Alt 02.04.2019, 08:49
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Zwischenboden teilweise defekt - Reparatur
Guten Morgen.
Beim Austausch des Teppichbodens im Boot haben wir festgestellt, dass der Zwischenboden im hinteren Teil an einer Stelle weg gegammelt ist, siehe Fotos.
Unter dem Boden ist alles trocken und stabil, daher gehe ich davon aus, dass nur der Zwischenboden instand gesetzt werden muss.
Hat jemand eine Idee, wie man hier am sinnvollsten vorgehen sollte ? Ist es sinnvoll, nur ein Stück (vielleicht 30x40 oder so) rauszutrennen und zu ersetzten ? Oder eher großflächiger ?
Und was sollte man zur Reparatur nehmen ? Sperrholz, Siebdruckplatte ?
Gibt es deine Art "Reparaturanleitung" ?
Danke und viele Grüße, Patrick
Hits:	103
Größe:	77,4 KB
ID:	834252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	78,6 KB
ID:	834253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	85,4 KB
Alt 02.04.2019, 09:47
ferenc ferenc ist offline
Ich tippe mal das wird größer, ich würde erst mal das weiche entfernen und schauen wie die Stringer und Spiegel aussieht.
Alt 02.04.2019, 16:48
45meilen 45meilen ist offline
33.799 Danke in 12.572 Beiträgen
Durch den Teppich wird da keine Luft ran gekommen sein, deswegen konnte es darunter munter gammeln
Fange man erst mal an alles zu entfernen was da vergammelt ist.
Das Ausmaß des Schadens wirst Du erst danach beurteilen können
Alt 02.04.2019, 23:53
nur ein kleines Stück ist immer schwierig, wenn du nicht viel machen möchtest würde ich einen breiteren Streifen auf der ganzen Breite neu machen, am besten aus Sperrholz und vernünftig laminieren das sieht dann immer besser aus
bei so einem Schaden kann man normal immer davon ausgehen, das die Stringer und der Spiegel ordentlich angegriffen sind, das würde ich evtl. genau prüfen
Alt 03.04.2019, 11:22
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Patrick,
wenn alles so ist, wie Du beschrieben hast (alles trocken, nur der Holzboden beschädigt), kannst Du das relativ einfach reparieren. In das Loch fügst Du das gleiche Material (12mm Bootssperrholz?) in 2 Teilen mit Übermaß ein. Erst ein Teil, dann neben dran das zweite. Die Teile werden mit PU Holzleim von hinten angeleimt. Dazu musst Du vorher in das jeweilige Teil ein Loch bohren, um eine Leine o.ä. durchführen zu können. Auf die Leine bringst Du nun Zug nach oben auf, damit der Leim genug Anpressdruck hat.
Wenn alles trocken ist, kannst Du von oben das nun verschlossene Loch anschäften (1:12) und mit Laminat (Glasfaser und Harz) wieder auffüllen bis es eben ist.
Schon ist der Boden wieder voll belastbar.
Viel Spaß und Gruß
Carsten
Alt 04.04.2019, 11:51
Chili Chili ist offline
21.962 Danke in 7.068 Beiträgen
Siebdruckplatte jedenfalls hat im Boot nichts zu suchen.
Genau wie Riffelblech...
Das Vorhandensein solches Materials erweckt immer sofort den Anschein, dass da was kaschiert wurde.
Drehzahlmesser (Bombardier) teilweise defekt Dieter59 Motoren und Antriebstechnik 1 03.04.2015 06:52
Glastron Sierra 177, Wasser im Zwischenboden? MarkusU Kleinkreuzer und Trailerboote 2 22.08.2013 13:31
Granulat im Zwischenboden??? dermitdembootschwimmt Technik-Talk 25 30.12.2011 11:38
Lankarte im PC nur Teilweise defekt ?? geht das ?? Karlsson Kein Boot 18 11.03.2008 11:17
Wasser im Zwischenboden / Bilge Scholly Restaurationen 8 11.04.2007 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
