Alt 10.09.2024, 17:20
Benutzerbild von craNa
craNa craNa ist offline
Boot: SeaRay 215 EC
Standard Probleme mit Mercruiser 5.0 EFI
Liebe Wassersportfreunde,
in meiner SeaRay 215 EC ist ein Mercruiser 5.0 EFI verbaut, der mir seit einigen Tagen Sorgen bereitet und mich letztendlich dazu bringt, zum Steg zurück zu paddeln..
Folgende Situation. Der Motor startet ohne Probleme und fördert mich auch ca. 15 - 20min auf dem Wasser herum. Anschließend waren an zwei unterschiedlichen Tagen zwei Situationen auffällig:
1. Der Motor hat angefangen zu stottern (Drehzahl bricht kurzzeitig ein, er versucht sich zu fangen) und der Motor geht anschließend aus.
2. Situation, es entsteht ein lauteres schleifendes aber nicht lokalisierbares Geräusch und der Motor geht aus. Anschließend lässt sich der Motor problemlos starten, aber nach ca. 5min die gleiche Situation und er geht einfach aus. Anschließend ist es nicht mehr möglich, den Motor zu starten. Nach ca. 1h Wartezeit geht er dann wieder an und nach 5min wieder aus.
Um die Situation etwas zu veranschaulichen habe ich auf Youtube ein Video hochgeladen, wo das Problem deutlich wird.
https://youtu.be/v1xVGzyPCI0
Ich hatte bereits vor einigen Monaten die Situation bei Vollgas, dass die Drehzahl / Motorleistung eingebrochen ist. Ich habe dann die Geschwindigkeit verringert und bis zu dem aktuellen Problem keine Themen gehabt.
Was wurde gemacht: Der Motor wird fleißig jährlich eingewintert und auch jedes Jahr, vorsorglich, das Motor- & Getriebeöl inkl. Filter erneuert. Der Kraftstofffilter wurde nach dem Auftreten des Problems erneuert, jedoch ohne Erfolge.
Nun bitte ich um eure Unterstützung und Denkanstöße, was ich kontrollieren könnte und würde mich freuen, wenn ihr mich hierbei unterstützt.
Danke und viele Grüße,
David
Geändert von craNa (10.09.2024 um 17:33 Uhr)
Alt 10.09.2024, 21:33
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Nabend,
Ich denke die Kraftstoffpumpe verursacht die Geräusche und letzt endlich den Motorstop.
Kannst du den Kaftstoffdruck prüfen ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 10.09.2024, 22:24
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ja Kraftstoffpumpe wäre auch mein Verdacht
Alt 11.09.2024, 13:10
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Das Quitschgeräusch könnte tatsächlich die Benzinpumpe sein, in jedem Fall kommt es nicht vom Motor selbst, weil ea auch nach Abstellen des Motors für einige Sekunden weiter quitscht.
Götz
Alt 12.09.2024, 13:52
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Und das Zischen dürfte vom Leerlaufregelventil kommen, welches vom Steuergerät geöffnet wird, um die Drehzahl konstant zu halten. Das kommt auch vor, wenn der Kraftstoffdruck sinkt - und damit auch die Motordrehzahl. Die Kompensation geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, dann geht er aus. Ich wüprde auch hier zuerst den Ktaftstoffdruck messen. Manometer gibts ja ab 20...25EUR.
Alt 12.09.2024, 20:55
Boot: SeaRay 215 EC
Super, vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt habe ich eine Richtung und gehe die Sache an. Ich halte euch informiert.
Viele Grüße,
David
Alt 29.08.2025, 09:48
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Hallo lieber David,
könntest Du uns mittteilen, wie das Problem behoben wurde?
Probleme mit Mercruiser 5,7L V8 EFI Chanor Motoren und Antriebstechnik 18 10.11.2014 17:50
Mercruiser 5,7L EFI Bobtail Probleme astratrinker Motoren und Antriebstechnik 11 02.08.2014 19:05
Probleme Mercruiser 4,3 EFI JOS Motoren und Antriebstechnik 6 04.02.2010 17:13
Habe Probleme mit meinem Mercury Motor 30 Ps EFI Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 34 08.09.2009 21:21
Quicksilver Cruiser 540 mit 60PS Efi Probleme bszocher Motoren und Antriebstechnik 17 15.05.2008 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
