Alt 05.03.2016, 14:18
Tom2001 Tom2001 ist offline
Boot: schönes altes Kajütboot
133 Danke in 61 Beiträgen
Standard Kajüte restaurieren
Hallo zusammen kurz ein paar Bilder vom Restaurieren der Kajüte. Habe die Seitenwände aufgedoppelt,die Dachkonstruktion erneuert und die Fensterfront neu eingesetzt. (Mahagoni Vollholz) Nun kurz die Frage,soll ich den Falz wo später die Scheiben engeklebt werden auch mit lackieren oder natur lassen. Kommt ja eh Scheibenkleber rauf?????
Gruss Thomas
Hits:	218
Größe:	37,7 KB
ID:	685796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	26,7 KB
ID:	685797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	68,8 KB
Hits:	251
Größe:	52,7 KB
ID:	685799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	66,4 KB
ID:	685801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	31,3 KB
Hits:	234
Größe:	36,0 KB
ID:	685804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	52,5 KB
Alt 05.03.2016, 18:48
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Ich würds auf jeden Fall versiegeln.
Sollte der Kleber mal unterwandert werden, zieht die Nässe nicht gleich ins Holz
Alt 05.03.2016, 20:20
Also ruhig 2-3 Schichten Klarlack drauf. Die ersten ziehen ja wahrscheinlich so oder so ins Holz ein...
Gruss Thomas
Alt 05.03.2016, 20:23
Gruss Thomas
Ja, nach Möglichkeit die ersten Schichten stark verdünnen um so besser zieht es ein
Alt 06.03.2016, 01:16
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Gerade der Scheibenbereich ist meist der kälteste Punkt in der Kajüte.
Auch ohne Grog-Kochen wird sich da Kondenswasser bilden, welches natürlich keine Schäden hervorrufen sollte.
Deshalb würde ich gerade dort zu maximaler Holzversiegelung raten, d.h. die Scheiben erst nach vollständigem Lackaufbau einsetzen.
Alt 06.03.2016, 07:21
Super ,danke für die Tipps. Werde ich so machen und euch weiter mit Bilder versorgen ��
Gruss Thomas
Alt 11.03.2016, 07:18
Hallo ,kurzer Zwischenstand. Habe das Dach angepasst und mit Mahagonileisten umrandet. Die Fläche geschliffen und vorgestrichen.
Später wird sie dann in Bahamabeige lackiert und die Mahagonileisten gebeizt und klar lackiert.
Gruss Thomas
Hits:	170
Größe:	28,1 KB
ID:	686792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	18,4 KB
ID:	686793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	18,1 KB
Hits:	166
Größe:	20,5 KB
ID:	686795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	36,1 KB
Alt 11.03.2016, 12:08
janhabs janhabs ist offline
Boot: De Groot Palma 37
3 Danke in 3 Beiträgen
hast du das Dach von beiden Seiten vorgestrichen? Was für ein Holz hast du verwendet?
Bei unserem Schiebedach muss die "Dachhaut" aus Holz ebenfalls erneuert werden.
Vielen Dank
Jan
Alt 11.03.2016, 12:18
Hallo Jan, ja habe ich. Von Innen aber nur zweimal mit Pre Kote und dann die eigentliche Farbe 4Schichten.(1K-Lack) Toplac.
Aussen sind bis jetzt zwei Schichten Primocon drauf ,jetzt verspachtel ich die Schraubenlöcher,dann schleifen und noch ein Schicht Primocon. Anschließend 2Schichten Pre Kote und anchließend schleifen und 4-6 Schichten vom 1K-Lack drauf. Fertig
1x 10 mm Gabun Sperrholz AW 100 (o.ä.) 250 x 170 cm
Gruss Thomas
Alt 11.03.2016, 15:01
Ok,
vielen Dank. Ich wollte das auch erstmal mit Sperrolz versuchen. Will es zwar nicht farbig lackieren, aber ich probiere das mal mit Beize. Der Schiebedach Rahmen ist dunkles holz.
Die innenseite sieht man zwar nicht, aber innen lackieren ist wahrscheinlich besser wegen verziehen etc.
Alt 11.03.2016, 17:48
Hallo Jan,du mußt Du selber entscheiden. Das Gabunsperrholz hat natürlich nicht so eine schöne Oberfläche. Wenn Du sie nur beizt sieht man alles,deswegen auch die ganzen schichten Lack. Sonst nimm doch Mahagonisperrholz ,ist optisch jedenfalls besser. Ist nur ein Tipp. Wenn Du weitere Fragen hast,melde dich einfach.
Gruss Thomas
Alt 12.03.2016, 00:15
Hallo Thomas,
im Moment weiß ich gar nicht genau was da drauf ist. Rahmen und Deckel sind dunkelbraun. Auch weil der Vorbeseitzer das immer mit Bondex Holzlasur o.ä. übergepinselt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der Rahmen aus Teak ist. Der Deckel aus irgendeinem Sperrholz. Mit Mahagoniesperrholz wollte ich das auch erst austauschen. Nur liegen beim Material rund 200 Euro dazwischen. Ich dachte mir ich teste das mal mit dem Gabun, insbesondere wie die Haltbarkeit vom Klarlack etc dann ist.
Beste Grüße
Jan
Alt 12.03.2016, 10:01
Ist auch okay,sagte ich ja. Dann beize Dir das schön und lackiere das mit ordentlich ein paar Schichten. Die ersten zwei drei Schichten ruhig verdünnen das der Lack schön einzieht. Und dann unverdünnt ein paar Schichten.....
