Alt 03.11.2025, 20:08
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Verständnisfrage Schmierung/ Ölversorgung Z-Antrieb
Hallo Leute,
kann mir jemand erklären wie das mit der Schmierung im Z-Antrieb funktioniert?
Bei meinem Volvo Penta DP-SM zum Beispiel, wird das Öl bis zur Markierungsschraube eingefüllt. Das Öl steht dann meiner Erkenntnis nach bis zum unteren Teil des Schaltkonus. Wie wird gewährleistet, dass z.B. das Lager der oberen Senkrechtwelle mit Öl versorgt wird. Das Lager befindet sich ja am Kopf des Antriebes. Wie kommt das Öl dort hin?
Torsten
Alt 03.11.2025, 20:24
Boot: beruflich von A bis Z
1.910 Danke in 1.402 Beiträgen
In den VP Antrieben sind bis zu 3 l Getriebeöl 75W90 enthalten und alle Lagerstellen die außerhalb der max. Füllhöhe liegen, werden durch die sich drehenden Zahnräder, durch die Schleuder Wirkung geschmiert.
M.f.G.
Bo
Alt 03.11.2025, 23:32
Boot: keins mehr
2.418 Danke in 1.615 Beiträgen
das Öel wird Umgewälzt )
unten auf der Propellerwelle befindet sich ein Pumprad.
von da wirds nach Oben Gepumpt.
und sinkt dann wieder runter )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.11.2025, 10:41
Boot: keins mehr
17 ist die Öelpumpe
Hits:	21
Größe:	95,1 KB
OMC Kreuzgelenk Schmierung hochwiese Motoren und Antriebstechnik 16 11.11.2008 22:04
Schmierung Schaltseilzüge Raili Technik-Talk 3 27.05.2007 17:11
Roller 2-Takt/Schmierung KaiB Kein Boot 9 12.05.2007 17:41
Schmierung vom Kardangelenk bei Z270D KäptnKatze Motoren und Antriebstechnik 9 18.07.2004 20:17
Schmierung Wasserpumpe Nova Allgemeines zum Boot 3 12.05.2004 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
