und Salzsäure in der Praxis kennen gelernt habe, Urinstein Entferner und Zementschleier Entferner ist auch nichts anderes in entsprechender Verdünnung und entsprechend gut
Alt 30.09.2018, 03:55
Boot: Nidelv 26
Das Zeug das es fertig im Baumarkt gibt.
Urinsteinentferner.
Auch nur Salzsäure aber vermutlich teurer.
Antigilb
Die teuerste Form, Oxalsäure anzuwenden Etwas Zitronensäure ist auch noch mit drin.
Gerhard
Alt 30.09.2018, 13:14
Boot: Bayliner 1702
Ufffff... gleich so viele.
Also grünzeug und kalk hab ich nicht dann.
Der Dreck vom Wasserpass an sich ist auch runter. Mir ging es in erster linie um den restlichen Gilb...
Der scheint fast wie "eingebrannt" zu sein.
Ging absolut nicht weg.
Werde dann doch mal das Antigilbzeug probieren oder die oxalsäure....
Danke schon mal, hoffe das weiss kommt wieder durch
Lieblingszitate:
Alt 30.09.2018, 13:31
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Aldi Badreiniger ist mein Wundermittelim Herbst um den braunen Rand und den Kalk abzubekommen. Dazu einen weissen Schmutzradiererschwamm für hartnäckige Stellen ( bei uns das Heckstrahlruder). Ich hab vorher viele der Yachtreiniger probier, aber Badreiniger schlägt alles. Ich fülle den Reiniger in eine Pumpflasche mit Druckpumpe um, dann gehts leichter und schneller mit dem Einsprühen. Dazu ein guter Besen.
Grüsse, Don
Alt 30.09.2018, 13:35
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.095 Danke in 6.723 Beiträgen
Bitte beachten "Erst das Wasser dann die Säure, sonst passiert das ungeheure....."
Gruß aus Berlin
Alt 30.09.2018, 19:54
seit Jahren bewährt und verwendet , dazu günstig und in HR in jedem Supermarkt im Regal (sind 19%)
Hits:	203
Größe:	42,2 KB
Welcher Reiniger war das... Higgy65 Allgemeines zum Boot 5 28.02.2015 10:43
GFK-Reiniger f.j.freund Allgemeines zum Boot 13 05.07.2007 20:31
kärcher reiniger monnem Allgemeines zum Boot 28 26.03.2004 15:14
Metasco-Reiniger hans Werbeforum 19 20.10.2003 16:46
Pflegeprodukte für euer Boot bei Caravan-Reiniger.de Caravan-Reiniger.de Werbeforum 1 04.10.2003 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
