Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 15.02.2017, 16:28
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Standard Klemme W
Wie ist das bei der Klemme W an der Diesel-Lima, kommen da zählbare Impulse raus oder eine Welle, die gemessen wird?
Alt 15.02.2017, 17:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da kommen nur Impulse raus.
M.f.G.
harry
Alt 15.02.2017, 17:36
Vielen Dank
Alt 15.02.2017, 17:45
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Klemme W
An der klemme W wird die Wechselspannung, einphasig, vor der Gleichrichterstrecke (Diodenplatte) ausgeführt.
Schaltplan siehe unten
Hermann
Alt 15.02.2017, 22:44
Deine Erklärung mag richtig sein, danke dafür. Aber sie nützt mir nichts
Alt 15.02.2017, 22:56
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Es kommen keine Impulse, sondern eine analoge Sinuswelle +/- 14 Volt
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 15.02.2017, 23:50
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
ist mir neu
Bernhard
Alt 16.02.2017, 06:34
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Da wird der Drehzahlmesser angeschlossen.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 16.02.2017, 07:13
Moin moin,
@hheck...Es kommen keine Impulse, sondern eine analoge Sinuswelle +/- 14 Volt
So wohl auch nicht, .....damit kann ein elektr. Drehzahlmesser bestimmt nichts anfangen, auch sind es keine 14 V sondern ca. die Hälfte.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (16.02.2017 um 07:23 Uhr)
Alt 16.02.2017, 07:26
Hierzu auch mal ein Auszug aus www. yacht.de
Moderne Drehzahlmesser arbeiten elektronisch und lassen sich überall dort einbauen, von wo es einen Weg für die Verkabelung zur Maschine gibt. Bei Benzinmotoren wird die Drehzahl an der Zündanlage abgegriffen. Beim Diesel kommen die Impulse für den elektrischen Drehzahlmesser von der Lichtmaschine. An Klemme "W" bekommt man hier die Wechselspannung noch vor den Gleichrichterdioden direkt aus einer der drei Wicklungen. Jedoch ist bei manchen Lichtmaschinen die Klemme "W" nicht offen herausgeführt. An unserem Beispiel, dem Volvo Penta MD 7 A, sind aber dafür unter einer Kunststoffkappe die drei Wicklungsanschlüsse erreichbar; zu erkennen an der gewebeartigen hitzefesten Isolierung der Drähte. Ein beliebiger davon erfüllt den gleichen Zweck wie Klemme "W". Den Pluspol bekommen Sie am besten am Zündschloß, an Klemme 75, eine zusätzliche Sicherung (1 A) in der Zuleitung kann nicht schaden. Masse gibt es entweder an Klemme 85 oder direkt am Gehäuse, beispielsweise an der Lichtmaschine.
M.f.G.
harry
Alt 16.02.2017, 07:57
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
... Beim Diesel kommen die Impulse für den elektrischen Drehzahlmesser von der Lichtmaschine. An Klemme "W" bekommt man hier die Wechselspannung noch vor den Gleichrichterdioden direkt aus einer der drei Wicklungen. ...
Ja wat den nu, Impulse oder Wechselspannung
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.02.2017, 08:14
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Wenn man das Schaltbild oben deutet kommt klar eine Wechselspannung raus.
Die spitze der Wechselspannung iann vom Drehzahlmesser ausgewertet.
Alt 16.02.2017, 08:17
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Ein Generator erzeugt eine Sinuskurve und keine (digitalen) Impulse. Wenn Klemme W wie im Schaltplan oben direkt an der Wicklung und vor der Gleichrichterplatte abgezweigt wird, dann liegt dort eine sinusförmige Wechselspannung an.
Gerhard
Alt 16.02.2017, 08:19
So steht es ja auch im Yacht-Artikel und aus der Sinuswelle eine andere Impulsform zu bilden ist ja eine der leichtesten Übungen der der Elektronik.
Gruß Lutz
Alt 16.02.2017, 08:27
Moin moin Lutz,
Wechselspannung ist doch im "entfertem Sinn"......eine Impulsive Spannung.......
Ihre Drehzahlabhängige Auf und absteigende Flankenhöhe wird in diesen Fall als Zählimpuls für die Drehzahlmessung verwendet.
M.f.G.
harry
Alt 16.02.2017, 09:10
Moin moin Lutz,
Deshalb ist die Diskussion, ob an Klemme W nun Impulse oder eine Sinuswelle anliegt, irgendwie aneinander vorbei.
An Klemme W liegende ein sinusförmiger Impuls an
Gruß Lutz
Alt 16.02.2017, 09:42
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Kleiner Exkurs in die Elektrotechnik:
Wie schon diverse Male hier gesagt; an Klemme "W" der Lichtmaschine kommen 7,2 V Wechselspannung als sinusförmige Welle raus. Wer das gerne als Impuls bezeichnen möchte.... bitte....
7,2 V daher, weil ja zwei Wicklungen gemeinsam die 14,4 V der Ausgangsspannung des Ladereglers ausmachen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 16.02.2017, 09:57
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Spannungen messen an NUR einem Pol ?
Guten Morgen.
