Alt 02.10.2016, 19:24
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
539 Danke in 286 Beiträgen
Standard Kondenstrockner - kein Wasser mehr im Behälter, trocknet aber noch 1A
Hallo liebes allwissende boote-forum😊,
wir haben einen ca. 8 Jahre alten Siemens Kondenstrockner. Soweit so gut, der trocknet auch noch immer super. Aber seit ein paar Trockendurchgängen ist in dem Wasserbehälter nix mehr drin. Wo kann das Wasser hin? Inkontinent ist der Trockner allem Anschein nach nicht.
Jemand eine Idee?
Viele liebe Grüße
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 02.10.2016, 20:28
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Bei unserem alten Siemens Wash & Dry ist dann immer die Sicherung
der Kondenseinheit kaputt und das Ding funktioniert als Ablufttrockner weiter,
pustet aber eben feuchte Luft in den Raum...
Statt Sicherung kann die auch ganz kaputt sein.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 03.10.2016, 07:58
Hallo, klingt plausibel. Ich werde dann mal nachschauen. Wo könnte die Sicherung sein?
Vielen Dank und schöne Grüße
Jürgen
Alt 03.10.2016, 09:46
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Entweder ist der der Wärmetauscher einfach nur verschmutzt und sollte gereinigt werden oder die Kondensatpumpe defekt.
Wärmetauscher ist dieser "Metallgitterkasten" der unten irgendwo sitzt.
Sollte 1-2 mal im Jahr gereinigt werden.
Wasser sammelt sich unten, irgendwann ist es zuviel und läuft irgendwo raus.
Sicherung der Kondenseinheit würde mich auch interessieren?
Alt 03.10.2016, 10:20
Also eine Sicherung habe ich auch nicht gefunden.
Der Wärmetauscher war sauber, den hat meine Frau erst kürzlich sauber gemacht. Ich werde mich mal an die Pumpe ran machen. Recht viel mehr kann doch gar nicht sein?
Vielen Dank für die Tips.
Jürgen
Alt 04.10.2016, 10:50
Chili Chili ist gerade online
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Also bei unserem Kondenstrockner gibt es unten einen internen Sammelbehälter für das Wasser.
Von dort wird es mit einer kleinen Pumpe in den Wasserbehälter oben gepumpt, den man dann an der Frontblende rausziehen kann.
Bei uns war mal diese Mini-Flügelpumpe mit Flusen verstopft. Deswegen war der Behälter oben plötzlich immer leer.
Getrocknet hat er trotzdem, nur das Wasser suchte sich einen alternativen Weg...
Lack trocknet nicht ( Epifanes) Carlos1 Restaurationen 12 11.05.2010 09:40
der Gardasee trocknet aus. hilgoli Woanders 30 04.10.2007 18:15
Topcoat trocknet nicht Hradil Alexander Restaurationen 9 04.08.2006 16:00
Trocknet der Schaum im Boot wieder aus? TomHH Allgemeines zum Boot 30 22.06.2006 19:29
Trocknet Volvo-Penta seine Serie 2001 – 2003/Turbo aus ? info Technik-Talk 20 10.05.2006 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
