Alt 27.09.2025, 10:07
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Standard Trudesign-Ventil auf Stehrohr montieren - Abdichtung?
Moin in die Runde!
Ich beabsichtige, neue Seeventile auf die Stehrohre meines Stahlbootes zu montieren.
Angedachte Verfahrensweise war: Gewinde von Stehrohren und Ventilen mit Aceton entfetten, Sika 291i auf die Gewinde aufbringen, Ventile aufschrauben, fertig.
Dummerweise (oder glücklicherweise?) habe ich die KI bemüht, die mir dazu rät, zusätzlich zu der Verwendung von Sika ein bis zwei Lagen PTFE-Band um die Gewinde der Stehrohre zu wickeln.
Ich halte den Rat der KI für Unsinn, da Sika nach meinem Dafürhalten nicht auf dem PTFE-Band haftet.
Wie seht ihr das?
Noch zwei Fragen:
Ich habe keinen Drehmomentschlüssel. Wie fest ziehe ich an?
Und schließlich die obligatorische, (jedenfalls bei mir immer wieder auftauchende) Frage: Wann ziehe ich final an - sogleich nach dem Aufschrauben oder 24, 48 Stunden später?
Vielen Dank für eure Einschätzungen und Tipps im Voraus.
Beste Grüße,
Lucky
Alt 27.09.2025, 10:33
Boot: Segler
Ach so: Es sind Ventile von Trudesign.
Alt 27.09.2025, 10:46
skibo skibo ist offline
2.992 Danke in 1.538 Beiträgen
Sika gehört nicht auf Gewinde. Was schreibt denn Trudesign? Mal auf den Beipackzettel schauen...
Schöne Grüße an den August
Alt 27.09.2025, 10:55
Boot: Segler
Sika gehört nicht auf Gewinde? Das höre bzw. lese ich zum ersten Mal. Kannst du das begründen?
Trudesign empfiehlt u.a. Sowohl Sikaflex 291i als auch PTFE-Band, sieht das also offenbar anders als du.
Mich macht die von der KI empfohlene Kombination Sika/PTFE stutzig.
Alt 27.09.2025, 11:03
Libertad Libertad ist offline
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
Wenn du die Ventile mit Sikaflex eindichtest (einklebst), bekommst du die zerstörungsfrei nicht wieder runter. PTFE-Band würde das verkleben verhindern, aber zeitgemäß wäre (nur) PTFE-Schnur. Alte Sanitärfachleute schwören immer noch auf Hanf und Fermit, auch keine schlechte Lösung.
Wenn du zum anziehen mit einem Drehmomentschlüssel liebäugelst empfehle ich dir zum anziehen der Ventile lieber einen Fachmann hinzuzuziehen
Alt 27.09.2025, 11:11
fignon83 fignon83 ist offline
2.741 Danke in 1.624 Beiträgen
War es nicht so, dass truedesign teflon-Band oder eine Flüssigdichtung Loctite 5331 fürs Gewinde empfiehlt? Von Sika hatte ich nichts gelesen, bzw. das war nur zum Einkleben der Auslässe in die Bordwand, nicht fürs Gewinde.
Alt 27.09.2025, 11:14
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.345 Danke in 736 Beiträgen
Vermutlich sind die Stehrohre mit normalem Whitworth Rohrgewinde versehen? Das ist konisch und dichtet nur mit einfachem Hanf (und etwas Gleitmittel wie Fermit oder auch Butter) mit dem geraden Gegengewinde.
Hanf quillt bei Kontakt mit Wasser auf und dichtet evtl. Spalte sicher ab. Nur für Gase nimmt man andere Dichtstoffe wie PTFE Schnur/Band weil Hanf darin nicht quillt.
Warum also von Bewährtem abweichen und irgend etwas anderes nehmen?
Grüße in die Runde!
Alt 29.09.2025, 14:01
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
831 Danke in 428 Beiträgen
Tru Design empfiehlt den Loctite Dichtfaden Loctite 55.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 29.09.2025, 16:11
Ich auch
Alt 29.09.2025, 17:35
Quatschko Quatschko ist offline
160 Danke in 110 Beiträgen
Habe zwar gerade nicht alle borddurchlässe und alle „Stehrohre“ vor Augen, aber dir mir bekannten Borddurchlässe haben aussengewinde. Die „Stehrohre“ müssen damit innengewinde haben.
Innengewinde sind aber niemals konisch.
Alt 29.09.2025, 18:41
Das wäre aber egal. Bei einem Rohrgewinde nach Whitworth trifft immer ein konisches AG auf ein gerades IG. Das ist doch gerade der Pfiff dabei. Wie bei NPT und ähnlichen ist das theoretisch sogar selbstdichtend. Vor 200 Jahren gab es nur Hanf…..
Grüße in die Runde!
Alt 29.09.2025, 19:10
...und Loctite 5331. Habe beides probiert. Für den Dichtfaden war ich zu schusselig.
Alt 30.09.2025, 06:25
Aha, und die Trudesign Durchlässe haben konisches AG?
Alt 30.09.2025, 06:54
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.726 Danke in 1.705 Beiträgen
Ja und Nein. Die Gasanschlüsse hier in Berlin sind Hanf-gedichtet. Deshalb muss die Feuchtigkeit im Gas hoch genug sein, damit die nicht austrocknen und undicht werden. Hab eigentlich keinen Plan davon, hab das aber mehrfach an den Hausanschlüssen sehen können wie die dort nach wie vor mit Hanf abdichten.