Gruss Thomas
Alt 12.03.2016, 10:55
Ich bin kein großer Freund von Beize. Mal davon abgesehen, dass sie zuweilen durch den Sperrholzkleber im oberen Furnier unterschiedlich aufgenommen wird, dadurch fleckig wirkt, wirds oft zu dunkel und damit bei Sonne sehr warm.
Der normale Klarlack dunkelt das Holz schon ordentlich ein, bedarfs da wirklich einer zusätzlichen Beize?
Im Reparaturfalle sieht es nach dem letzten Anstrich fast wieder original aus, den Beizfarbton trifft man nie.
Alt 12.03.2016, 16:55
Hallo Michael ,letztendlich ist es ja Geschmackssache. Aber Gabunsperrholz ist ja nun mal hell. Deswegen möchte er es ja beizen.
Ich selber habe bei mir auch Beize benutzt und bin sehr zufrieden.
Gruss Thomas
Alt 12.03.2016, 17:19
Prinzipiell sind gerade die unzugänglichen Bereiche maximal zu schützen. Michael hat mehr als Recht.
Das gilt aber auch für Bohrungen von Verschraubungen. Hier solltest Du Beschläge verschrauben, die Schrauben wieder heraus drehen, die Bohrungen mindestens auf doppelten Schraubendurchmesser kegelig senken und die Senkung akribisch mitlackieren.
Bei der Endmontage dann Sikaflex in die Senkung und unter den Beschlag geben und bis auf einen mm Abstand anziehen. Dazu kann man Fühlerlehren zum Ventilspieleinstellen verwenden.
Wenn der Gummi dann hart ist, die Schrauben eine halbe Umdrehung nachziehen. Das ist absolut dicht und verhindert jede Wasserunterlaufung - sogar und vor allem unter Wasser ( Trimmplatten, Borddurchbrüche etc. )
Mast und Schotbruch
Joachim
Alt 21.03.2016, 07:16
Hallo zusammen,hier wieder ein paar neue Bilder. Habe das Holz das zweite Mal lackiert und den Rumpf mit neuer Farbe gestrichen. Das Blau von vorher etwas mehr abgedunkelt .
Gruss Thomas
Hits:	146
Größe:	31,8 KB
ID:	688595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	54,7 KB
ID:	688596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	38,6 KB
Hits:	165
Größe:	60,8 KB
Alt 21.03.2016, 07:36
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
Klasse Arbeit
Mit besten Grüßen
Alt 03.04.2016, 19:54
So wieder mal ein paar Bilder. Habe wieder ein wenig was geschafft. Decke vorgestern vorgestrichen und heute komplett gespachtelt. Und die Innenverkleidung angebracht,gefällt mir in Natur und angebracht noch viel besser .
Gruss Thomas
Hits:	152
Größe:	40,3 KB
ID:	691143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	54,2 KB
ID:	691146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	37,0 KB
Hits:	168
Größe:	65,5 KB
ID:	691148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	28,5 KB
ID:	691149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	37,6 KB
Hits:	196
Größe:	60,2 KB
Alt 04.04.2016, 08:14
It will be a very schnuckelig boat.
Alt 04.04.2016, 12:30
Danke,habe aber noch einiges vor mir. Aber schätze das ich im Mai das Boot zu Wasser lassen kann
Gruss Thomas
Alt 05.04.2016, 12:38
Motorkreuzer Rubin Motorkreuzer Rubin ist offline
421 Danke in 123 Beiträgen
Sorry. Vielleicht dumme Frage... Ich hab das gesteppte Material gesehen. Für die Wand innen. Hast du Rahmen für die Fenster? Oder Gummis?. Ist das Material so dick, das man es in das Gummi mit einarbeiten könnte?
Sorry für Unwissenheit.
Schiffsjunge
Alt 05.04.2016, 12:59
Es gibt keine dummen Fragen,wir lernen ja alle von einander. Das ist ja das gite an so einem Forum
Das Material ist mit Watte hinterfüttert (5mm) lässt sich gut zusammendrücken. Habe aber vor,von innen einen Holzrahmen aufzusetzen.
Gruss Thomas
Alt 05.04.2016, 13:16
Ich hab das Material auch schon gesehen. Finde es optisch Klasse. Da ich aber nur Gummiprofile habe, müsste ich es mit EInseitig ins Gummi drücken. Ob dat man passt? Ich hol mir mal nen Muster. Bin noch hin und her, ob ich nicht doch Rahmen nehmen soll. Aber wie immer: Die Dollars die dabei drauf gehen,....
Nebenbei,. Ich hab Stahl und kein Holz..
Gruss und Danke
Lars
Schiffsjunge
Alt 05.04.2016, 17:01
He Lars,ich habe das Matreial bei der Firma Lederkonzept bestellt. 1,40x4,00 54 Euro.
Alcantara Imitat gesteppt. Den Preis finde ich Klasse ,bei dem was man sonst so findet.
Gruss Thomas
Kajüte vom Sperrholzboot dröhnt :-(( Paulchenpanther67 Allgemeines zum Boot 7 02.06.2016 23:08
Kajüte restaurieren Eschundco Restaurationen 0 27.09.2010 19:05
Kajüte abschließen? Don P Allgemeines zum Boot 12 05.09.2005 16:29
Neue Tapezierung in Kajüte gundula Technik-Talk 5 04.05.2005 16:24
Kajüte d.h. Toilettenraum von außen mit Edelstahl verkleiden mr-friend Technik-Talk 4 05.05.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
