Alt 18.06.2020, 21:03
Funk911 Funk911 ist offline
Boot: Regal Countess 180XL
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trimmzylinder Mercruiser Alpha One Gen 1 zerlegen
Hallo, ich wende mich hier an alle Experten im Forum. Ich muss meine Trimmzylinder Mercruiser Alpha One Gen 1 M/RM neu abdichten. Ich habe heute versucht die Verschlußkappe aufzubekommen. Kein Erfolg. Ich habe mal einen Beitrag gelesen das diese aus Kunststoff sein soll. Ist aber aus Aluminium. Siehe beigefügte Bilder. Wie bekomme ich die auf? Bin für jeden Tip dankbar. Besten Dank vorab an alle und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Hits:	157
Größe:	57,5 KB
ID:	885418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	34,2 KB
ID:	885419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	44,6 KB
Alt 18.06.2020, 21:12
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=DnDBp8otxmg&t=462s
Werner
Alt 18.06.2020, 22:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Heißluftfön und richtig warm machen....
Gruß Stefan
Alt 19.06.2020, 00:08
ein paar Schläge mit einem Hammer, reichlich Wärme und einen passenden Schlüssel mit dem man richtig Kraft ausüben kann, manchmal geht auch was kaputt dabei
Alt 19.06.2020, 14:22
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Mit einem passendem Schlüssel ist das kein Problem. Ich habe Dir mal eine PN gesendet.
Alt 19.06.2020, 14:25
Wie sieht denn der Schlüssel für diese Trimmzylinder aus? Den kenn ich nicht....
Gruß Stefan
Alt 19.06.2020, 14:31
Standard Schlüssel
So sieht der aus.
Hits:	87
Größe:	94,7 KB
Alt 19.06.2020, 14:54
Der passt da aber nicht ran
Gruß Stefan
Alt 19.06.2020, 20:15
Hi, DANKESCHÖN! DSas ist genau das wonach ich gesucht habe. Die Endkappen sind wohl durch Kontaktkorrosion festgemockert. Aber ich werde die Dinger schon aufbekommen. Beste Grüße
Alt 19.06.2020, 20:18
Damit meinte ich das Video von Turbopapst.. Das sind nämlich genau die Zylinder die ich habe. Es wird also zum öffnen kein Spezialschlüssel benötigt.
Alt 21.06.2020, 20:37
Standard Pre Alpha one Trimmzylinder
So, nach viel Gewürge habe ich das Teil offen. Vorgehensweise: Über Nacht in eine Lösung aus 75% Ameisensäure und destilliertem Wasser (Mischungsverhältnis 1 Teil Säure/ 2 Teile Wasser) gehängt. Dann versucht die Verschlußkappe mit der großen Rohrzange zu öffnen, kein Erfolg. Dann mit dem Brenner, kleine Düse, mit Abstand ca. 1 Min, heiß gemacht. Wieder die Rohrzange, kein Erfolg. Dann habe ich, wie auf dem Bild zu sehen, die Verschlußkappe in den Schraubstock gespannt und bin mit einem Rohr durch das obere Auge durch. Die Hebelwirkung war es dann. Die Mischung aus Hitze und dem Rohr brachte den Erfolg. Jetzt brauche ich nur noch die Teilenummer des Dichtsatzes. Die für die Alpha One Gen one passen nicht. Die habe ich. Falls also jemand die Nummer hat und auch noch weiß woher ich sie bekomme, lasst es mich wissen. Vielleicht hilft dieser Beitrag ja anderen die ebenfalls versuchen diese Zylinder zu öffnen.
Hits:	140
Größe:	60,4 KB
Alt 21.06.2020, 21:00
Ist nicht billig. 60342A2 Da ist dann das Innenrohr mit dabei...
Gruß Stefan
Alt 28.06.2020, 12:20
So, kleines Update. Mir ist genau das passiert wovor der nette Herr im Video von Turbopabst spricht. Das untere Teil, siehe Bild, ist im äußeren Rohr stecken geblieben. Nun war guter Rat teuer. In einem Kommentar zu dem Video hatte ich gelesen das man eine selbstschneidende Blechschraube auf ein Stück Rundstahl aufschweissen soll. Diese dann eindrehen und ziehen. Das erschien mir aber etwas zu rabiat. Ich habe nun einen 1 Schritt Gewindebohrer der Größe M4 auf eine lange 1/4 " Verlängerung geschweißt. Dann vorsichtig das Gewinde geschnitten. Jetzt eine Gewindestange eindrehen, oben aufs Rohr eine große Unterlegscheibe, Mutter drauf und losgedreht. Hat bestens funktioniert. Hoffe diese Beschreibung hilft anderen die in der gleichem misslichen Lage sind.
Hits:	81
Größe:	35,6 KB
Alt 10.11.2024, 18:09
Gdom Gdom ist offline
Das mit dem Gewindeschneider habe ich lieber gelassen, da ich Angst hatte das dieser dort unten abbricht. Dann hat man echt verloren. Ich habe eine M14 Gewindestange genommen und diese etwas angespitzt und dann damit das Gewinde in diese Teil „geschnitten“. Die ist aufjedenfall stabil genug und kommt immer wieder raus. Zur Not könnte man auf diese auch draufhauen, stabil ist sowas aufjedenfall.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 0 25.06.2011 07:47
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen tom.1200 Technik-Talk 1 24.06.2011 21:02
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 26 22.03.2011 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