Ihr seid ja schon sehr früh auf und macht euch Gedanken um die
Klemme "W" . Mit vielen verschiedenen Ergebnissen.
Ich hätte da mal eine einfache Frage : welches ist denn der Gegenpol ,
auf den sich eure Spannnungs - bzw. Spannungsform - Angaben beziehen ?
Wenn ich das richtig sehe, ist der Ständer in der Lima im Stern geschaltet ,
ohne MP Anschluss . Die "reine" Sinusform , die hier auch genannt wird , kann
doch nur gegen den Stern - Mittelpunkt gemessen werden . Aber da kommt
man 1. Nicht ran und 2. bleibt der auch isoliert , da die Gleichrichtung über
eine 3 Phasen Gleichrichter Brücke stattfindet.
Oder messt ihr gegen Masse ? Da sitzt/sitzen je nach Phasenlage gerade
irgendwelche der 3 Minusdioden mit im Kreis.
Wer hat wie gemessen ? Vermutlich haben dann alle irgendwie recht.
Die mit 14 V , oder mit der Hälfte (am Gleichspannungs - Voltmeter) ,
oder diejenigen mit Impulsen ......natürlich auch bei Sinusform.
Wenn jeder Messgegenpol benennt , ist alles gut.
Übrigens , dem DZM ist das egal. Meiner funktioniert jedenfalls.
Schönen Gruß aus dem Garten. Es wird Frühling.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 16.02.2017, 10:07
Vielen Dank für die rege Beteiligung. So einfach kann das also offensichtlich nicht beantwortet werden. Na, dann muss ich doch (m)einen Fachmann fragen und machen lassen.
Zum Hintergrund der Frage: ich möchte die Motordrehzahl erfassen und anzeigen, aber nicht mit einem Drehzahlmesser - den habe ich, der soll weg - sondern auf dem evo2. Nun, wir finden einen Weg
Alt 16.02.2017, 10:08
Ich habe mal (leider erfolglos) versucht , anhand der drei
jeweils 120 Grad verschobenen Sinuskurven , dein Ergebnis
zu finden/bestätigen. Bin deshalb auch wohl gescheitert ,
weil auch du nicht angibst , gegen welchen Pol du gemessen
hast.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 16.02.2017, 10:10
Libertad Libertad ist offline
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
Man darf dabei auch nicht vergessen, daß an Klemme W nur die Drehzahl der LIchtmaschine ermittelt wird. Die Anpassung an die Motordrehzahl geschieht durch Einstellung am Drehzahlmesser.
Wie das in der Elektronik funktionert, dürfen die entsprechenden Freaks hier gern mal erläutern.
Wenn das EVO2 Frequenzen messen kann , ist alles paletti.
Es grüßt GINA ,
Alt 16.02.2017, 10:13
Die Drehzahl der lichtmaschine steigt linear zur Drehzahl des Motors.
Jetzt muss man nur noch die Übersetzung einstellen.
Damit rechnet der Drehzahlmesser dann die Impulse um .
2000 Impulse = 650 u/min entspricht 4000 Impulse = 1300 u/min usw. ( angenommene werte
Alt 16.02.2017, 10:58
hast.
Gruß Hermann
Gemessen wird immer gegen Gehäuse....
Gruss Andre
Alt 16.02.2017, 12:32
Wo kommen denn dann die von dir hier präsentierten 7,2 Volt her an der
Klemme W , wenn doch zwischen Gehäuse /Masse der Lima und der
Klemme W 2 Diodenzweige über jeweils die U bzw.V Wicklung auf den
Mittelpunkt des Ständer/Stator Sterns gehen und dann gemeinsam über die
W Wicklung an die Klemme W gehen. Dass zusätzlich noch U , V , W gegeneinander
um 120 Grad phasenverschoben sind , macht deine Rechnung noch " interessanter" .
1+1 ist da nämlich nicht 2 .
Eines ist in jedem Fall wahr : Klemme W hat gehen Masse der Lima definitiv KEINE
Sinusspannung , sondern tatsächlich nur Halbwellenimpulse. Dafür sorgen schon
die Minusdioden . Sinusspannungen treten ausschließlich zwischen Klemme W und
dem Sternmittelpunkt auf. Selbstverständlich auch zwischen den Anschlüssen
U V W , dort aber ca. 73 % höher als gegen den MP gemessen. 1 + 1 = 1,73 ! ! ! !
Liegt an der Summe zweier identischer um 120 Grad phasenverschobener
Spannungen.
Weiter oben hat ja ein mildtätiger BF'ler das Schaltbild dazu geliefert.
In # 4
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (16.02.2017 um 12:42 Uhr)
Klemme W an Lima nachrüsten? Dirk Technik-Talk 27 16.07.2017 13:18
Probleme mit Drehzahlmesser und W Klemme braindriver Technik-Talk 2 19.06.2007 04:57
Drehzahlmesser Klemme W holger hb Technik-Talk 7 19.11.2006 11:39
Klemme 1 / W (Drehzalmesser) reppiks Technik-Talk 5 26.05.2006 22:45
Violinblock mit Klemme Olaf Segel Technik 4 21.09.2005 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