Ich selbst bin am Boot ein Freund von Dichtschnur... das sitzt besser als Dichtband und ist stabiler beim Eindrehen. Man verdaddelt nicht so beim Schrauben. Das letzte Seeventil ist auch damit eingedichtet worden.
Alt 01.10.2025, 12:33
Die Trudesign Durchführungen haben ein BSP gerade. Hier war aber die Frage nach Trudesign Seeventilen auf existierende Stehrohre in einem Stahlschiff.Und diese Stehrohre werden ein Whitworth AG haben….
Kunststoff auf Stahl ist allerdings keine gute Idee (ich war von Messing/Bronzeventilen ausgegangen) Nicht umsonst warnt Trudesign davor, ohne allerdings den wirklichen Grund zu nennen. Bei einer konisch dichtenden Verbindung wirken nämlich große Kräfte im Gewinde die das bisschen Plastik schnell sprengen können.
Grüße in die Runde!
Alt 01.10.2025, 12:39
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.599 Danke in 1.063 Beiträgen
Übergang Muffe drauf?
Alt 01.10.2025, 13:01
Und die Kräfte von Bronze-Gewinden sind geringer auf das Kunststoffgewinde als Stahl?
Bei meinen TrueDesign Ventilen bzw. Durchführungen wurde die Warnung/Unterscheidung in den Unterlagen nicht gemacht.
Alt 02.10.2025, 06:19
Bei Messingventilen auf Stahlrohre kannst du mit menschlicher Kraft nichts zerstören (vielleicht bei 1/2“). So wie die Frage geschrieben ist, sind das die originalen stählernen Stehrohre, im Rumpf eingeschweißt. Darauf würde ich niemals Plastikventile schrauben.
Plastikventile auf Plastikstehrohre sind ok weil diese nur gerade dichtend sind. Und da muss auch PTFE Faden oder Band verwendet werden da sonst die Kräfte zu hoch werden.
Grüße in die Runde!
Alt 02.10.2025, 07:15
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
483 Danke in 292 Beiträgen
Hier ist es doch ganz gut beschrieben. Da steht zum Beispiel auch, das sie davon abraten konische Gewinde zu benutzen, da die Gewindekontaktfläche geringer sei als bei Parallelgewinden bzw. geraden Gewinden.
Rolf
Alt 02.10.2025, 07:17
Habe ich aber mehrfach gesehen, zumindest umgekehrt. Mein Alu-Boot hat(te) Kunststoff-Durchlässe (so weiße, nicht TrueDesign) und dann z.B. Kugelventile aus Edelstahl oder Bronze.
True Design schreibt dazu selber:
Every TRUDESIGN fitting has a tapered Whitworth pipe thread BSP (British Standard Pipe Thread) according to ISO 228-1, it is therefore fully convertible with fittings from brass, bronze or stainless steel. The shuttle valves and through hulls are approved and IMCI certificated after ISO 9093-2 (sea cocks and through hulls for pleasure vessels).
Geändert von fignon83 (02.10.2025 um 07:22 Uhr)
Alt 02.10.2025, 07:25
Wo hast du das her? TD empfiehlt mehrere Methoden, darunter den Loctite Faden und die Loctite-Flüssigdichtung 5331.
Alt 02.10.2025, 07:46
Und wo ist das jetzt her!? Also das Zitat meine ich. Dann widersprechen die sich ja selbst, denn in deren FAQ steht das hier.
Ich will es nur verstehen.
Rolf
Alt 02.10.2025, 09:13
In deinem Link geht es um die Gewinde ,nicht um die Materialpaarung
Alt 02.10.2025, 09:35
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.000 Danke in 2.006 Beiträgen
Moin moin,
nun sagt aber Trudesign explizit, daß man niemals deren Ventile in oder auf ein konisches Gewinde schrauben soll - weil dann eben nicht das gesamte Gewinde als Dichtfläche wirkt. Kann man direkt beim Hersteller nachlesen, inkl. der Empfehlung welche Dichtstoffe man verwenden sollte: https://www.trudesign.nz/marine/docu...thread-sealing
Ach ja, Anzugdrehmoment beträgt 16Nm - auch das steht in der Dokumentation des Herstellers, warum schaut man eigentlich nicht direkt dort nach und befragt stattdessen eine KI, bei der mittlerweile bekannt sein sollte daß deren Antworten mit Fakten nur eingeschränkt zu tun haben?
lg, justme
Alt 02.10.2025, 12:14
Alles andere wäre auch gefährlich bei dem Plastikzeug.Der elastische Bereich ist schnell verlassen daher das Drehmoment.DAS ist nämlich der eigentliche Grund für die Warnung. Für das Dichten allein würde auch ein kompletter Gang reichen, Alltag bei jedem Installateur.
Grüße in die Runde!
Montage Trudesign Durchführungen Neptun0 Allgemeines zum Boot 11 08.05.2023 20:00
Trudesign Borddurchlass, Seeventil für Stahlboot Succes_Falcon Technik-Talk 57 28.02.2023 19:08
Trudesign bei trockenfallenden Booten Tamino Allgemeines zum Boot 9 18.02.2019 13:18
Schwarzschimmel auf Abdichtung HansH Restaurationen 13 22.11.2014 20:23
Seeventil Kunststoff Trudesign Albert1150 Technik-Talk 14 09.03.2012 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
