Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 25.09.2018, 16:59
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Schwenkbereich Motor verändern
Letzens ist es mir extrem aufgefallen, dass sich mein AB nach einer seite wesentlich mehr schwenken lässt als zur anderen. (1x Lenkradumdrehung zu 2x Lenkradumdrehung aus der Mittelstellung) vom Platz her wäre in beiden Richtungen gleich viel vorhanden. Wie bekommt man es hin, dass beide seiten gleich viel schwenken.
Hab hier zwar auch schon gesucht, bin aber immer nur auf eine Einstellung des Lenkrades gestossen. Wie kann man dies am Motor (Arm) einstellen?
Motor ist ein Force 90. Kann jmd. helfen?
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 25.09.2018, 17:50
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Moin.
Mit den Angaben kann ich nur raten.
Vermutlich hast du eine normale Kabellenkung mit Tillerarm und der wird die falsche Länge haben.
Alt 25.09.2018, 17:56
Boot: Bayliner 1702
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Moin.
Ja das ist richtig.
Falsche länge? Nunja denke mal der ist original.....
Ausser den wechseln kann man da nix einstellen?
Grüsse
Lieblingszitate:
Alt 25.09.2018, 18:00
Ein Bild der ganzen Geschichte könnte evtl helfen
Und original ist beim Boot immer so eine Sache, was ich da schon alles gesehen habe
Es gibt auch einstellbare Tillerarme.
Alt 25.09.2018, 18:17
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Edit: vergesst meinen Post, vermutlich nen Denkfehler gehabt. War nen langer Tag heute. ��
Mfg
Martin
Alt 25.09.2018, 20:38
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Lenkarm abmontieren.
Lenker in der Mittelstellung drehen (bei dir 1,5 Umdrehungen vom Anschlag?).
Motor gerade halten.
Benötigte Länge der Lenkarm messen.
Passende Lenkarm finden.
Montieren.
Fertig.
Alt 25.09.2018, 21:58
für solche Probleme gab es früher ein Distanzstück
Alt 25.09.2018, 22:11
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Ich hatte an meinem Schlauchi ein ähnliches Problem - dachte ich.
Habe dann an dem vorhandenen Lochblech den Tillerarm so eingestellt dass ich geradeaus in Lenkradmittelstellung hatte.
Bei der nächsten Fahrt konnte ich wegen dem Radefekt rückwärts nur noch in eine Richtung fahren oder geradeaus.
Hab's dann wieder zurück gebaut.
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 27.09.2018, 14:22
Boot: Bayliner 1702
Früher gab es sicher eine ganze Menge, die es heute nicht mehr gibt....
Habe auch an div. Armen eine Stelleinrichtung gesehen, aber nicht an meinem. Wer baut denn so einen Murks zusammen? Bin nun nicht kleinlich und würde über ein paar Grad Abweichung sicher nichts sagen, aber so etwas schiefes/versetztes..... grrrrr.
Also ausser den Arm zu tauschen, gibt es keine andere Möglichkeit?
Welcher Arm wäre denn im Original dafür geeignet? Bayliner 1702 mit Force 90. Hat evtl. jmd. noch einen passenden Arm daliegen?
Lieblingszitate:
Alt 27.09.2018, 14:34
Vielleicht bedankst du dich lieber mal für die Antworten wir sind kein Dienstleister sondern eine Gemeinschaft.
Vielleicht kommt es nur mir so vor aber ich finde deinen Ton unhöflich und fordernd
Alt 27.09.2018, 14:57
Boot: Bayliner 1702
Ich weiss zwar nicht, welchen "Ton" du meinst, noch weswegen du so .... bist. Es ist und war nie so gemeint. Danken kann man doch nur dem der einem weitergeholfen hat?! Dennoch danke an alle die hier etwas gepostet haben.....
Leider bringen derartige Posts keine Lösung zum Problem. Sorry
Lieblingszitate:
Alt 27.09.2018, 18:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Mann, mann, stell ein aussagekräftiges Bild ein (wie in Post 6 schon angemerkt) dann wird Dir sicher auch geholfen.
