Alt 08.11.2015, 20:13
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard Drehstrom Verlängerungskabel
ich hätte mal ne kurze elektrische Frage 😃
Reichen für ein 50m 16A Drehstrom Verlängerungskabel 5x1,5 aus oder müssen es unbedingt 5x2,5 sein?
Ist ne Verlängerung für ne kleine Hebebühne mit 2,2 kW Motor.
VG Stef
Alt 08.11.2015, 20:24
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
VG Stef
auf jeden Fall 5 x 2,5qmm
Danke, Kalle
Alt 08.11.2015, 20:54
Benutzerbild von Canadachris
...und unbedingt auf die Drehrichtung des Kabels achten, linksrum ist meist besser
Alt 08.11.2015, 21:08
8.817 Danke in 5.046 Beiträgen
Auf der Südhalbkugel ist es andersrum
Gruß Richard
Alt 08.11.2015, 21:13
Hier in Deutschland haben wir ein rechtsdrehendes Drehstromnetz.
Am besten nimmst Du ein Kabel mit Polwender. Dann kann es Dir egal sein wie die Anschlussduse belegt ist...
Danke, Kalle
Alt 08.11.2015, 21:15
37.019 Danke in 22.213 Beiträgen
VG Stef
Bei 16A nur 2,5mm²
Alt 08.11.2015, 21:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Bei 50m wurde ich eher auf 5x4 gehen. Dann kann man auch empfindliche Geräte anstecken die keinen großen Spannungsabfall abkoennen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.11.2015, 21:30
Bei 16A gibt es nur mindestens 2,5
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.11.2015, 21:38
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
Bei 16A nur 2,5mm²
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde wohl 5 x 2,5 nehmen.....
Gruß, Frank.
Alt 08.11.2015, 21:39
für eine 2,2kw Hebebühne?
Die wird ja nicht im Dauerbetrieb laufen, so dass eine Überhitzung des Kabels unwahrscheinlich ist. Und ob empfindliche Elektronik drin ist, wissen wir nicht.
Gruß Richard
Alt 08.11.2015, 22:38
Benutzerbild von Serious
Serious Serious ist offline
Boot: Quicksilver 605 SD
61 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Stef,
für die Belastung mit nur 2,2 KW reicht das Kabel mit 1,5 qmm.
Ich rate dir aber trotzdem zu dem Kabel mit 2,5 qmm. Dann kannst du es auch für größere Verbraucher einsetzen. Das Kabel ist kaum teurer und auch für eine Dauerlast bis 16 A geeignet.
Geändert von Serious (08.11.2015 um 22:44 Uhr)
Alt 08.11.2015, 22:43
Akki Akki ist gerade online
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Mit 1,5 mm² wird es auch prima funktionieren.
Ich würde eventuell nur mit 10A absichern.
Ich glaube an die Milch!
Alt 08.11.2015, 23:45
Danke für eure vielen Antworten.
Ich werde mal schauen, was der tatsächliche Preisunterschied ausmacht und dann entscheiden.
Alt 08.11.2015, 23:52
Der Preisunterschied bei 50 Meter sind 20 bis 25 Euro.
Die würde ich auf jeden Fall ausgeben, dann bist du
damit auch für zukünftige Vorhaben gewappnet.
Alt 09.11.2015, 09:20
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
http://www.faberkabel.de/de/produkte/kabelrechner.html
Oder hier (Tabelle 1,4):
http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
Geändert von Zitteraal (09.11.2015 um 09:26 Uhr)
Alt 09.11.2015, 09:29
Boot: Schwimmt
Wäre aber nicht VDE-Konform, da die Drehstrom-Steckvorrichtung für 3 X 16 Ampere ausgelegt ist und überall verwendet werden kann, also auch an Drehstromsteckdosen mit 16 A Absicherung.
Mit 10 A absichern wäre in Ordnung wenn die Leitung fest an der UV angeschlossen wird.
Alt 09.11.2015, 12:36
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Das ist vielleicht nen Scheiß seitdem man nur so billiges Kupfer bekommt, bzw. hergestellt wird ............
In älteren Häusern sind die E-Herde mit 16 A abgesichert und zum Herd liegt ein 5x1,5 qmm. Funktioniert ohne Probleme seit etwa 40 Jahren ........
Habe noch mehrere Kraftkabel mit 1,5 qmm. Da kann ich locker bei ca. 50 Meter Länge meinen 5 KW Kreissägenmotor dran betreiben ohne das was warm wird. Ist nach heutigen Stand zwar verboten
Alt 09.11.2015, 12:56
Normen werden halt den Tatsachen und den Veränderungen Angepasst. Auch bei Herdanschlüssen mit Drehstrom ist mittlerweile 2,5mm² vorgeschrieben.
Alt 09.11.2015, 13:03
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
moin zusammen,
wir haben auf den Baustellen MAG-Schweißgeräte mit 320 Amp. Schweißleistung. Unsere Kabel sind 40m lang und 5x2,5. Bei längeren Kabeln oder dünneren kommt es zu Schwankungen und die Schweißanlagen gehen auf Störung in der Steuerelektronik.
Bei einer Hebebühne welche ja selten unter Vollast arbeiten muss reicht meiner Meinung ein 5x1,5. Ob das zugelassen ist steht ganz woanders.
Gruß Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 09.11.2015, 13:04
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: Wir benutzen im Betrieb Parkettschleifmaschinen mit einer Leistung von 2200w
bei 230v .Vom Hersteller wird ein Kabel 20m 3x2,5 Geliefert Bei 2 kabeln also 40m
geht die Maschine bei den feineren Körnungen in die Knie .Ich denke wenn die Hebebühne richtig arbeiten muss, ist bei 50m 2,5 zu wenig. Für not fälle haben wir ein Verlängerungskabel gebaut 60m aus 5x2,5 Je 2 Adern auf einen Pol .Ist aber nicht zur Kontrolle für die BG geeignet.
Uli
Alt 09.11.2015, 13:13
Nochmals danke für eure Hilfe.
Hab gerade 50m 5x2,5 für knapp 83 € bestellt.
Der Unterschied zu 5x1,5 war gerade mal 20 €.
Nun kann ich das Kabel auch für alles andere verwenden.
Alt 09.11.2015, 13:45
Boot: Schwimmt
Genau so ist das!
Alt 09.11.2015, 19:45
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Mach aus deinen 50m ,2 Verlängerungen a 25m ...
ist angenehmer beim Zusammenmachen .
mfg Fritz
Alt 10.11.2015, 09:44
Boot: Schwimmt
Hat aber den Nachteil, dass ein zusätzlicher Übergangswiderstand fabriziert wird, gerade wenn die Kontaktstifte/Elemente zu oxydieren beginnen.
Alt 10.11.2015, 09:59
5 x 4....Übergangswiderstände bei Steckern...etc..nun bleibt doch mal auf dem Teppich. Er will'ne 2,2 KW Hebebühne ab und zu mal hoch/runter fahren, und keine Kraftwerkseinspeisung vornehmen. Man(n) kann auch alles übertreiben
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
