Alt 23.01.2020, 15:27
conradk conradk ist offline
Standard Evinrude Twin Sporster 1969 Verkabelung
Hallo liebe Freunde des Wassers und der Motoren. Ich habe mir einen alten Außenborder für mein Schlauchboot gekauft und musste zu Hause angekommen leider feststellen, dass zwei Kabel bewusst gekappt wurden. Laut Vorbesitzer war vorher eine externe Motorsteuerung verbaut, Ich habe nun keine Ahnung was mit den Kabeln passieren muss, wo ran gehören und für was sie gut sind. Ich habe wirklich wenig Ahnung von Außenbordern also bitte habt ein wenig erbarmen und seid nachsichtig mit mir.
Hier noch der Link vom Handbuch, welches mir aber nicht wirklich weiter hilft. Die Grafiken 1969 waren nicht sonderlich gut http://boatinfo.no/lib/evinrude/manu...rude.html#/382
Es wäre wirklich toll wenn mir jemand von euch helfen könnte...
Motorenhersteller: Evinrude
Modell: 25902 (Twin Sportster)
Baujahr: 1969
Leistung: 25 PS
Name:	Foto 23.01.20, 15 17 37.jpg
Hits:	74
Größe:	94,6 KB
ID:	867616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 23.01.20, 15 17 16.jpg
Hits:	82
Größe:	112,3 KB
Alt 23.01.2020, 16:46
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
ich habe einen '71er Evinrude FastWin, sieht auf den ersten Blick recht ähnlich aus- daher bin ich ziemlich sicher, dass die Kabel zum Ausschalten sind. Du musst die nicht verwenden (es ist ja sicher auch ein Stopknopf am Motor..?), kannst aber dort einen zusätzlichen Stopknopf anschließen (hat das Boot ein Armaturenbrett?), und/oder einen Totmannschalter (zB in Holland vorgeschrieben; sinnvoll ist der auch woanders).
Wenn du die verbindest, geht er aus; d.h. du brauchst Schließerkontakte, und wenn du mehrere verwenden willst (also Stopknopf UND Totmannschalter oder noch mehr), musst du sie parallel schalten.
viel Erfolg + Gruß,
Simon
Edit: ach ja, herzlich Willkommen hier im Forum
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Geändert von simon-2 (23.01.2020 um 16:47 Uhr) Grund: welcome
Alt 23.01.2020, 19:53
Danke für deine schnelle und kompetente Antwort, die durchaus Sinn macht Dankeschön. Leider hat mein Boot kein Armaturenbrett. Ich verstehe jedoch nicht wirklich warum man einen Ausschalter und einen Totmannschalter direkt am Außenborder haben sollte. Mit einem Amaturenbrett würde das natürlich Sinn machen
Mag mir noch Jemand sagen was für ein Gemisch ich mit so einem Motor fahre? 1/20 1/30 1/50? Hab da schon alles mögliche zu gelesen!
Alt 23.01.2020, 20:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der "Totmannschalter" dient nur allein der Sicherheit und beinhaltet eine Handschlaufe am Spiralband, diese dann angelegt, schaltet den Motor sofort aus, wenn du über Bord gehst. Ohne den wärst du dann bestimmt nicht der erste, der vom eigenen Propeller im Gesicht entstellt wurde.
Das Gemisch würde ich auf ca. 1:40 mit einem TCW III Mischöl und keinem anderen, zusammenstellen
M.f.G.
harry
Alt 24.01.2020, 01:56
Darf ich fragen warum ausgerechnet das TCW3 Mischöl? Das ist ja wirklich sehr spezifisch wenn du sogar andere kategorisch ausschließt
Alt 24.01.2020, 06:15
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.190 Danke in 751 Beiträgen
Das Tema hatten wir hier schon öfter- Ich hab mal hier einen alten Beitrag von Triton05 zitiert.
Bei so einem alten Motor würde ich aber 1:25 fahren.
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
das TCW 3 Öl ist ein spezielles Öl für Bootsmotore und heißt
two cycle watercooled. Die Bootsmotoren verbrennen wesentlich kühler (weil sie eben wassergekühlt sind)als z.B.Motorrad- oder Kettensägenmotore. Daher benötigt man für diese auch ein anderes Öl, welches eben für höhere Verbrennungstemperaturen gedacht ist. Bleib bei dem TCW 3 Öl, da machst Du nichts falsch.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 24.01.2020, 08:29
Moin moin,
So schaut's aus und weil es gegenüber dem früher verwendetem Mischölen eine bessere Schmierkraft bewirkt, genügt idR das Mischungsverhältnis bei älteren Motoren von 1:40 ein mehr an Öl bewirkt einen höheren Abgasausstoß.
M.f.G.
harry
Alt 24.01.2020, 15:36
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Wie bist du zu so einem alten Stück gekommen❓
Ich hatte mal einen Evinrude 30 PS mit Fernschaltung und E-Starter aus 1985 und der ging wirklich sehr gut 👍
Betrieben hab ich den Motor mit 1:50 Gemisch, gewartet wurde der Motor immer durch einen Fachkundigen Mechaniker da ich selbst nicht sehr viel Ahnung von Aussenbordern habe.🍺
Alt 24.01.2020, 15:54
Die Evinrude/Johnson 2Takter sind idT sehr lang haltbare AB, solange das Gemisch stimmt und die minimale Wartung nicht vernachlässigt wird.
M.f.G.
harry
Alt 01.02.2020, 22:10
Vielen vielen Dank für eure fleißigen Antworten! Der Tipp mit dem Ausschalter war völlig richtig und nach ein wenig Wartung ist er auch sofort angesprungen ��*♂️�� vllt muss man einfach ein wenig Glück habe :P
Ich würde nun gerne die gängigen Verschleißteile einmal komplett durchrauschen. Zündkerzen, Impeller, Dichtung am Propeller, Getriebeöl, Thermostat/Dichtung usw. ich habe eine Seite gefunden die original Teile von Evinrude & Sierra in den USA Verkauf. Leider versenden die nicht nach Deutschland. Kenn jemand von euch einen Händler über den man die Bandbreite an Ersatzteilen für alte Außenborder in Deutschland beziehen kann? Das wäre eine Riesen Hilfe!
@Stoffi 2100sc: Ich habe das gute Stück recht günstig von einem freundlichen Mann bei eBay geschossen
Ps: Ich probiere es mal mit der goldenen Mitte von 1/30 beim Gemisch und beobachte den guten Mal
Fernschaltung Evinrude 9922s Baujahr 1969 axel_1902 Motoren und Antriebstechnik 22 28.06.2020 15:11
Evinrude Bj. 1969 25HP Marlon_Schneider Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2016 15:58
Bavaria 29 Twin mercruiser oder Twin Volvo? holgerX Allgemeines zum Boot 16 06.11.2013 14:49
Evinrude Big Twin ThomasOHZ Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2008 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