Gruß aus Berlin
Alt 27.09.2018, 23:12
ein Bild wäre wirklich wichtig, am besten so das man sehen kann wenn das Lenkrad so steht, daß du den gleichen Lenkweg zu beiden Seiten hast
Alt 28.09.2018, 07:50
Boot: Bayliner 1702
na o.k., versuche ich das nächste mal zu knipsen, wenn ich wieder am Boot bin.
dachte nur es gibt hierfür auch ein Standardteil mit einer Teilenummer?
(schließlich wurde der Motor zur genüge an den Baylinern 1702 verbaut)
Lieblingszitate:
Alt 28.09.2018, 14:58
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
den Motor hab ich auch...und glaub mir: mit dem Motor hat das nichts zu tun!
Ich würde erst mal selbst das Problem eingrenzen, den Tillerarm abmontieren und den Aussenborder nach links und rechts schwenken. Dann lenkst Du mal am Lenkrad und schaust Dir den Weg Deines Bowdenzuges an. Dann kommst Du vielleicht schon selbst dahinter. Eventuell musst Du nur Dein Lenkrad bzw. Lenkgetriebe neu einstellen...
Und hilfreich wären -wie die Kollegen bereits erwähnten- Fotos vom Lenkrad, Lenkgetriebe und Bowdenzug...
Viel Erfolg und Gruß
Carsten
Alt 28.09.2018, 16:46
Boot: Bayliner 1702
Ja. Danke.
Denke aber eher, dass es nicht am Lenkgetriebe oder Bowdenzug liegt, da der Zylinder/Lenkstange von Anschag bis Anschlag geht. Würde, wenn sich wirklich nichts daran einstellen lässt, auf einen zu kurzen Tillerarm schliessen.
Bilder folgen.
Lieblingszitate:
Alt 29.09.2018, 00:14
der Tillerarm hat normal eine Normlänge und ist in aller Regel gleich wenn da keiner dran rum gesägt und geschweißt hat,
früher gab es einen Adapter der kam zwischen Lenkkabel und Anschluß am Motor, damit konnte man die Hublage um ein paar cm verschieben
zur Not könnte man den Anschluß Tillerarm/Motor um ein paar cm verändern das würde dann auch die Hublage verändern
Alt 03.10.2018, 14:54
Boot: Bayliner 1702
So. Nun hier die versprochenen Bilder....
Ersten 2 Bilder in Mittelstellung.
Die anderen 2 jeweils re/li Anschlag
Nach rechts schwenkt er mind. 45°
und nach links höchsten 15°
Also müsste der Arm eigentlich länger sein.... oder wann man dort auf der anderen Seite etwas einstellen wo der Seilzug rein geht?
Hits:	117
Größe:	47,2 KB
ID:	815441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	51,9 KB
ID:	815442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	54,1 KB
Hits:	95
Größe:	47,5 KB
Lieblingszitate:
Geändert von Schakalaka (03.10.2018 um 15:00 Uhr)
Alt 05.10.2018, 15:12
kann man leider nicht viel drauf erkennen,
wichtig wäre ein Foto vom Bug aus Richtung Motor, wobei das Lenkrad in der Mitte stehen muß, dann noch ein Foto wo der Motor in der Mitte stehen muß
dann noch ein Foto wo man sehen wie der Tillerarm am Motor befestigt ist
Alt 05.10.2018, 20:21
Boot: Bayliner 1702
Ersten 2 bilder sind Mitte.
Lenkrad ist auch mitte (aber eingestellt)
Drehmitte liegt ca. 30grad versetzt.
Lieblingszitate:
Alt 07.10.2018, 17:39
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Sieht das immer so aus? Oder hat da mal jemand ein dünneres Stück eingeschweißt? Ich hatte nur zwei Boote mit AB und Fernlenkung, bei beiden war der Arm durchgehend gleich stark.
Alt 07.10.2018, 21:20
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Ich denke, aber das ist nur meine Meinung, wenn du nicht in der Lage bist, nach den Tips und Anleitungen die hier schon genannt wurden, die Lenkung richtig einzustellen oder zu erfassen um wieviel länger oder kürzer dein Lenkstange sein müsste, dann solltest du mal jemand ran lassen der weiß worum es geht. Das ist doch nun mal Mechanik dritte Klasse Volksschule. Mußte jetzt mal sein, war ja auch nur meine Meinung.
Gruß Walter
Alt 08.10.2018, 05:25
Boot: Bayliner 1702
Gruß Walter
Danke für deinen Beitrag!
leider war bisher nicht der (für mich) passende Tipp / Anleitungen dabei gewesen...(oder ich habe es wohl überlesen)
noch mal zusammengefasst...
das der Lenkhebel nicht die richtige Länge hat, erkennt auch ein Blinder, sonst würde der Motor richtig schwenken. Vom Lenkbereich der Schubstange her geht da nicht viel mehr! (siehe Bilder) All das hat aber rein gar nichts mit dem Lenkrad zu tun, da die Schubstange jeweils von Anschlag bis Anschlag zu bewegen geht.
Eigentlich wollte ich nur eine Tipp haben, ob man dort hinten an der Lenkgeometrie evtl. dennoch etwas einstellen kann oder dann einen anderen Lenkarm einbauen müsste.
Auch eine Aussage von Besitzern gleichen Bootes/Motor das dies bei dem Modell eben so ist und ich damit leben müsse, wäre hilfreich - dann brauch man auch nicht weiter nach passenden Teilen suchen...
Wenn nun ein neuer Lenkarm genommen werden muß, wäre es schön, wenn dann jmd. wüsste, welcher es denn sein muss. Dachte eben, dass es hierzu auch eine passende Originalteilenummer gibt, unter der man dann den Arm mit der richtigen Länge bestellen kann. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Ebenso werden evtl. Tipps wie man was mit dem vorhandenen Arm umbauen könnte gern angenommen... (falls es doch nix passendes zu kaufen gibt)
Lieblingszitate:
Geändert von Schakalaka (08.10.2018 um 05:50 Uhr)
Alt 08.10.2018, 07:30
Boot: Bayliner 1702
Sorry...
muss doch noch etwas loswerden, was mir auf dem Herzen liegt...
"Das ist doch nun mal Mechanik dritte Klasse Volksschule."
Sicher mag es sein, dass der eine oder andere sich schon jahrelang mit der Thematik beschäftigt und seit Ewigkeiten Boot fährt, daher auch über eine gewisse Erfahrung verfügt und solch kleinliche Fragen dann mit (für mich) "sinnfreien" Kommentaren versieht. Aber leider fahre ich erst seit Mai diesen Jahres Boot und etwa genau so lange habe ich ein eigenes kleines älteres Boot, an dem einige Sachen (aus meiner Sicht) nicht ganz optimal funktionieren oder erneuert werden müssten. Alles zusammen ist natürlich für einen Anfänger erst einmal eine Menge an fehlenden Infos, die man dann gern von den erfahrenen Leuten dieses Forums ergattern möchte.
Leider ist dies nicht immer ganz so einfach...
Letzten Endes ärgert man sich dann, dass man überhaupt gefragt hat, anstatt lieber einfach erst einmal alles "auseinander zu reißen" und selbst herumzudoktern....
So. Sorry, aber dass musste jetzt mal raus.
Dennoch Danke an alle, die hier versucht haben weiter zu helfen.
Lieblingszitate:
Geändert von Schakalaka (08.10.2018 um 07:41 Uhr)
Alt 08.10.2018, 07:52
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Standard Tillerarm
Moin schakalaka
Vorweg , so rede ich nicht gerne jemand an , nett von dir du würdest wie sehr Viele hier deinen Bürgerlichen Namen darunter setzen.
Mein Vorschlag und dafür benötige ich keine Bilder.
Schraube den Tillerarm am Motor los , stell das Lenkrad exakt so ein das du
nach jeder Seite 1,5 umd hast, messe das fehlende Stück , und du hast die tatsächliche Länge des benötigten Armes, ist doch nicht so schwer.
Einen schönen Oktobertag euch allen .
Gruss Rudolf
Edelstahlreling verändern buerob47 Technik-Talk 3 12.04.2008 15:14
Wärmewert einer Zündkerze verändern? moin2000 Technik-Talk 25 29.05.2005 21:45
Propeller Kanal Steigung verändern! ATeupert Technik-Talk 7 23.07.2004 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
